Re: Oltcit 12TRS - PH 10 CGH & Julaikos customs
Pana acum am reusit sa fac teava de pe dreapta,ca indoituri,si am reusit sa o fac dintr-o bucata indoita de mai multe ori,mai a ramas sa o tai si sa ii sudez conurile pentru etansare...O sa postez poze cand le finalizez.
Azi am reusit sa desfac suspensia si pe partae stanga,in afara de un burduf la capul de bara totul este foarte ok,deci mai putina munca mai multa liniste :lol: Am aruncat un ochi pe sub masina,sa vad evacuarea,are gauri peste gauri...trebuie musai sa rezolv evacuarea de inox :rolleyes2 Tot azi am dat jos si alternatorul caci nu incarca bine,sa vedem ce descopar in dansul la autopsie . |
Deci pana la urma nu-l mai dezmembrezi:-)
Pai se pare ca nu,mai am ceva de lucru la el ,adica sa-i schimb puntea spate ,si sa-i montez gaz pe el si asta o sa fie masina de iarna sper :twisted:
Attachment 2589600Attachment 2589601Attachment 2589602
Pusca de pe dreapta e aproape gata,conurile nu sunt sudate,le voi suda cand o sa fac proba pe masina,asa cum sunt acum imi permit mici ajustari :D Cand o sa fie probata pe masina o sa prind si suruburile pentru scutul termic,si o sa vad cum fac si un altfel de Y,sa pot avea ori racord flexibil ori macar o etansare pe flansa cu con si suruburi cu arc :rolleyes2 |
arata chiar bine ... pe viitor dupa ce rezolvi cu ale tale ... vezi cum faci si cu pata calda ..deh unora le mai trebuie si aia... la ce ai facut pana acum nu ar trebuii sa fie mare inginerie :)
trebuie sa iau de acasa una,sa o masor.Singura chestie rea e ca nu pot indoi,umfla teava mai subtire de 35,dar daca gasesc direct teava in care sa intre la fix teava de pata calda atunci nu e asa greu...
Frumoasa evacuare ti-ai facut.
Te ocupi cu asa ceva ? |
Da,la topgear longlife :oops:
Fiindca alternatorul la RJV nu voia sa mai incarce asta seara i-am facut autopsia,spre surprinderea mea totul era ok :shock: carbunii buni,puntea de diode masurata dadea in parametri,regulatorul nu stiu sa-l masor,dar nu era de la el. Asa ca am cautat alta punte de diode si dupa ce l-am asamblat parese ca incarca putin prea bine,14.6v la 1000 de ture fara consumatori,dar imediat ce pornesc farurile scade la 14.4 :shock::shock: In concluzie doua ore de munca cu spor :lol: . Sa vad cand am timp sa ma ocup si de frane, si de puntea spate,si de evacuare,si de montat instalatia de gaz...cred ca la prima zapada ies cu ea :lol:
https://s8.postimage.org/copdrkg3l/IMAG0015.jpgGata si a doua teava :rolleyes2 a iesit si asta ca si prima,adica destul de sifonata :oops:
i like it man, your very good at the electronics installation
thanks ;)
diametru vad ca e asemanator, nu le poti face cu un diametru mai mare? un 50 sa zicem, poti face si y-ul?
| All times are GMT +2. The time now is 06:48. |
