-   -   probleme e36 (https://forum.4tuning.ro/290-zona-tehnica-bmw/129876-probleme-e36.html)
giuliomak 21-06-09 23:25
probleme e36
1.atunci cand pornesc motorul imi oscileaza turatia intre 1300 si 600 timp de 10-15 secunde dupa care se stabilizeaza la 900..de la ce sa fie oare?
2.cine imi poate spune ce cod are furtunul de vacum din poza?
bmw_4ever 22-06-09 13:00
Re: probleme e36
aceeasi problema am avut si yo la un e36 motor 1.6 la fel oscila turatia...problema la mn a fost furtunu care vn d la filtrul d aer in motor era crapat foarte rau pe dedesubt.Lam dat jos lam acoperit bn bn cu banda izoliera si gata problema!!vz poate tot asta e si la tn.
giuliomak 22-06-09 20:18
Re: probleme e36
kiar nu stie nimeni ce cod are furtunul ala?
Re: probleme e36
ms mult o sa ma uit si acolo..
[yRy] 01-07-09 11:37
Re: probleme e36
incearca sate uiti pe site`ul asta.
http://www.realoem.com/bmw/
aici gasesti toate piesele de pe orice model bmw, implicit codurile lor. legat de problema ta, am impresia ca ala e un fel de autrosoc, care zic unii nu e nimic anormal. si al meu face la fel, dar zice lumea ca aia nu e nici o probleme. totusi am gasit pe net ceva legat de sonda lambda. cauta pe yuotube "318 is lambda problem".
sper sa-ti fie de folos
316i 01-07-09 21:20
Re: probleme e36
Ala e un banal furtun de vacuum care-l cumperi la metru din orice magazin cu piese de dacie. Si la Bavaria daca il comanzi tot la metru vine si e vreo 200mii/metrul pentru care astepti o saptamana.
giuliomak 02-07-09 08:45
Re: probleme e36
l-am cumparat acum 2 sapt de la 1 magazin "dacia" cu 2 lei
bmw_4ever 02-07-09 15:24
Re: probleme e36
si ai rezolvat problema???
giuliomak 02-07-09 22:29
Re: probleme e36
furtunul ala l-am schimbat pt k era imbatranit,nu din alt motiv..
ce-a cu relantiul nu..
da_joint 03-07-09 10:23
Re: probleme e36
se da jos frumos regulatorul de relantii si se curata bine cu benzina sau cu un spray de carburatoare.daca dupa aceasta operatie tot mai face figuri e clar ca are inceput de sfarsit si tre' schimbat.
Sparkle_81 07-07-09 12:07
Re: probleme e36
+1 .Simplu si eficient
lucian gabriel 07-07-09 20:06
Re: probleme e36
sal poate ma ajuta si pe mine cineva .... bmw meu de la un timp a cam loato razna urca in ture dar revine mai greu de la ce sa fie bmw e 36 320 vanos
Adi91 06-12-10 10:02
Re: probleme e36
exact aceiasi problema o am si eu acuma la e36-le meu 318i ... imi oscileaza relantuila de la 700 pana la 1300 cam 10, 15 secunde ... a fot cateva zile in care mi sa si oprit singura ( adica dupa ce porneam ... oscila 2 secunde si se oprea ) ... nu stiu ce sa ii fac nici eu...
vladigrec 06-12-10 15:39
Re: probleme e36
aceeasi problema o am si eu la un e36 2.0i vanos :)
PowerBmw 06-12-10 18:22
Re: probleme e36
se pare ca majoritatea avem aceasi problema, cum dam acel regulatorul de relantii jos si care e ...pt ca uni din noi chiar nu se pricep sunt la staiu de cunoastere :) ( vorbesc de mine)
