E46 Lacat Central!!!
Problema e urmatoarea, se poate incuia la butonul de pe comanda, si se deblocheaza alarma ei tot de pe buton, dar nu se descuie, si atunci bag cheia sa rotesc ca sa o deschid, de la ce sa fie oare? Si mai inainte imi facea probleme doar usa pe stinga acum ambele. Masina e un BMW E46 323Ci, am luat-o de la un mitocan, de imi vine sa-l impusc pentru ce-a facut din masinuta asta.
Re: E46 Lacat Central!!!
cate vizualizari si nimeni nu stie nimic?
da-mi un PM cu ce numere avea masina si d unde ai luat-o
E din MD, da ce legatura are cu intrebarea mea? Se rezolva cumva asta?
vis-avis de mitocani, cand il imputi pe al tau sa-mi imprumuti si mie pusca, ca al meu mi-a taiat un element de plastic de vreo 20 de cm in spatele bordului si din cauza asa nu-mi mai directioneaza aeroterma aerul spre parbriz si se pierde tot pe acollo ( ma trezesc cu el ij consola centrala):)) abia azi am vazut paguba, cand am dat jos cateva elemente de bord. de 6 luni nu am dezaburire parbriz din cauza mitocanului. DC l-o fi taiat nu pot intelege, ca e ilogic. ca sa nu mai spun de ABS-ul cu "un senzor murdar" care defapt e defect defect:))) |
Doar o cheie ai?
Da de la cheie in usa soferului se inchid toate, la deschidere cu cheia se deschide doar cea a soferului nu si a pasagerului. Uneori, rar de tot, se inchid si de la buton. Imi pare rau ca ai si tu probleme de pe urma unui...
Incearca in porbagaj pe partea dreapta sapte cam deasupra la roata ,da mocheta la o parte si acolo ar trebuie sa ai modulul de inchidere ,dc nu probabil un releu sa dus....Totodata dc ai modelul vechi de cheie incearca sa schimbi si bateria.
Modulul nu e in portbagaj, din cate am mai intrebat e undeva dupa bord, in dreapta, adica partea pasagerului, o sa incerc si cu bateria. Multumesc mult!
Aceeasi problema am si eu la E46 , dar numai cand se incalzeste f tare in masina, daca nu dau drumul la caldura merge OK.
Deci, se inchid usile dar nu se deschid, o pot deschide decat pe cea a soferului cu cheia. Modulul de siguranta(confort) este sub torpedou(trebuie dat torpedoul jos) intr-o cutie alba lunga de 15cm si 10cm latime si care are in interiorul ei o placa electronica care se pare ca are o lipitura rece sau ceva defect pe ea((vre-un releu,condensator). Am umblat in ea si am refacut lipiturile si se pare ca de 1 sapt nu mi-a mai facut figuri. |
Trebuie sa verific modulul, si sa schimb si bateria de la comanda, cu toate ca nu are legatura, dar am obosit sa tot prind unda cu ea pana o pun pe alarma. Se da greu torpedoul jos? Cat te-a costat operatiunea?
Cred ca ai problema la receiver-ul de pe stalpul spate pe partea stanga, desfa-l si baga niste spray de contact acolo. ( langa luneta, da? )
M-ai bagat in ceata, receiver? Si care e functia lui, cum arata? Merci de raspunsuri ;)
| All times are GMT +2. The time now is 12:26. |
