sonda apa (ceas suplimentar)
salut, sunt nou pe forum si am o mare dilema ....
am cumparat un ceas de temperatura apa dar nu are sonda l-am legat pe sonda deja existenta pe masina ( sonda de pe chiulasa ), dar temperatura se imparte la 2 - ceasul de pe bord si ceasul suplimentar pot lega acest ceas fara sonda pe senzorii alfati deja pe masina sau trebuie sa caut sa imi cumpar sonda? o zi buna |
Re: sonda apa (ceas suplimentar)
ai putea sa zic asa, dar....dar ar fi o problema, paote sa nu iti afiseze corect ceasul daca senzorul existent pe masina are alta rezistivitate fata de cel original; in sensul ca: la 50 grade de exemplu sa zicem pe cel de pe masina ai 5 volti, daca cel de la ceas are nevoie de alta tensiune sa arate temperatura res[pectiva o sa iti arate eronat temperatura; dar eu zic sa incerci si sa compari temperaturile, daca e la fel k si ceasul de pe bors e stas...daca nu..:sad:
e normal sa iti indice ambele eronat, pentru ca masuratoarea se face cu ajutorul rezistorilor iar tu introduci in circuit un nou rezistor (ceasul suplimentar) in paralel cu cel al ceasului original
pai... e cam nasol pentru ca de ex daca scot ceasul suplimentar pe bord imi arata 90 grade( de ex) iar cand in leg si pe cel auxiliar temperatura se imparte la 2 - 45 grade pe bord si 45 grade pe ceas
da asa ma gandeam si eu, am sa cumpar o sonda de temperatura apa
oricum va multumesc mult de tot |
| All times are GMT +2. The time now is 03:00. |
