Re: Pentru cei care aveti ROVER 75
Presupun ca ai un diesel (grup BMW), majoritatea la noi sunt asa. Daca ai maxim de ghinion (sper sa nu), problema ta e aici (poza "furata" de pe forumul britanic) : http://gallery.mg-rover.org/data/3602/DSCF01491.JPG |
A fost doar o furtună īntr-un pahar cu apă. Nu mai avea deloc lichid īn pompă de sub pedală. Nu s-a putut desface această pompă aşa că am montat-o la loc şi am injectat lichid de frīnă īn pompă. Era DOT 3, aşa scria pe capac şi asta am pus. Nu īnţeleg de ce la frānă am DOT 4.
Mulţumesc tuturor pentru răspunsuri. Toate cele bune! |
Mulţumesc fraţilor pentru ajutor, pānă la urmă a fost doar o furtună īntr-un pahar cu apă. Toată problema mea s-a redus la completarea lichidului de frānă īn popmpa de ambreiaj care era goală. Nu am īnţeles de ce s-a golit, nu scapă pe nicăieri dar, deocamdată e bine.
Toate cele bune şi vouă, prieteni. |
salut! cine poate sa ma ajue cu o problema ....am facut schimbul de ulei la un rover75 cdti si nu stiu cum sa rezetez "inspection oil" .mentionez ca masina nu are computer bord..
salutare!
Am si eu un rover 75, 1.8 benzina, din 2000 de vre-o 8 luni, si sunt foarte incantat de el, din toate puncetele de vedere;stabil, destul de economic(circuland zilnic in bucuresti)...insa am o mica problema care apare aleatoriu: cand plec de pe loc, are momente cand "trepideaza" masina, ca si cand ar fi discul de ambreiaj ondulat; dar, daca ar fi ondulat, nu ar face permanent??? cand dau cu spatele cu face...si nici cu I-a mereu...face pana se incalzeste un pic.....daca incerc sa plec cu a-II-a, nu face.... si alta problema ar fi, ca am o bataie pe partea dreapta, care in prima faza am zis ca ar fi de la caseta;insa, am mai vorbit cu cineva, si mi-a zis ca nu caseta ar fi devina ci ca bieleta de directie are nuca gea "pivot' cu care se leaga de axul de la caseta... poate cineva cu experienta imi poate da niste sfaturi....sau poate sunt care stiu exact ce si cum..... multumesc frumos! |
Am chemat pe cineva sa-mi dea curent, am pus firele la baterie si nu a plecat imediat, am pus din nou firele, dupa care a plecat. Dupa ce am deconectat firele mi s-au aprins multe semnale de alarma pe bord. Am plecat asa, dar pana sa ajung acasa nu am mers decat cu 40/h pentru ca mai mult nu imi mai permitea, am oprit avaria si a inceput sa mearga mai binre chiar prin o acceleram. dupa ce am schimbat bateria veche cu una noua celelalte semnale au disparut cu exceptia celui de baterie care ramane aprins cu rosu si fara nimic altceva. Stie cineva de ce? Poate fi o problema de alternator, vreun releu sau un grup de diode arse? Va rog sa -mi spuna si mie cineva daca s-a inalnit cu o astfel de problema si ce pot sa-i fac?
Caseta-i cu cremaliera, nu vad ce ar putea sa bata. Cand bate ? Oricum de verificat tot ce-i articulatie si bucsa pe partea aia - suspensie, directie. |
deci sa inteleg ca nu sunt singurul care pateste asa...si care credeam ca este ambreiajul devina......vroiam sa-l schimb....un lucru este sigur:treaba asta nu este din cauza ca patineaza rotile pe drum cand plec de pe loc.... pur-si-simplu, pedala de ambreiaj are o pozitie in care daca o ti acolo, masina zici ca se rupe(in momentele in care face ce-l mai rau), si poate fi controlata din pedala, caz in care trepideaza aproape insesizabil.... cat despre caseta, m-ar bucur sa fie bieleta, ..deobicei bate la gropi cu "bordura", la linii de tranvai, mai mult cand virez la stanga( asa mi se pare); la drum intins, nu face nimic, sau la denivelari sau chestii de genul asta, fie ca merg incet fi ca merg mai tare.... oricum, mai asteptam si alte pareri .... |
Cat despre bataie, daca-i nasoala , sus cu ea pe elevator si verifica tot, nu umbla cu ea asa. Suspensia de Rover e complet muta daca nu sunt probleme de uzura, nu se prea compara cu nimic din aceeasi clasa. |
cat despre fata, am saltat-o pe elevator, si am tras de toate cele...nu misca nimic; doar la caseta se aude ca bate chiar si la mana...deasta intrebam daca este de la caseta, sau daca este"bila" din cap de la bielta de directie cu care se prinde de caseta.... cine stiu un service care are rampa din aia de verificat pentru articulatii, gen cum aia de la RAR???? poate la mana nu am forta suficienta sa trag cum trebuie.... |
Placa de presiune nu cred ca trebuie neaparat schimbata, dar rulmentul obligatoriu, nu vrei sa mai dai o data cutia jos pentru un fleac, e tampita operatia. Daca (din pacate) ai ajuns acolo verifica si cilindrul (la diesel e chiar punct nevralgic, la benzina cica mai putin) Daca simti la mana ca aia bate, aia trebuie sa fie; Putin probabil din cremaliera, ar trebui sa simti in volan, mai degraba din articulatii. Ar fi bine sa te uiti si in manualul de reparatii (RAVE). Pana atunci poate te ajuta poza asta: http://www.rover2.ru/epc/rover/mf0551d.cgm.gif 1 QAB102452 - Gear assembly power assisted steering 1 QAB102452 - Gear assembly power assisted steering 1 QAB000230 - Gear assembly power assisted steering 1 QAB000230 - Gear assembly power assisted steering 2 QFG100080 - Nut-lock track rod assist steering For control to the left - 3 FS110207 - Screw-flanged head - M10 x 20 For control to the left - 4 FS110307A - Screw-flanged head - M10 x 30 For control to the left - 5 QJB100180 - Joint- mark -outer steering gear - RH For control to the left - 6 NY210047 - Locknut For control to the left - 7 QJB100190 - Joint- mark -outer steering gear - LH For control to the left - 8 NY210047 - Locknut For control to the left - 9 QFW000060 - Kit-Bellows-power assisted steering For control to the left - 10 QFJ100500 - Seal input shaft-power assisted steering For control to the left - 11 QFJ100490 - Seal input shaft-power assisted steering For control to the left - 12 QFW100200 - Kit-non return valve adaptor For control to the left - |
merci mult pentru ajutor, dar de unde iau RAVE?????
https://forum.4tuning.ro/432-zona-tehnica-rover-mg/65454-carti-tehnice-rover-mg-detalii.html uite ai aici cartile si rave. |
sal am un rover 75 din 2003 si as vrea sa-mi spuneti si mie daca stiti un mecanic bun pentru ea,daca da va rog dati-mi un mail bebebratu@yahoo.com
sal am un rover 75 diesel 2.0 stiti cumva un mecanic bun va rog
