am nevoie de ajutor boxe ptr un slk
Salut!vreau si eu sa achizitionez 2 boxe in usi eventual + un amplif ptr un slk si nu ma pricep deloc.am tot citit pe aici si nu stiu ce sa aleg.ce imi doresc eu e sa se simta bass-ul ptr ca nu am posibilitatea sa imi montez un subwoofer din lipsa spatiului.bugetul ptr boxe fara amplif ar fi de cam 5-600 ron.ce imi recomandati?
Re: am nevoie de ajutor boxe ptr un slk
salut!
eu iti recomand intai sa iti dai jos difuzorul de 16.5 cm pe care il ai deja in usa si sa iti cauti difuzorul in functie de dimensiuni (diametrul de montaj si adancime) deoarece in usile fata ale unei masini e mai delicata problema... te poti trezi ca ti se deschid geamurile ca la dacia 1310 pe spate, adica doar pana la jumatatea geamului. \ bafta! |
Sugestia mea ar fi sa te uiti la un set de boxe Helix Esprit E136 si un amplificator Helix Dark Blue 2.
Trebuie vazut mai intai ce ti se potriveste pe usa. Usa insonorizata si apoi poti sa te gandesti si la un difuzor pe usa. Fara material insonorizant nu prea faci treaba chiar daca pui si cele mai scumpe difuzoare.
| All times are GMT +2. The time now is 23:04. |
