tremurat volan
am o mica problema:la viteza peste 160 am o bataie in volan,un tremurat f puternic.pana la acea viteza totul este ok,dar peste 160 incep sa simt acea bataie f tare.tin sa precizez ca masina oricum trage putin stanga.am schimbat cauciucurile de pe fata pe spate si invers.chiar si inainte aveam o senzatie ciudata in volan la modu ca simteam ca masina nu sta pe asfalt.a disparut asta dar a aparut bataia.cauciucurile sunt 195/65 pe fata si 205/60 pe spate.astept sfaturi in acest sens
Re: tremurat volan
incearca sa montezi aceeasi masura de cauciucuri pe fata si spate,controleaza echilibratura jante(nu plumbi pe raza mare a jantei ci in interior)
Re: tremurat volan
jante strambe, trebuie echilibrat, trebuie puse pneuri de vara ( cele de iarna intotdeauna tremura ) .
Re: tremurat volan
pe fata chiar sunt de iarna.dar pe la 180 simti ca parca n-ar fi roata pe mijloc,adica nu se invarte corect.e greu de explicat senzatia creata.multumesc pt raspunsurile de pana acum
Re: tremurat volan
Anvelopele de iarna nu sunt pt viteze mari... ia vezi ce indice de viteza au.
Trebuie sa folosesti anvelope pt sezon. Plus de asta, ai dimensiuni diferite fata/spate... si nu doar latimea difera, ci si talonul anvelopei si nu e ok. Jante strambe, dar pana la echilibrare trebuie sa le indrepti. Du-te la Autosoft, sunt cei mai buni. Trasul stanga poate fi din presiune, echilibrare sau chiar geometrie... pana nu ajungi cu ele sa le verifice baietii, nu ai de unde sa sti exact de la ce e. |
Re: tremurat volan
fiind tractiune spate am considerat ca e ok sa fie mai late pe spate.va multumesc pt raspunsuri.am sa ma duc la echilibrat cat de curand
Re: tremurat volan
Mai late da... dar ai "inaltimea", talonul anvelopei, mai mic pe spate decat pe fata.
Oricum problema ta e de la rotile fata, nu de la cele spate. |
Re: tremurat volan
stiu ce e talon,da am crezut ca e ok si asa.se pare ca nu e.multumesc inca odata pt raspunsuri
Re: tremurat volan
@sstilo inca un sfat INCEARCA SA MERGI MAI INCET,caci nu vei avea niciun tremurat in volan,si vei avea o viata mai lunga si fara probleme(nu o lua in nume de rau):D:D
Re: tremurat volan
bai profesorilor ce toti aveti cu cauciucurile ? lui i sunt duse discurile de frana ! , copilu pune mana ia discurile de pe fatza jos megi cu ele la cineva care are strung si rezolvale si ai sa scapi de tremurat asta in cazul in care nu iti permiti sa cumperi altele noi si dupa ce ai rezolvat asta dute si balanseaza jantele
Re: tremurat volan
Nu e exclusa treaba cu discurile..dar sa fim seriosi..cel mai sigur sunt jantele strambe! ca la ce drumuri avem in tara nu e exclus! Nu am zis nimic rau de cauciucuri..numai ca cele de iarna tind sa vibreze mai mult decat cele de vara, la viteze excesiv de mari! Si data viitoare nu te mai da asa profesor, puteai da doar un sfat ..nu trebuia sa ne faci prosti. Bafta |
Re: tremurat volan
te-ai simtit prost cumva? imi pare rau nu a fost intentia mea ,dar la ritmul in care NU se schimba discurile acolo si la ce viteaza mare sustine omu ca-i vibreaza e posibil ca discurile sa inceapa sa se duca
Re: tremurat volan
discurile?da nu vibreaza la franare,ci la rularea in linie dreapta...nu stiam ca discuri ovalizate pot fi motiv pt vibratii
Re: tremurat volan
Re: tremurat volan
am avut aceasi problema ca si omu de mai sus mai ! vibra masina si batea volanul la viteze mari si nu a fost de la jante nici de la cauciucuri ci de la discuri mai
