imi trebuie sau nu condensator
Baieti am si eu o intrebare: pt. un tub de bas de 350 W imi trebuie sau nu condensator?Eu am un bmw 324 diesel, am inteles ca pe diesel merg mai multi wati fara condensator...Merci mult.
nu inteleg ce legatura are diesel-ul cu watii , dar in fine sunt curios sa vad daca ai dreptate
e vorba de amperaju de pe bateriile diesel care e mai mare. daca ai numai un sub nu-i problema pentru baterie. la o statzie doua mere shi fara condensatori.
Eu stiu k pana in 800w nu trebuie condensator.Respekt
Se pune 1 farad la fiecare ~500 de watti RMS.
De fapt, te uiti daca scade intensitatea farurilor cand bate basul.. daca da, atunci ar prinde bine o baterie mai mare si/sau un condensator.
Ok, merci mult pt raspuns...eu am pe masina 4 boxe X 50 w...nu stiu exact watii astia se aduna la tub....adica daca pun tub de bas de 350 se aduna boxele 200...in total 550 w?Mai exact de cat pot sa pun tubul maxim fara sa am nevoie de condensator sau amplificatori speciali?
Uitasem...eu la masina am nevoie de baterie cam de 80...si am una de 100...in cazul de fata merge tub de bas de 350?Merci inca o data.
Eu zic ca merge fara probleme si fara condensator.
da cu tot respectu' da nu are nevoie de nimik
cass 4x50=4x23 rms deci pana in 100 w suge cassu ampul ala de sub vezi cati amp scrie pe el ca suge, inmulteste cu 12 si vezi cati w majoritatea ampurilor au convertor de tensiune in ele oricum nu te sfatuies sa stai cu muzica si cu motor oprit f mult yo la autobuz opresc subu cand opresc motoru' |
Merci mult pentru raspunsuri....am pus un tub de 300 pt. siguranta....n-am nici o problema cu bateria.
Condensatoarele de capacitati mari (>0,5F) sau stabilizatoarele de tensiune, au rolul de a stabiliza tensiunea intr-un sistem electric.
Intr-un sistem in care mai multi consumatori \"se lupta pentru putere\", atunci cand un amplificator incepe sa foloseasca putere intr-un ritm fluctuant, luminile din bord si farurile incep sa “palpaie”... Acest fapt poate influenta functionarea corecta a celorlalte amplificatoare din sistemul audio. Este adevarat ca amplificatoarele bune au integrate condensatoare in circuitul de alimentare care au rolul de a furniza curent atunci cand este nevoie. Dar, energia pentru a incarca acesti condensatori trebuie sa vina si ea de undeva si in momentele de solicitare maxima (peak-uri) aceasta energie nu este intotdeauna disponibila. Un condensator furnizeaza energie si curent unui amplificatory atunci cand acesta are nevoie. In mod normal o baterie de masina si un alternator furnizeaza curent mare in intervale \"mari\" de timp (Ah - Amperi-ora). Un amplificator lucreaza in intervale mici de timp – milisecunde – el cerand aproape instantaneu cantitati mari de current din sistemul electric pentru a sustine reproducerea fara probleme a unui sunet clar, curat, fara distorsiuni. Bateriile auto nu sunt facute pentru asta. Aici intervine roluil condensatorului. El inmagazineaza curent si sustine putere in mod asemanator unei baterii numai ca il furnizeaza aproape instantaneu. Daca un amplificator nu are de unde sa consume curent atunci cand are nevoie el nu poate reproduce semnalul musical asa cum ar trebui. Teoretic asta se traduce prin distorsiuni. Daca un amplificator este lipsit in mod constant de curent si fortat sa lucreze in acest regim timp indelungat el va incerca sa compenseze aceasta lipsa prin cresterea tensiunii. Acest fenomen duce la supraincalzirea amplificatorului, fortandu-l sa mearga inafara regimului sau normal de lucru, fapt care duce la scurtarea duratei sale de viata. Condensatorul furnizeaza amplificatorului ceeace el are nevoie - curent, permitandu-i acestuia sa functioneze la parametrii sai maximi fara probleme. Un condensator nu va face sistemul tau audio sa sune dintr-o data mai tare – cu toate ca poate imbunatati acest lucru; nu va duce la o crestere in tensiune a sistemului electric auto – ci va face posibila mentinerea lui; nu va furniza putere in plus pentru consumatori – dar cu siguranta o va mentine. Un condensator va fi un castig pentru majoritatea acelora care cauta calitatea sunetului si bineinteles principalul beneficiar este sistemul electric auto. Ex. Suma consumatorilor intr-un system audio auto este de 68A. Am nevoie astfel de o baterie de cel putin 72Ah, un alternator pe masura - 80Ah, si in functie de puterea amplificatoarelor aleg condensatorul (condensatoarele) necesar, (-e), dupa regula: 0,1F(Farad) minim / 100Wrms. Acesta se va monta cat se poate de aproape de amplificator. De asemenea trebuie tinut cont si de sectiunea cablurilor folosite in instalatie, blocurile de distributie si sigurantele de protectie aferente, etc… dar intram intr-o alta discutie… Tot ceeace doriti sa aflati despre instalari profesionale de echipamente audio auto precum super oferte de preturi pentru componente audio auto veti gasi incepand cu luna aprilie accesand pagina www.************* |
condensatorul constituie o rezerva de curent
atunci cand ampliful reda un varf, adica bass, cere curent - pe care i-l da condensatorul instantaneu, si el se incarca dupa aia usor din baterie un amplif nu suge curent in mod continuu , ci dupa ce reda consum la mers in gol si consum in sarcina |
IM asta da explicatie amanuntita...n-am mai intrat de mult pe forum iar tubul de bas de 300 nu-l mai am de mult(mi l-au furat in bucuresti, eu sunt din craiova).Oricum mi-am facut o parere mult mai exacta despre rolul condensatorului....merci mult pentru raspuns.O sa incerc sa-mi montez un woofer in portbagaj, pt bass reflex.Apropo, daca exista printre voi cineva care are condensator de 1 farad de vanzare il rog sa-mi dea un pm.
poi eu am 4 boxe din fabrica care o sa le trec pe medii si inalte si am un tub Alipne TYPE-R de 350 W si statzie V12 (parca era modelu\") tot de 350 W.CE ziceti mie imi trebuie Condensator si daca da la catzi bani imi gasesc unu' bun ?am gasit la 140 nu e cam scump ?
| All times are GMT +2. The time now is 13:02. |
