Peugeot j5... probleme motor
salut. mi-am facut de curand motorul de la masina, si apoi am plecat cu el la drum,cam 20 km. cand m-am intors acasa... masina nu mai vroia sa traga. viteza maxima era de 50 kmph , si in rampa... 15-20 kmph.. :( oare de ce? din reglaj de la tacheti nu e...
obs: evacuarea era extrem de incinsa , si dadea un fel de rateuri ( desi motorul e diesel) ce poate fi? :( |
Re: Peugeot j5... probleme motor
Daca nu trage motorul poate ca filtrul de motorina este infundat caz in care rezolvarea este schimbarea lui. Evacuarea incinsa si asazisele rateuri inseamna reglajul incorect al avansului pompei de injectie sau distibutia netrasa la punct. Daca nu ma insel motorul seamana cu cel de la Fiat Ducato .
da , asa e. e motor asemanator cu cel de la Fiat ducato. am sa detaliez putin exact cum s-a intamplat:
la motorul original, pompa de ulei nu mai functiona normal si astfel a ajuns sa se rupa vibrochenul+ suportii acestuia din blocul motor. am gasit alt bloc motor, la care i-a fost pus un "set motor" si astfel... din 2 motoare a iesit unul singur... functional (cel putin pentru o perioada). pompa de injectie a ramas cea veche, desi suna cam urat si se rotea extrem de usor. aveam alta, dar nu era testata si nu stiam cand pompeaza pe pistonul 1... :( tachetii, i-am reglat din nou dar cu o cota gresita(data de mecanic)... si asa am plecat la drum pana la sibiu (20 km) . totul a mers bine pana in oras, in oras a mers iarasi bine, apoi , seara , la intoarcere abea mai mergea masina cu 60 kmph. in rampa, nici cu 20 nu mai mergea... pur si simplu "se tara" in treapta 1. daca scoteam din viteza, motorul se accelera... dar in viteza.... nu putea sa traga. motorina aveam, temperatura apei nu a trecut de 90 grade celsius, si uleiul statea bine. inainte cu 1 km sa ajung acasa, motorul a inceput sa dea "rateuri" , si sa scoata flacari pe evacuare :( galeriile de evacuare s-au inrosit, distrugand vopseaua rezistenta la temperatura. am verificat ieri tachetii si supapele si nu sunt blocate sau nu se vad avand ceva defectiuni. nu imi pot da seama ce s-a intamplat... asa .. dintr-o data. |
1.Verifica punerea la punct a distributiei
2.verifica compresia pe fiecare cilindru. |
merci. o sa fac asta.
cineva , poate sa imi gaseasca o schema cu distributia? |
Daca ai reglat tachetii mai lejer - jocuri mai mari singurul inconvenient este zgomotul . Daca ai reglat strans - jocuri mult mai mici decat cota normala atunci supapele nu au inchis corect si complet odata cu incalzirea motorului apoi au ramas din ce in ce mai mult deschise deoarece pe langa gazele fierbinti de evacuare au iesit si flacari care au determinat dilatarea excesiva a cozilor lor si functionarea defectuasa. Daca porneste usor si ruleaza bine atunci cand este rece atunci posibil ca beleaua este din reglajul lor. Mai exista si nesansa de a se fi ars ceea ce nu este prea bine. Ca motor este robust si nervos iar bine intretinut atinge lejer 800 000 km. Posibil si ca nu a fost intinsa cureaua corect si a sarit de la punct. Sunt curios ce vei gasi ca defect.
Sper ca poza sa te ajute.Schema e identica pentru motorul diesel de 2.5 si cel turbo-diesel.Succes. Attached Thumbnails |
Regret dar nu a iesit poza. Deschide GOOGLE si tasteaza - schema distributiei motorului peugeot j 5 - si o sa gasesti al 5-lea rezultat in jos titlul -probleme motor sau pompa de injectie -4 tuning.ro . Gasesti acolo schema distributiei pusa de @raduku. postul nr 6 de sus in jos.
am vazut poza... dar cum pun eu motorul sa fie pe pistonul 1.. ? :| sa pot regla dupa aceea si tachetii,asa cum ar trebui
Intreaba pe @raduku ! Nu ai semne pe fulii ? Sau orienteaza-te dupa pozitia pistonului si a supapelor. Apeleaza cu incredere la @turbojack sigur poate sa-ti dea un sfat avizat. Cu bine !
In caz ca e semnat vezi intre motor si cutia de viteza ,acolo ar trebui sa fie...daca nu asa cum spune si alexalfa te orientezi dupa supape (ceea ce nu e chiar usor...demontezi o supapa de la cilindrul 1 si masori punctul cel mai inalt de la piston...insa nu aproximativ ,ci EXACT)
Daca mai stiu eu bine, motorul ala are 2 curele de transmisie.Una separata pt pompa de injectie.Parerea mea e ca daca cureaua principala ar fi sarit un dinte ,nu mai mergea nimic...insa poate cea de la injectie sa fi sarit :) In caz ca distributia e pe lant,parca exista si asa ceva la Peugeot, atunci e neinteresant ce am scris mai sus. |
imi trebuie alinierea la punct a distributiei
Uite-o in postul anterior. Eu pana la urma am dus-o la un prieten la service si a rezolvat-o el. Acuma merge bine desi avansul e cam "mare"dar, masina nu mai e la mine, ca am vandut-o. Mai am multe piese de la ea... si atat :)
