Re: Pentru cei care aveti ROVER 75
Am primit azi o oferta de piese, il cheama Gelu, asta-i tot ce stiu, ii trimit un mesaj sa te contacteze. |
Stie cineva de un parc de dezmembrări de unde as putea achizitiona o capotă pentru Rover 75?
Multumesc foarte mult Workaholic, acum mai am nevoie doar de capota, am gasit o aripă SH la 3oo lei, mailul meu este jure_ct35 pe yahoo. Multumesc foarte mult
salut,
mi-am luat un rover 75 si sunt f incantat de ea. Merge bine, are toate optiunile, iar la 158.000km i-am schimbat doar bratele fata, placutele si bieletele anti ruliu. Masina am luat-o din tara si a fost foarte bine intretinuta. Ce tipuri de jante aliaj se mai potrivesc pe Rover 75? Acum am pe cele originale pe 15. |
cat costa si ce trebuie schimbat la revizia de la 160.000km pt Rover 75 2000CDT
Re: Pentru cei acre aveti ROVER 75 PT fox_golf
fox_golfDar tu ce masina ai de iti spui parerea ??? E...uite eu am un Rover 75 de 1 an de zile si sunt foarte multumit...shi apropo la comparatia ...adika ca nu il poti compara cu seria 5 sau 7 sau merc...pot sa iti zic eu si poti intrebape cine vrei ca il poti compara cu seria 3 pt ca e exact acelasi motor ;) aceeasi seria aceeleasi piese doar ca are alta carcasa de plastic drept cover pe care scrie rover ;) si oricum Rover 75 depaseste E-Klasse seriile `95-`02 ...iar ;a comparatia cu mercedes (toate modele) e mai bun pt ca e mai ieftin ...si daca tot ziceai ca a dat faliment ..tin sa te anunt ca nu a dat faliment din cauza ca nu se vindeau sau ca avea probleme...ci pur si simplu Modelul 75 1.8 avea mari probleme de proiectare a motorului si nu e vina Rover`ului ci a BMW`ului ...pt ca in perioada aceea Rover era detinut de catre BMW...si modelul 75 e facut in totalitate de BMW....deci piese la ce tine de motor se pot cumpara de BMW seria 3 ;) asha ca inainte sa mai postezi ceva in necunostinta de cauza ..informeaza`te ;)
Filtre ulei, motorină, aer şi polen = 120 lei Plăcuţe de frână (merg cele de BMW seria 3) = 180 lei Eventual lichid de frână DOT 4, un litru de ulei de cutie şi cam atât, restul fiind deja la categoria reparaţii. Preţurile de mai sus, le-am achitat eu, în Ct. Toate cele bune. |
bun, dar la 160.000, nu trebuie schimbate ceva curele?
Distribuţia este pe lanţ aşa că aic nu trebuie să schimbi nimic în rest, aşa cum am zis, mecanicul vede, îţi spune şi tu decizi. |
mersi mult!
nu stii cumva si ce marimi se potrivesc pt jante aliaj la Rov 75? In afara de cele pe 15. |
Mai las-o aşa o perioadă şi, dacă tot nu eşti mulţumit de cum arată şi de cum funcţionează ... îi poţi aduce mici îmbunătăţiri. Succes! Şi încă ceva, reţine că pe o astfel de maşină nu poţi să pui decât jante originale, iar mai mari de 15, nu ştiu dacă găseşti pentru maşina asta. Poate doar de Land Rover |
deci e o super masina .... ma tot gandesc sa`mi iau .....
Dacă am probleme cu ambreiajul, ce îmi recomandaţi?
Încă nu ştiu ce problemă am dar nu mai intră în viteze, decât dacă motorul este oprit. Pedala este moale ca o cârpă şi până mâine, când o duc la doctor, nu pot spune ce are dar, aş vrea o părere, respectiv dacă este vorba de pistonaşul acela de presiune din ambreiaj sau rulmentul.... sau ce altceva. Nu suspectez discul deoarece motorul trage, nu patinează deloc. |
Putin probabil sa fie rulmentul. Ala face urat cand apesi pedala, dar deschide ambreiajul. Pistoane sunt doua. Un "master" la pedala si un "slave" la motor. E aproape sigur o problema de hidraulica. De verificat scurgeri la cuplaje, garnituri etc. inainte de a schimba vreun piston, costa ca naiba de mult. Rezervorul e undeva deasupra pedalei, o fi probabil gol. In principiu lichidul e DOT4 dar verifica totusi, nu stiu daca la toate modelele din toate timpurile e la fel. Fa-i un refill si aeristeste ca sa nu te chinui cu mersul pana la mecanic, daca-i doar o scurgere o sa mearga o vreme. Din cate stiu pistonasele nu sunt reparabile, eu as incerca totusi, poate ca exista o varianta "romaneasca" de demontat si schimbat garniturile. Pentru Rover e o ipoteza, nu am avut niciodata un piston in mana, dar la batranul meu BMW de acum multi ani am reusit. A costat mai nimic. Garnituri de toate felurile pentru hidraulica face Simrit, au reprezentanta la Brasov; atentie la rezistenta la DOT4, n-ai vrea sa reusesti s-o schimbi ca pe urma s-o dizolvi. Daca totusi trebuie inlocuit vreunul pregateste cam 180 GBP pentru master sau 120 GBP pentru slave (nu-i cel mai scump dar e varianta cea mai proasta, e cel mai greu de schimbat). Daca le cumperi de la repr. probabil inmultesti cu 2. In fine..ziceam ca ai reusit sa-l resuscitezi, pierde lichid dar functioneaza, nu circula asa decat in regim de maxima nevoie. Fluidele astea (daca-i DOT4 cum cred eu din ala ai si la frana) dizolva mai tot ce intalnesc in cale, gume, vopsele, grunduri, rezista unele plasticuri si cauciucuri sintetice. Norocel! |
