Incinta Kicker 08VS12L52
Salutare. Am doua difuzoare Kicker 08VS12L52, cu tot cu incinte ( cumparate din magazin ). Porrtbagajul este cam mic ( VW Polo ) si nu stau difuzoarele cum trebuie. M-am gandit sa imi fac o singura incinta, pt amandou difuzoarele.
Intrebarea mea este daca se aud mai bine in alta incinta ( calculata dupa parametrii difuzoarelor ) Am incercat sa "fac" o incinta cu ajutorul progamului BassBox 6, dar, dupa ce selectez difuzorul, paramterii, etc, nu`mi arata nici un model de "cutii", fie inchise, fie cu bass-reflex. Sper sa ma poata ajuta cineva si sa`mi spuna cum fac sa imi arate modelele de incinte, unde imi spune cum trebuie sa fie acordata incinta, etc Daca voi folositi alt program, mai bun, va rog sa imi spuneti. Raman dator :) Numai bine |
Re: Incinta Kicker 08VS12L52
2) Quote:
Exemplu: pe grafic ai un boost enorm la 55 hz sa zicem ca asa ai acordat tu incinta(difuzorul insa nu se comporta bine deloc pe frecventa respectiva, dupa ce-ti dai seama?), in realitate cel mai probabil se va auzii ca ****, cel putin pe muzica. Sa faci tu(nu fac referire la tine) o boxa care sa sune mai bine si sa aibe un volum mai MIC decat cele originale, nu prea merge, obligatoriu pentru un sunet placut(frecventa joasa), ai nevoie de volum in + Daca doresti totusi sa experimentezi cu bass box, sper ca am reusit sa-ti ,,deschid" calea, spor la treaba. |
Acum am vazut postul tau.
I`am dat de cap programului, mai devreme. Vreau sa fac alta incinta pt ca, membrana difuzoarelor este in lateral, inspre "oala" de la amortizoare pt ca altfel nu au incaput. In afara de asta, incinta pot sa o fac mult mai inalta si mult mai lata ( inspre banceta din spate) pt ca mai sunt 10-20 cm pe care`i pot folosii, deci voi castiga volum. M`am uitat in cartea difuzoarelor si volumul recomandat este de 69 litrii. Incinta care vreau s-o fac are un volum de 150l ( pt ambele difuzoare ). Ma gandesc ca o sa sune mai bine. Acum ramane da vazut cum fac portul pt bass-reflex. |
Portu il faci cum vrei, ideea pt difurile tale este sa fie acordate intre 34-39 hz pe reflex.
Bun, pai explica`mi si mie cum acordez cutia la 40 hz .... eu stiam ca se face din port chestia asta ...
Merci ! |
Foarte important sa te uiti si peste grafic, la ce frecventa obtii acel boost, sa nu te inseli cu acel port, portul e un fel de ,,tuning", asta nu inseamna ca boxa ta va canta pe acea frecventa, pe scurt, portul trebuie sa fie acordat pe la 35 hz sa ai un boost pe la 40 hz (scurt exemplu, nimic batut in cuie, este doar sa intelegi mai bine importanta volumica a boxei, rezistenta acesteia etc) Spor la treaba |
Ok, ajuta`ma te rog cu acordarea, pt ca e prima oara cand lucrez cu programul asta.
Modific dimensiunile portului, la "Vents", dar nu se modifica absolut nimic. La "Box Design" am un camp notat cu : F3 = 94.04 Hz , iar altul : Fb = 154.9 Hz Merci pt ajutor si pt timpul pierdut . Dau o bere cand ajungi pe la mare :D |
Dai incintei volumul dorit, cazul tau 150 L parca, seteza-ti unitatile de masura pentru dimensiunile portului, normal, daca ai setat pe [mm], diferenta intre 100 si 120 este aproape NULA in cazul nostru, sper ca intelegi sa-ti pui pe cm sau inch sa poti folosii valori mai sesizabile). Putina atentie data vitoare, spor la treaba. |
Merci, am rezolvat problema. Se modifica Fb si F3 in functie de dimensiunea incintei.
Problema este ca, trebuie facuta foarte mare pentru ca valorile respective sa scada. Am sa ma duc maine sa masor portbagajul sa stiu exact cat de mare fac incinta ( din cate`mi aduc aminte dimensiunile, ajung undeva la 47.08 Hz ( Fb ) si 37.16 Hz ( F3 ). Acum nu stiu daca e bine sau nu lucrul asta, pt ca nu stiu exact ce inseamna fiecare parametru` in parte . |
Gata,am facut incinta. A iesit un volum de 230 litrii, acordata la 30 Hz. Se aude exact la fel ca incintele originale ale difuzoarelor,numai ca este una singura,foa mare,foarte grea.
Nu inteleg de ce nu se aude mai bine ... Cel mai rau imi pare pt ca am pierdut o zi intreaga ca sa fac incinta, fara nici un rezultaste te. Are cineva idee care e motivul ? |
Macar la atata litraj sunt controlate mai bine difuzoarele? Se misca mai putin? Se misca mai rapid?
Asta e teoria, stiu, dar mi ai inteles gresit postul :P
Poate n am formulat eu cum trebuie, voiam sa l intreb daca PRACTIC observa sau nu un control mai bun asupra difuzoarelor. |
@SKR* : Am imresia ca, cursa este mult mai mare !
@Lil' D : Iti spun sigur ca nu am gresit, totul a fost taiat la dimensiunile care au iesit din BassBox ! Incinta a fost anitfonata, etc ! probabil atat pot difuzoarele, n`am idee ! Am sa incerc sa fac alta incinta, undeva pe la 140 litrii si am sa pun portul pt bass reflex in lateral, pt ca este mai mult loc. Acum portul a fost pus pe mijloc, motiv pt care, in bass box nu am putut sa ii dau dimensiuni mari, ca sa`mi coboare hertzii pt ca nu aveam loc din cauza difuzoarelor. M`am gandit ca, daca ii scad din volum, este posibil sa se auda mult mai bine ! |
| All times are GMT +2. The time now is 06:56. |
