Comprimare chiulasa....
Am vazut pe net cateva masini de zicea ca au chiulasa comprimata... in ce consta sa comprimi chiulasa ?? veam impresia ca e ca un fel de kompresor mecanic ....
Re: Comprimare chiulasa....
comprimarea motorului sau a chiuloasei e cam acelasi lucru. si consta in luarea de regula a 1mm sau mai mult (dupa caz) din chiuloasa.
astfel camera camera de ardere devine mai mica => motor mai coprimat. |
Pai scade si capacitatea motorului , si o sa intre mai putin aer in motor .... mi-a zis cineva ca cursa cilindrului e mai scurta deci , mai multe turati , deci mai multa puterea , devarat?:D
cilindrul nu are cursa. cursa pistonului nu e determinata in nici un fel de chiuloasa. chiuloasa e chestia aia care vine deasupra blocului motor. cursa pistonului e determinata de biele si arborele cotit. si cum alea nu se schimba, nu se schimba nici cursa pistonului.
da ... volumul total al motorului o sa fie cu ceva mai mic. dar nu e tot una daca ai un motor normal sau unul aproape insesizabil mai mic, dar cu o compresie mai mare. |
Da cum se mareste compresia daca e micita chiulasa asat nu inteleg ... intra mai ult aer si combustibil sau cum ???
Volumul camerei de ardere se micsoreaza => aceeasi cantitate de aer+benzina va fi impinsa de piston intr-un volum mai mic => presiune mai mare, explozie mai violenta. Daca iei prea mult din chiulasa, camera de ardere va avea un volum asa de mic incat comprimat, aerul+benzina la presiunea aia va lua foc de unul singur, nu cand da bujia scanteie. In cazul asta trebuie mers cu benzina cu cifra octanica mai mare decat in mod normal.
Pai si masinle care au turbo (adica comprima aeru rau) cum de pot merge si cu benzina normala ... cum e siroco ...
Baiatul vrea sa invete, ce e rau in asta?
Revenind.. la turbo, chiulasa este decomprimata, ca sa zic asa. Adica volumul camerei de ardere este mai mare decat de obicei. Este exact invers. Nu poti comprima chiulasa si sa ai si turbo. Ori una, ori alta. |
Acum am inteles ... mai am o singura intrebare ... m-am uitat pe la bmw de prin 1990-98 , si am vazut la cate unele is , sau tds .... chiar nu stiu ce inseaman asata , si am incercat sa cunosc toate astea , la siroco tsi insamna turbo stratified injection , da bmw nu are cum sa fie asa pt ca CONSUMA DE RUPE !!
da .. o comprimi daca iei din ia, prin alezare. imagineaza-ti un pahar de plastic intors cu gura in jos si pus pe masa ca fiind chiuloasa. daca iei catva milimetri din chiuloasa in cazul asta pahar care iarasi il pui cu gura in jos pe masa. volumul care intra in pahar e mai mic, de unde raportul de compresie mai mare.
Termenul de alezaj nu se refera la chiulasa, ci la cilindru.
Pana la urma ce inseamna tds sau is ??:D
deci... am citit si eo topicul asta... pana acum nu am auzit de asa cv... dar cred ca am inteles... si mi se pare destul de logic.. am facut si o poza in paint... sa ma corectati daca gresesc... poateo sa intelegeti mai bine :) si sa ma scuyati daca m.am bagat ca musca in... stiti voi :)
LE: scuze de graseli..dar m.am grabit :( Attachment 768201 |
in poza 2 ... volumul scade , deci aeasi cantitate de aer intr-un spatiu mai mic ==> aer mai comprimat ==> explozie mai puternica :D .... ca cati cai in plus aduce un mm taiat din chiulasa ?:D Si daca vrea un nene sa puna turbo pe masina lui , trebuie sa decompripe chiulasa ?? Sau poate sa o lase cum era din fabrica?
LE : Reusite poze :D |
| All times are GMT +2. The time now is 14:53. |
