problema ABS la E36
De la o vreme mi s-a aprins martorul de la ABS si am fost la tester si mi-au zis sa schim senzorii de turatie de la rotile din fata... zis si facut! am luat senzori.. i-am inlocuit dar martorul din bord tot nu s-a stins... cum resetez aceasta eroare? sau ce tre sa mai fac???
.. si uneori cand franez mai tare mi se aprinde martorul de la placute de frana... apoi dispare... placutele au fost schimbate anu trecut in vara... de la ce poate sa fie??? |
Re: problema ABS la E36
ca sa se stinga martorul de la ABS din bord fie mai faci o vizita la tester, fie scoti borna de la baterie tim de ~1 minut. solutia din urma poate pare mai 'romaneasca'' dar merge :)
dupa ce am inlocuit senzorii de turatie (ABS) si am montat roata la loc cand am invartit de roata a inceput sa se auda un zgomot metalic, 1 clinchet... ca si cum roata ar atinge undeva in tabla aia de protectie din spatele discului... dar am verificat si am dat iar roata jos si nu atinge nicaieri... nu pot sa-mi dau seama de unde provine acel zgomot, dar cert este ca atinge undeva intr-o tablita se poate sa fie din interiorul butucului??? a mai patit cineva asa??? ce as putea sa fac sa dispara acel zgomot ca este foarte neplacut si nu pot sa circul cu masina... PS: senzorii sunt exact la fel... are vreo importanta modul de montare??? pt partea stanga sau dreapta? franele pe spate sunt pe tambur... exista vreun senzor ABS si la rotile din spate sau numai la franele pe disc exista acesti senzori??? daca vreti pot sa fac o inregistrare si sa o atasez pe site ca sa intelegeti mai bine... |
si cum ai rezolvat problema sa dispara zgomotul ala???
aha... o sa desfac si eu prezoanele sa le masor... insa nu cred ca asta e cauza pt ca inainte sa schimb senzorii nu se auzea zgomotul ala... cam ciudat... tre sa studiez mai bine problema :D poate o sa gasesc cauza... merci pt raspunsuri
am si eu o intrebare...ma intereseaza unde se afla calculatoru abs....dak tot e vorba de abs:)
in spatele torpedoului |
poi tre sa dau torpedou jos...sau e sub torpedou...
ca sa ajungi la modulele alea sau la calculatorul de abs tre sa dai torpedoul jos ;)
mersi......
OFF : Scuze ca postez aici dar am si eu o problema cu abs-ul..ai n`am mai deschis alt thread. Am sectionat fara sa vreau firul ce duce la un senzor de abs la roata stanga spate la un e36 2.0i '92. Am cositorit firele la loc dar becul a ramas aprins. Stiu ca modulul de abs face autodiagnoza de fiecare data cand pui contactul.. si daca totul e ok , becul se stinge. La mine ramane aprins. Am fost la 2 service-uri si am incercat 3 testere dar nici unu nu reuseste sa comunice cu masina. Vreo idee ce poate fi ? Vreau sa o iau babeste si sa masor fiecare senzor in parte dar nu stiu ce valoare tre sa dea.. sau sa iau un senzor bun si sa inlocuiesc fiecare senzor in parte pana cand se stinge becul. Alte idei? Noroc |
si a mea face ceva asemanator, nu se mai stinge becu la abs, desi abs-ul merge.
| All times are GMT +2. The time now is 10:04. |
