Re: Pentru cei care au Rover 75: sfaturi, probleme si alte lucruri utile
scurt...revin documentat...
la cutie se schimba uleiul la 5 ani atata tine uleiul :) pe urma expira eu am inlocuit uleiul cand am scimbat kitul de ambreaj..... mai "tragic" este la cei cu cutii automate care trebuie sa schimbe si ceva filtre/site prin cutie....deci se "crapa"/desface cutia nu numai se scurge uleiul.... M. |
cartea zice Texaco MTF 94 fiind uleiul recomandat pentru cutia manuala.am gasit dar numai "dincolo" , cei din tara de la reprezentantele land rover nici n au auzit de el sau de codul uleiului.. am sunat la cluj, mures, oradea, nu m au putut lamuri, erau in aer in legatura cu treaba asta. |
cauta la aral ceva echivalent..:) eu aral am pus dar nu mai stiu ce....
mi se pare ca si mobil are ceva echivalenta... M. |
pe forumuri mai povestec baietii "MTF94 is indeed an equivalent to a 75w/80 which is why refilling with a 10w/40 oil will give you a slicker and lighter change. Change it every 50K is all you need to do. The MTF94 has a recommended change of 120K but from experience 50K of MTF94 in an gearbox is enough to give a heavy gearchange." |
daca ai "rabdare" mai pe seara am sa revin....
cu tot ce trebuie.... stima, M |
Fabricantul Rover /MG/Land Rover recomanda… MTF94 care in traducere inseamna:
Manual Transmission Fluid, adica ulei pentru cutii de viteze cu actionare manuala. Licenta “MTF”, adica numele “MTF” este detinuta de Texaco si Castrol…..iar 94 este codul uleiului. Sunt o gramada de alte firme care il denumesc altfel si bineinteles au si alt cod. Trebuie sa fie full-sintetic si sa indeplineasca cel putin norma API GL-4. La ora actual Castrol recomanda: Castrol SMX 75W90 cu aceleasi performante ca si Aral 75W90, ca si Mobil 75W-90 Eu de exemplu am folosit Aral 75W90 care este full-sintetic si are specificatii mai bune decat “originalul” MTF94.(mai exista si Aral 75W80 care este semisintetic care are o plaja de temperature de functionare ceva mai mici ca si cel full-sintetic) Si ca orice ulei obisnuit (nu uleiuri pentru masini sport de concurs etc, acelea intra in alta clasa) durata de “functionare” este cam de 5 ani pentru cutia de viteze manuala. Cel mai bine il schimbati cind intrati in posesia masini, sau cand schimbati kitul de ambreaj. Nu cred ca costurile sunt asa de mari daca se schimba la 5 ani uleiul la cutie…de exemplu la rover 75 intra 1,5 L, in raport cu ceva probleme la cutie. Chestia cu marca masini pe bidonul de ulei este pur marketing...de exemplu la Ford (sunt si posesor de Ford) uleiul recomandat de Ford si pe care scrie FORD este muuult mai slab ca si Castrol sau Mobil obisnuit cu acelasi cod :) Sper ca am fost de folos. Am sa pun si ceva pdf-uri cu specificatii, dar au ramas acasa ..:) M. spec MTF94..:) alea mai multe au ramas pe acasa ...dar am mai gasit .. |
numai ca acum a aparut o alta problema, deloc legata de asta cu uleiul: mi s a aprins in bord martorul de la baterie si sta aprins si dupa pornirea motorului.asta in seamna ca bateria nu se incarca in mers. am verificat si cu aparatul de masura si asa este, am pus bateria la incarcat sa stiu ca nu e de la baterie si am schimbat o cu alta dar tot aprins sta martorul.deci clar nu e de la baterie. acuma intrebarea mea este: sa fie de la periile alternatorului sau de unde poate fi? astept un raspuns sa l confrunt cu parerile mele. intre timp ma documentez din workshop manual si o sa ma apuc de desfacut alternatorul. multumesc |
sal,
"efortul" a fost facut cu placere ! Cu alternatorul cred ca cea mai fregventa problema este cea de la diode de aceea nu incarca...dar pana nu il dai jos... ...spor la dat jos... M. ..PS.1. sa pui intrebari si dincolo :) ...daca crestem indeajuns sa facem o intalnire nationala ok poate ne si cunoastem :)) 2. aveti dar o sa pun in semnatura linkul cu manualele..... stima, M |
Aceeasi problema am avut-o si eu acum ceva timp. Mi se aprinsese martorul luminos de la baterie si nu o mai incarca. M-am apucat la fel sa o masor, sa o schimb cu una de pa alta masina pana cand mi-am dat seama ca mi se rupsese cureaua de la alternator si era trasa pe undeva pe dedesupt de nu am vazut-o de prima data de cand am ridicat capota. Am schimbat cureaua de la alternator si de atunci nu am mai avut nici o problema de acest gen. :) |
p.s o sa vin si dincolo dar in momentu asta sunt mai putin familiarizat cu forumul de acolo iar in legatura cu intalnire nationala, mi ar place sa ne cunosteam , sper sa pot ajunge si eu la una, acum nu stiu daca ma tine bateria pana la bucuresti :-P |
ca de obicei ma documentez cu alternatorul...si revin ...si cu bateria nu-i problema ca Bucurestiul e la vale fata de tine.....daca cad bobii si ajung pe la tine (bistrita..motiv de rude ..te anunt poate ne vedem)
M. ps in manualul service nu este dat explicit alternatorul ? ..si acum te-am prins vreau si ceva poze la ce faci sa vedem si noi.... |
am mai incercat sa dau jos periile alea, n am reusit decat sa l fac sa incarce din nou pentru vreo 10 minute (asta ma face sa cred ca diodele sunt in regula). capacul din spate ramane prins acolo si nu vreau sa l fortez. ma duc sa ma interesez la un magazin de piese de perii iar cand o sa le montez fac si niste poze. pe azi am terminat cred. multumesc , mi ar fi tare de folos un sfat de la tine. astept . |
