EP3 TypeR - 255 hp in RO
O sa aduc mai multe detalii despre masina, cert e ca a ajuns inapoi in curtea SKN si merge senzational de bine.
Dyno sheet'ul indica 257 hp la roti si undeva la 298 la motor. De retinut ca masina este in continuare 2.0 (nefolosindu-se un stroker kit) si electronica si ultimele reglaje au fost facute in Grecia. Cateva "secrete":
Re: EP3 TypeR - 255 hp in RO
Interesant !
Ceva poze? |
Dap, am atat poze cat si filmulete dar trebuie sa le descarc ... later on ;)
Le asteptam cu mare drag. Cat mai repede cu putinta.
am si eu o intrebare referitor la compresie. ai folosit pistoane cu dom + valve high comp, sau doar pistoane. bielele sunt stock ? cu cat ai retrogradat aprinderea ?
merci. |
nu e vba de masina mea personala si desi stiu raspunsul intrebarilor mai intai va trebui sa double-check pentru a nu enunta ceva aiurea ;)
Cred ca a schimbat complet toate internele :D K20-ul asta raspunde bine la orice modificare (daca e facuta cu cap) asa ca nu ma surprinde puterea iar 13.5:1 compresie e ceva 8)
P.S Altii se chinuie sa scoata cu turbo atata :lol: |
cat despre aprindere, asta e "secretul" celui care a facut softul ... :???: |
si poze..... :)
Pozele ca pozele.. dar cifrele sunt intradevar impresionante!
9700rpm :drunk: |
Il asteptam cu drag la prima etapa de drag...
banuiesc ca pt asta a fost facuta masina, nu? |
am avut si eu onoarea sa o vad si sa o aud... pot sa zic decat ca pentru aspirat sunt ceva performante obtinute,dar se poate mai mult ! :)
Din pacate nu gasesc cablul de date al telefonului ca sa pot sa scot pozele si filmele din el.
Scopul ei a fost stoarcerea la maxim a unui K20 fara stroker si cu VTEC. Andrei (ownerul) a zis ca daca masina nu s-ar fi miscat asa cum trebuie, instant ar fi primit un kit turbo care sa dezvolte o putere impresionanta, fara sa conteze ca pui sau nu puterea jos... ar fi fost doar o goana dupa cp. In schimb, pe un circuit virajat (fiind si usurata) masina ar face deranj mare de tot. Quote:
Inca o varianta este K24 cu stroker si pe acela il poti ridica la ~ 350 cp N/A dar iar, ai rev limiter sub 8000 rpm. Ah, si tineti minte, acei 255 hp sunt la roata ... putere la motor este de ~ 300 cp N/A :twisted: |
Daca puterea aia e reala,masinii ii trebuie un sofer bun si gume incalzite si sunt sigur ca va face o treaba foarte buna!Sambata seara nu am vazut nimic relevant,sunt curios de performantele ei intr-o pasa buna,sa spunem asa. :)
ma da toata lumea a vazut masina asta...
| All times are GMT +2. The time now is 00:00. |
