-   Alte discutii Dacia (https://forum.4tuning.ro/307-discutii-dacia.html)
-   -   Motor 1.4 de Logan pe Dacie 1310 ce parere aveti (https://forum.4tuning.ro/307-discutii-dacia/115326-motor-1-4-logan-dacie-1310-parere-aveti.html)
Hot_M@n 21-03-09 19:18
salut ce parere aveti am auzit ca ar fi o dacie la mn in oras cu motor de logan 1.4 mpi credeti ca e posibil zice ca are electronica de pe logan cutie e de dacie in 5 tr si carcasa volantei de 1.5 dci tot de logan zice ca se pupa cu restul cutiei de dacie si cu blocul de 1 4 mpi de logan
TheFasterMan 23-03-09 20:36
Re: motor 1.4 de logan pe dacie 1310 ce parere aveti
si loganul e tot dacie....iar legat de ce zici tu,mi se pare cam SF....
bolidu' 23-03-09 21:23
motorul de 1.4 e din seria K si nu cred ca se potriveste pe vreo carcasa de cutie longitudinala de Renault!
ALeXxuTzu. 23-03-09 21:42
greu de realizat
~ EWN ~ 23-03-09 22:55
loganul e renault
srn_86 28-03-09 08:27
eu zic ca e posibil, dar cu cutie tot de logan, si nu cred ca ar intra si filtrul de aer dp motorul dp logan
Hot_M@n 03-04-09 20:40
srn_86 pai cum poti pune cutia aia pe dacie
srn_86 07-04-09 12:35
pai totusi compartimentul motor la dacie e destul de mare, am vazut davie cu motor 1.8 cu tot cu cutie de vw, ce modificari i-a adus nu stiu, dar loc e destul
bolidu' 07-04-09 14:41
da avea loc dar cutia era longitudinala nu transversala ca la Logan!
CyberCSX 07-04-09 14:52
Mi se pare mie sau cineva mi-a furat aici ideea (A se citi PENULTIMUL MESAJ):D
De pus īn practica se poate pune 100% dar trebuie tinut cont ca Logan are motorul dispus TRANSVERSAL iar 1300 / 1310 e LONGITUDINAL.
Mare problema de a monta motorul de Logan LONGITUDINAL īn caroserie nu este. Nu e mare filozofie dar trebuie modificate punctelede prindere / fixare īn caroserie iar cu pupatul, hai sa lasam PUPACIOSII la o parte deoarece fiecare cutie se poate monta prin FLANSA DE ADAPTARE.
Daca........... "ma chinuie talentul" īi adaptez motorului de Logan si o cutie americana TH 700 R 4 de PONTIAC FIREBIRD cu o astfel de flansa de prindere. :D
Mai complicat devine daca se doreste montarea motorului de Logan / Sandero cu cutie cu tot īn pozitie transversala īntr-o caroserie de 1300 / 1310 deoarece trebuie modificata īntreaga structura a masinii pīna la firewall inclusiv pozitionarea suspensiei si transmisiei.
Asa ceva nu se poate face batīnd din palme īn parcare īn dosul blocului deoarece trebuie toata partea din fata a masinii recalculata si reproectata. Cine are habar de inginerie auto si proectare īmi poate confirma spusele dar..... SE POATE ORICE ;)
Ce trebuie pt. asta este:
- CAP
- CUNOSTINE ĪN MATERIE
- CONDIRTII DE LUCRU
- MATERIALE
- BANI !
Eu zic astfel de chiestii tehnice sa nu l-e mai īncadrati īn sectorul SF ci sa tineti cont ca sīnt FOARTE REALIZABILE.
bolidu' 07-04-09 14:56
ai dreptate Cyber stiu ca poti pupa motorul cu orice cutie daca faci flansa dar acea flansa duca la costuri mult prea mari!eu ma refeream ca nu merge pus pe nici o cutie longitudinala ca nu exista cutie cu care sa sa pupe direct fara acea flansa.si decat ca bagi o caruta de bani intr-o flansa mai bine pui un motor mai mare (1.8 16V) care e tip F si gasesti cutie!
CyberCSX 07-04-09 15:17
Originally Posted by bolidu' (Post 2218568)
[...]si decat ca bagi o caruta de bani intr-o flansa [...]
Da de ce sa bagi o carua de bani īntr-o flansa ca doar nu-i asa de complicat de facut. Flansa acea este practic un fel de INEL cu punctele de fixare dispuse nu mai gros de cel mult 10 mm.
Treaba asta ti-o poate face orice forjor care-si cunoaste meseria din platbanda de 10 mm dupa care īi dai gaurile necesare cu orice bormasina de atelier de lacatuserie.
La motoarele astea mici (de masina de cusut ileana) cum are Logan-ul ajunge si platbanda de 5 mm pt. flansa de adaptare.
Hot_M@n 08-04-09 22:09
ft tare eu nu stiam ca se poate face o astfel de flansa mie mi ar placea sa am o dacie cu motor de logan sincer :D
Danutz Bratosin 08-04-09 22:29
Nu cred ca este reala treaba....ar fii mult de modificat iar o flansa pentru adaptare motor Logan pe cutie de 1310 mi se pare foarte greu daca nu imposibil de facut...nu vad rostu si investitia aiurea pentru o asemenea modificare:|
bolidu' 08-04-09 22:35
flanse dinacelea s-au mai facut asa ca nu a faceti probleme.daca sunt bani si ambitie se face!
