Re: Golf 4 1.9 TDi - probleme pornire
1.9 TDI 74KW 101 CP AXR.....am schimbat senzorul - 1.5 mil m-a costat...dupa ce l-am schimbat masina aa mers perfect...pornea la sfert de cheie....iar dupa ce am spalat-o ieri nu a mai pornit.Tin sa iti spun ca am mai avut eroarea asta pe senzorul de turatie ...dar masina imi pornea ori la sfert de cheie ori la a doua a treia cheia....dar pornea pe cand acum nu mai porneste...invarte dar nu porneste
deloc?????ai pus vag-ul pe ea?ce eroare ai?ai verificat sigurante?
l-am pus.....imi da eroare pe zenzoruld e turatie de pe arborele cotit...17605(parca)sau 16705 ceva de genul....sigurantele din interior le-am verificat.....sunt bune ...nu stiu daca mai are vreun set de sigurante pe la motor....eu am verificat decat pe cele de pe partea stanga....
eu nu inteleg ce a putut sa se intample cand am spalat-o....cred ca aintrat apa pe undeva pe la vreun contact....dar unde naiba???si de ce nu mai porneste??ca ma duc cu capul nu alta...
relax,nu esti singurul,am si io aceeasi pb la ea,io de curind am facut revizie la electromotor,toate bucsile noi,baterie noua,urma sa ii schimb senzorul.mie imi porneste dimineata la sfert,apoi apar pb.cred ca ar putea fi de la:ecu ori nu are ecranaj senzorul si datorita interferentelor magnetice il zapaceste (cind o speli )si nu mai citeste bine,ori roata care ie pe arbore ie incarcata pe senzorii aia care trimit semnal la g28.uita-te un pic daca pe la pompa de tandem iti curge un pic de motorina pa la capac,si picura pe sonda de apa ,la mine curge un pic.
O sa ma uit....si revin cu detalii....am vorbit cu un tip sa vina maine sa vada ce e cu masina asta a mea....tie ce eroare iti da?
ca a ta 16705-engine speed sensor,lmplausible signal.numa asta .mie citeodata se aprinde si esp.
Mie mi-a spus tipul asta cu care am vb sa vina maine sa se uite la masina....ca daca da eroare pe senzor ...la el este problema,iar cand i-am spus ca l-am mai schimbat si a mers masina...a zis ca e posibil sa fie din calculator.....:(
o sa vad maine la fata locului ce o sa zica baiatul (sper sa am timp sa ajung acolo ca nu prea imi permite programul, dar nici nu as vrea sa o las pana in weekendul urmator).Oare daca ii fac o remapare o sa mearga??NU neaparat sa ii inmultesc calutzii pur si simplu sa imi resofteze compu, oare o merge??
ar putea fi o eroare se soft ,cica ar trebui resoftat ecu,da io banuiesc ceva cu ecranajul ala la senzor,nu avea cum sa se strice senzoru asa repede.sa imi spui si mie ce ti-a gasit ca is tare curios.da tie acum nu mai vrea deloc sa porneasca?
nu mai porneste deloc.Eu de asta sunt socat atat de tare.Ieri de exemplu m-am chinuit eu si toti mecanicii de la garaj(eu spal masina personal la garaj la o firma de transport si are si spalatorie).Cred ca ne-am chinuit vreo 3 ore ieri sa o pornesc si nu am reusit.Am lasat-o acolo in garaj si aseara pe la 7-8 asa am mers din nou la ea cu gandul ca si-a revenit...si tot nu a pornit...:(
ciudat,filtru de motorina il ai de mult?dar daca a aparut dupa spalare ie clar,are legatura tot cu g28.
filtrele toate le-am schimbat aproximativ acum 8000km cand am facut si schimbul de ulei ...dar nu stiu ce naiba ca exact asa se comporta ca si cum nu are motorina sa porneasca...o fi vreun contact pe undeva si nu da drumul la vreo electrovalva ceva ca sa intre motorina ...nici nu stiu ce sa mai zic...
nu,ie pb electronica.....
sunt convins dar uite ca nu am gasit pana acum omul care sa stie exact ce are masina...toti o iau cam pe ghicite....iar banii se duc pe fereastra...ma cam bate gandul ac anu reusesc sa ii dau de cap nici cu baietasul asta sa merg cu ea in reperezentanta la CARDINAL MOTORS...desi sunt convins ca ma rupe la bani...si nici nu am cuvinte de lauda pt reprezentanta asta.....
