Re: Pentru cei care au Rover 75: sfaturi, probleme si alte lucruri utile
da la asta adica debitmetru ca eu asa il stiu ii zice maf air flow dar cand caut pozitinarea senzorului de aspiratie imi arata poza cu el si pe el o bulina rosie.Ce ma deruteaza pe mine e ca eu il stiu pe asta ca debitmetru acu stau si ma intreb o avea incorporat in el senzorul asta de aspiratie de imi arata bulina pe el?am gasit un maf de asta nou si e vreo 570lei si de aia stau si tot intreb
http://tuning-diesels.com/Pierburgh/pierburgh.htm aici ai mai multe explicatii. sper ca te descurci cu engleza. tind sa cred ca asta e cauza piesa e asta |
Iti multumesc pentru tot ajutorul si toate explicatiile date.O sa merg sa dau comanda de un debitmetru nou si sa vad cum se comporta sper sa se rezolve problema mea si sa merg linistit cu masinuta mea ca sincer atunci cand merge bine tare imi place sa o conduc.Salutari si o sa te informez ce rezolv
cum fac cont la club rover/
click pe "forum" in partea din stanga-sus click pe "login" apoi stanga-jos click pe "register" jos click pe "I agree to this terms" introduci datele , mai jos codul care se vede in caseta apoi click pe "submit" |
cu placere. oricand |
M. |
scoate doar mufa de la MAF....(poze explicite a pus player1...foarte ok explicatiile.) si o sa mearga biiine....daca nu ai si alta problema pierderea de putere nu este de la ventilator da jos tubulatura de egr si curat-o bine bine si egr-ul.... faci un usor test cu mufa scoasa si daca mere bine....bagi motorina de la Rompetrol(nu din alta parte, preferabil sa nu mai ai multa motorina din alta parte)+aditiv+solutie de curatat injectoare si la alergat "tata"...mai turata decat de obicei 3500 in treapta inferioara.....min 50 km preferabil 100 km ....a sa nu uit inainte scoti borna minus "-" de la baterie minim 30 min....o pui ii faci plinul atunci nu dupa 2 ore :)....si pleci in conditiile de mai sus.....dupa ce faci turul te opresti iar la benzinarie si alimentezi ochi....sa diluezi cat mai mult solutia de curatat injectoare......nu este bine sa ramana mult timp in rezervor atentie timpii sunt importanti ...nu sa alimentezi dupa 2 zile dupa ce faci reset la calculator....si dupa ce bagi solutie sa pleci maine....... deci: 1.scoti mufa 2.test drum scurt 20 km cu mufa scoasa (stai linistit nu se intampla absolut nimic - masina merge in regim de "avarie" adica calculatoru ia o valoare fixa presetata si merge masina cu 80% putere atat) 3.daca merge cureti egr/sau oricum cureti egr+tubulatura de la el 4.daca a mers bine faci "treaba" de mai sus cu reset+alimentare....nu inainte 5.daca nu, nu face "treaba" de mai sus ca "omori" degeaba masina.... 6. nu te grabi cu cumparatul inca...sa nu dai banii aiurea pe piese care nu trebuie schimbate..... trebuiesc respectati in tocmai pasii asa cum apar ei...nu altfel ... Asa vei constata ca maf-ul de la dezmembrari sa dus si el :) (nu se pot curata ) sau ai alta problema....macar ii mai faci o toaleta necesara.... tine-ne la curent si te asteptam si dincolo :) M |
Multumesc mult pentru sfatui o sa le pun in practica si sper sa vin cu vesti bune.Salutari tuturor
ati putea sa-mi spuneti si mie ce e de facut daca se aude un suierat sub capota, in dr. fata, pe la niste role si curele?
daca vrei sa primesti un raspuns..... si o descriere mai amanuntita a fenomenului....se aude cand ....accelerez....pun frana.....tot timpul....constant.....etc...... ......sa nu uit..... bine ai venit in randul nostru.!!!..... la primul post de obicei se saluta comunitatea...:)...no offence.... Serios da mai multe detalii ca sa te putem ajuta... M. |
