Re: E30 - CJ 89 LOW
Ochiu.....
Re: E30 - CJ 89 LOW
:shock: omg is perfect
Re: E30 - CJ 89 LOW
mai sunt multe de facut pana in vara, mi-am conceput eu 2 praguri foarte simple, se vor schimba unele elemente de caroserie care nu sunt OEM si nu dau la linie cum ar trebuii, am cumparat ceva stickere pt luneta,trebuie terminata buza de VR care a fost modificata si multe altele... urmeaza sper un vopsit integral si din nou un 24v de la 2.5 in sus... |
Re: E30 - CJ 89 LOW
foarte bine da combinatia de vopsea masina jante :D
sa vina calduraaaaaaaaaaaaaa....................:lol::lol: :lol::lol: |
Re: E30 - CJ 89 LOW
Ce bengos arata,imediat fac pe mine de fericire,jur!!!! :D
Re: E30 - CJ 89 LOW
ai stagnat loW? :)
Re: E30 - CJ 89 LOW
mai lucrez si la 2 motociclete "custom" in paralel cu ursu |
Re: E30 CJ 89 LOW
Re: E30 CJ 89 LOW
Salut tuturor!
Incet, incet vine primavara si cu ocazia asta mai punem mana si pe ursache. dupa ce am tot stat pe ganduri pt a alege un motor, M50/M52/M54 am achizitionat weekendul trecut un M54B30 de pe E46 CI automat. am luat odata cu el, instalatia completa a motorului, EWS, cheie contact+ cititor, ECU,galerii de evacuare pana la mijlocul masinii continand toate 4sondele lambda si pedala de accelaratie electrica+fire( care a din pacate am inteles k nu o voi putea folosii. instalatia cutiei automate+calculator a ramas toata pe masina donatoare. va urma multa bataie de cap si multe intrebari daca este cineva dispus sa ma sfatuiasca( chiar si contracost) daca nu voi putea folosii acceleratia electrica, de pe ce motor cumpar clapeta de acceleratie mecanica? evacuarile vor ramane astea complete cu cele 4 sonde?(am acasa si 2 galerii de 2.8 ramase de pe fostul motor,M50) am urmarit ceva swapuri la nemti si am vazut montand pe un E30 cabrio motorul M54b30 cu galeriile de evacuare originale pana la prima imbinare pastrand toate 4 sonde lambda, nu credeam sa incapa de H...etc fara modificari cutie de viteze, care ar fi cea mai recomandata pentru rapoarte? ce ambreiaj(volanta,disc placa de presiune) este recomandat pentu motorul asta? mecanic o sa fac eu cam tot, fiindca nu observ mari diferente fata de M50. suporti M50 E36,baie de ulei M50 E34, sorbul ramane asta si se modifica,tampoane e34, cardanul l-am pastrat de la vechiul m50b25,timoneria la fel...etc La partea electrica din cate am inteles va fi distractie maxima, eu nu ma descurc deloc deci la momentul respectiv voi apela la cineva priceput contracost. pana una alta vreau sa fiu sigur k am tot ce trebuie si ce nu am sa cumpar intre timp. Multumesc si imi iau angajamentul sa fiu foarte recunosctaor celor care ma ajuta sa deslusesc misterele... |
Re: E30 CJ 89 LOW
Bine Nicule! Abia astept sa il vedem pe LOW cu noua inima. |
Re: E30 - CJ 89 LOW
Trebuie sä treci la OBD 1
Treaba asta am incercat si eu sä o fac si o sä ai de invätat si cäutat enorm de mult si parcä nu se mai terminä desi ajungi sä cunosti multe. O sä incerc sä-ti dau niste linkuri dacä le gäsesc cu ce mi-a fost mie de folos sä inteleg cum stä treaba asta, dar e destul de complicat cu M54 din päcate deocamdatä insä imposibil nu este |
Re: E30 - CJ 89 LOW
Re: E30 CJ 89 LOW
Re: E30 CJ 89 LOW
Eu am montat adaptor pentru admisia de 3.0 si clapeta prin cablu.Nu am avut pe aia electrica ca as fi incercat cu ea! Din ce stiu eu are vreo 4 fire....nu mai stiu exact.Da-mi un tel cand te incurci si te mai ajut eu! |
Re: E30 CJ 89 LOW
Deocamdata incerc sa adun toate piesele, bani de serpi nu am si vreau sa aflu daca potrivesc galeriile originale pana la prima imbinare sau le pun alea de 2.8 si incep de akolo traseul... |
Re: E30 CJ 89 LOW
Re: E30 CJ 89 LOW
Bafta cu el Nicule totul se rezolva ;) 8)
Re: E30 CJ 89 LOW
probabil vor ramane astea de 3.0, voi mai vedea in privinta asta. |
Re: E30 CJ 89 LOW
la mine va fi si problema baii de ulei, vreau sa o ingustez cu 1-2cm. masina mea este cam cel mai jos urs care il stiu pe RO si am 2,5 cm sub baia de M20 acum, la baia de M50 iti dai seama ce va fi(cam pe asfalt) si nu am de ales. este cam riscant si nu stiu sigur daca este ok, stiu k a facut Domy pe ARO dar el a marit-o in fata. o sa ma gandesc foarte bine la problema asta fiindca motorul nu vreau sa-l ridic in sasiu. Putina stickereala Hellaflush, cam japo dar imi place... |
Re: E30 CJ 89 LOW
Re: E30 CJ 89 LOW
Am dat jos delcoul in toamna si vroiam sa renunt la repararea acestui motor, acum se pare k mai am nevoie de el o scurta perioada de timp si mi-am cumparat un delcou. facusem pe cel vechi fel si fel semne dar ce a fost mai important nu am facut. l-am scos afara si fara sa fac nici un semn la lulea am invartit putin de pinionul lui de angrenare.
banuiesc k ar trebuii sa fie un reper( pe volanta,sau in fata pe flansa unde este senzorul de turatie, eventual sa-mi iau reper dupa vreun piston/culbutor si sa pun la semn luleaua) exista asa ceva? Am nevoie destul de urgent sa pornesc acest motor. Multumesc anticipat! |
Re: E30 - CJ 89 LOW
Re: E30 - CJ 89 LOW
;)) Stiu, Iusty... ai fost in clasa cu sormea;) |
Re: E30 - CJ 89 LOW
Re: E30 - CJ 89 LOW
Re: E30 - CJ 89 LOW
Re: E30 - CJ 89 LOW
Re: E30 - CJ 89 LOW
Re: E30 - CJ 89 LOW
LOW....Is back in action..
O poza de azi iarna.....cu fratele MUT. Quote:
Re: E30 - CJ 89 LOW
da, intradevar ursul este iarasi pe strazi. mai am de montat pragurile si apoi vopsit probabil.
momentan il mai misc cu motorul original 2.0 jetronic Din toamna oscila foarte tare relantiul(mai ales la rece), mi-a recomandat cineva sa schimb debitmetrul, am pus unul de pe un 2.0 jetronic functional. se pare k nu debitmetrul este problema, merge la fel sa nu moara motorul la fiecare secunda mi-a marit cineva relantiul(nu din clapeta de acceleratie ci dintr-un surub ascuns intr-o conexiune de furtune sus pe admisie) nu stiu exact ce si cum. Ce problema poate avea de oscileaza atat de tare? ce ar trebuii schimbat/reglat? |
Re: E30 - CJ 89 LOW
Foarte fain arata ursu! Hai cu 3.0-u pe el. |
Re: E30 - CJ 89 LOW
Apoi il dai jos, il cureti, il ungi cu spray WD-40 si il sufli cu aer sub presiune. |
Re: E30 - CJ 89 LOW
Ms inca odata! |
Re: E30 - CJ 89 LOW
Re: E30 - CJ 89 LOW
in cazul asta ce ar mai putea determina oscilatiile mari ale relantiului? |
Re: E30 - CJ 89 LOW
Re: E30 - CJ 89 LOW
Ce problema poate avea de oscileaza relantiul foarte tare? Incep sa-mi doresc tot mai mult sa ma apuc de M54:D |
Re: E30 - CJ 89 LOW
debitmetru ti bun 100% ?
Re: E30 - CJ 89 LOW
Da, am si imprumutat unul de pe masina functionala... |
| All times are GMT +2. The time now is 10:35. |
