probleme motor !
salut !am un opel vectra b din 96 si am o nelamurire in legatura cu motorul , cand scot capacul de la ulei (nu tija aia ) sare ulei e normal sau e ceva nasol la compresie ? ce e de facut ? + scoate un fum alb la esapament .multumesc !
Re: probleme motor !
Nu e problema, iar fumul alb e boala de opel. Tureaza-l de cateva ori si lasa-l pornit, vezi daca mai scoate fum dupa 1 minut. Daca nu, cum spuneam, e boala de Opel.
Ca arunca ulei este normal,axul cu came este vizibil prin gaura aia,axa care se roteste, iar in jurul ei este plin de ulei. ;) Pentru fumul alb trebuie vazut daca e benzinar sau diesel,as aca titlu informativ,deoarece in '96 pe Vectra s-au montat atat motoare diesel cat si benzinare si astea nu prea seamana intre ele. |
in legatura cu uleiul...din cate stiu eu daca arunca ulei...inseamna ca are ceva probleme cu motoru...am si eu un opel vectra B din 99...si cand l-am cumparat am verificat sa vad...scuipa ulei sau nu...si nu arunca nici un gram....
intrebare....daca stie cineva...mi-am cumparat o toba sport....daca anulez toba din mijloc...o sa am probleme cu sonda lamnda??? id: sima.king...va rog mult sa ma contactatzi pe mess
Am auzit si io ca sar putea sa fie ceva cu motorul ceva cu compresia . la mine arunca numai cand e rece motorul si am si aprope camele alea . Astept pareri de la un profesionist. Multumesc!
Teoria e simpla.
Tu cand dai cu palma in ligheanul cu apa ,sare apa in toate partile? Sare. Si axele alea cu came sunt inundate de ulei,partea activa a camei se unge permanent cu ulei ,deci este normal ca in timpul rotatiei sa-l arunce in planul ei ,deci daca ai o cama in dreptul gaurii busonului de unplere pe acolo sa sara ulei.Mai grav este cand pe gaura aia ies mai multe gaze de carter decat gaze arse pe esapament. @sima_casino,nu stim ce motor ai ,in consecinta cate sonde lambda pot fi pe acolo. Consecintele pot fi ca vei avea un consum mai mare,ramai fara talonul masinii "saltat" de "organ" pentru zgomot execsiv si in mod cert nu vor mai iesi gazele la ITP. |
Salut la toata lumea!Va intreb si eu daca este normal sa sara ulei dupa ce desurubezi busonul?Am schimbat uleiul anul trecut(am parcurs vreo 3mii km)si acum este pe minim.Motorul trage excelent!Unii zic ca nu este normal si trebuie segmenat motorul si nu vreau sa aud de asa ceva!Am un Golf 3 GTI,2000cm;150cp;Tip ABF.Mult
sa scoata ulei pe la capac este normal la un motor in stare de functiune buna dar mai nasol este cind scoate fum cum spui tu alb atunci cel mai bine este s a consulti un mecanic (mai multi) pt ca numai la fata locului iti poate da verdictul adevarat
salutare am si eu o intrebare.ce poate fi ca intre 2500si 3000rot/min cand apas pedala de acceleratie se simte o retinere,plus de asta pe la 80km la ora incepe sa trepideze masina si nu vrea sa mai traga,apoi se aude un pocnet sub masina si incepe din nou sa se simta puterea motorului.am verificat acum vreo 2 zile la un test auto si nu am pb cu sondele cu nimik,mecanicu zicea ca e din cauza la alimentare s-ar putea sa fie de la pompa de benzina,masina e un golf 3 gti din 95am schimbat filtre,ulei, bujii,nush ce sa mai fac.ma poate ajuta si pe mn cineva cu o idee ?.va multumesc
| All times are GMT +2. The time now is 01:37. |
