Re: Pentru cei care au Rover 75: sfaturi, probleme si alte lucruri utile
Salut..Cum se scoate manerul exterior de la usa la 75??? Daca stie cineva si ma poate ajuta cu o indicatie as fi tare recunoscator...Multumesc anticipat...
Salutare.Am si eu 2 mici probleme....daca ma poate ajuta cineva....Am descoperit un cablu neconectat la pedale....nu imi dau seama de unde poate fi.portbagajul nu se deschide din buton.....Imi sta aprins martorul lichid de frana in bord.....
Salut tuturor!
Am si eu o noua problema cu roverache 75 2000 CDT din dotare. De curand am schimbat pompele de motorina (cea din rezervor si cea de langa filtru precum si filtrul de motorina) .Pompa de motorina veche din rezervor era arsa de mai mult timp iar cea de langa filtru s-a dus acum o saptamana. Am comandat piesele din dezmembrari si le-am montat ,iar acum functioneaza masina OK,dar a aparut un fenomen ciudat .Uneori,la oprirea motorului ,acesta continua sa mai functioneze cam 1-2 secunde dupa ce scot cheia din contact. Pana la schimbarea pompelor nu am mai patit asa ceva .Si nici nu am alimentat cu motorina de atunci .Are cineva vreo idee? |
Salutare, am un rover75 si nu mi se tureaza mai mult de 3000 rpm daca ma poate ajuta cineva.
Si inca ceva imi fierbea apa dar acul in bord imi ramanea la 90 grade cateodata. Multumesc |
Buna ziua. Am schimbat motorul la un Rover 75, motor 2000, v6, benzina , intr-un sevice autorizat, motorul a fost sdus de ei din dezmembrari, dupa ce mi l-au schimbat am observat ca imi da apa afara si la un drum mai lung mi-a fiert apa, trebuia aerisit motorul, pe unde se poate aerisi? este posibil sa fie infundat radiatorul sau vreun furtun, sa fie capacul la vasul de expansiune, dus termostatul sau dusa garnitura de chiuloasa? Ulei nu consuma si nici nu a crescut nivelul. Cum pot verifica mai simplu?
Buna ziua. Stie cineva pe unde se aeriseste un Rover 75 motor 2000 benzina V6. Furtunul ala mai gros care vine la radiator si are un aerisitor pe el este rece, asa trebuie sa fie?
Salut!
Ma poate ajuta cineva cu o schema electrica pt statia si subwoofer-ul original de rover 75? Ms. |
Suna-ma la 0721799161-stefan dupa ora 18.00 si vad ce ai si cum te pot ajuta. Am avut eu harman kardon si mi-am notat cum vin firele. |
Salut,
Am un Rover 75 1,8 benzina din 2001 cu gpl secvential. Porneste foarte greu la rece.La cald porneste perfect.Am schimbat YACV,senzor temperatura,bujii,fise,bobine, acelasi rezultatDaca obturez furtunul care intra in yacv porneste imediat.Am probat yac-ul dat jos ,si pe cel vechi si actualul, iar cand pun borna ciuperca se deplaseaza sa inchida dar revine in pozitia deschis. Poate are cineva o idee,sau un tester in Craiova. Multumesc anticipat. |
