Old 19-01-09, 23:34   #1
glontzy
Exclamation Golf 4 1.9 TDi - probleme pornire
In primul rand as vrea sa va salut .....sunt nou pe forum.As vrea sa va prezint oarecum problema care o am la masina.Am sa va spun toata povestea...poate unele amanunte va ajuta sa descoperiti care ar putea fi problema.Intr-o dimineata friguroasa am incercat sa pornesc masina (care pana in momentul acela pornea la sfert de cheie) si surpriza....nu a pornit.Recunosc ce e drept ca am dat cam mult la automat la prima cheie, dupa care i-am pus din nou contactul si am incercat sa o pornesc si intr-adevar a pornit la a doua sau a treia cheie nu imi amintesc f exact , dar imi licure becul de la bujie si ramane aprins becul de avarie motor.Am pus testerul pe masina si mi s-a spus sa schimb senzorul de turatie.L-am schimbat si am in continuare aceeasi problema(am dat reset la compul masinii ca sa nu mai apara eroarea aceasta).Ce parere aveti???Va rog ajutati-ma!
glontzy is offline   Reply With Quote
Old 20-01-09, 23:17   #2
bora_bora
Default Re: Golf 4 1.9 TDi - probleme pornire
bănuiesc că e diesel.dacă ai schimbat senzorul de turatie, verifică şi bujiile incandescente, eventual schimbă filtrul de motorină s-au purjează-l.Părerea mea.
bora_bora is offline   Reply With Quote
Old 20-01-09, 23:18   #3
bora_bora
scuzele mele! nu am citit primul rînd.
Old 22-01-09, 09:04   #4
KTA87
KTA87's Avatar
Sa nu fie vreo problema de injector...
KTA87 is offline   Reply With Quote
Old 22-01-09, 16:32   #5
glontzy
Credeti-ma ca nu ma pricep, iar masina merge perfect normal,atat cu pornirea am probleme ....cand in sfarsit o pornesc imi apare pe display mesajul asta:"MOTORSTORG.WERKSATT!".Va ajuta cu ceva sa deslusiti problema care o are pe creier masina mea???Va rog mult daca va pricepeti ajutati-ma ...ca nu stiu unde sa ma mai duc cu masina.Spuneti-mi eventual pe cineva care se pricepe...sau un service ceva....Astept pareri...
Old 22-01-09, 17:00   #6
bora_bora
alte becuri de avertizare ţi se aprind la bord?Nu stiu germană.am bordul în engleză.
Old 22-01-09, 17:18   #7
glontzy
Mi se aprinde becul de la bujie intermitent, iar cel de defectiune motor sta aprins...Am citit acum pe un site ca ar putea fi de la switch-ul de frana....stiti ceva despre asta???
Old 22-01-09, 17:24   #8
bora_bora
e intermitent dacă ai una sau mai multe bujii arse.poate avea legătură şi cu switch de la frînă.problema e cu pornirea.ai verificat bujiile?
Old 22-01-09, 17:26   #9
glontzy
Am fost la un mecanic a verificat bujiile si a spus ca sunt bune.Am pus si testerul pe masina de vreo 5-6 ori pana acum....si dadea eroare pe senzorul de turatie....pe care l-am schimbat ....si se pare ca nu era de la asta...masina la fel face....
Old 22-01-09, 17:44   #10
bora_bora
am reusit să găsesc în cartea tehnică:motorstorg.werkstatt =avarie motor,service.mai scrie aici :**dacă în timpul mersului apare o avarie la comanda motorului, aceasta este indicată prin clipirea lampilor de control a bujiilor incandescente-motorul trebuie verificat neapărat la un dealer vw**.Naşpa e că avarie la motor pot însemna multe.Acum, după schimbul de senzor vag-ul ce a afişat?
Old 22-01-09, 17:47   #11
glontzy
A aparut acelasi cod de eroare pe senzorul de turatie de pe volanta....
Old 22-01-09, 17:53   #12
bora_bora
ce cod afişează?
Old 22-01-09, 17:57   #13
glontzy
16705 - Crankshaft position (CKP) sensor/engine speed (RPM) sensor-range/performance problem. Probable cause : Air gap,metal peticules, insecure sensor/rotor, wiring, CKP/RPM sensor
Old 22-01-09, 18:11   #14
bora_bora
spune-mi anul de fabr şi tip motor.cred că este senzorul montat sus la cureaua de distribuţie nu cel de la volantă.
Old 22-01-09, 18:17   #15
glontzy
Golf 2006 1.9 TDI /74KW, tip motor AXR
