Re: Dune Buggy Project
cam rigida parerea mea. am si eu trabant in curte e tapan daca folosesti piese de trabant asta e .
mai da-mi si mie te rog niste detalii despre trabant/piese trabant de pe buggy asta. Ups and downs ca nu stiu mare lucru despre trabant. In legatura cu racirea motorului cred ca se poate rezolva cu un electrventilator care sa ii plimbe aerului in jururl lui.
daca vrei sa facu buggy din trabant dai bataie ca merita doar sa ai un motor bun de trabi sa nu bata vibrochenul in rest e foarte tare.trebuie sa ai un trabant complect si o puncte fata tot de trabant. e simpu de facut buggy din el. sa folosesti tevi ca sant mai usoare eu am folosit fiere patrate si groase e facut ca un tank sa reziste la drum accidentat.. parerea mea ca merita luat pe ala rosul ca e de vanzare 650 de euro cere pe el merita doar motorul sa fie bun sa nu bata.
mersi inca o data de raspuns, si daca o sa fi bata vibro e greu de schimbat?, de reparat? ca sincer nu stiu cum se aude un motor de trabant bun sau rau cu bataie sau nu
daca e uzat tare vibrochenu trebuie schimbat nou nu cred ca se mai gaseste iar rectificatu tine cat tine problema mare ca nu mai gasesti piese doar folosite uzate e masina veche.
cel mai bine e sa cauti pe net un proiect gata facut si apoi sa il adaptezi la cotele de pe motorul de dacie si basculele de dacie. Cei de la EDGE Asutralia au niste proiecte bune - gen Piranha
Eu am facut rost de proiectul de la pirhana Dar nu il pot incarca aici
la ce ajuta blocarea satelitilor?si imi spune cineva cu aproxiamare cat ajunge sa constuiesc un buggy, tinand cont ca sudura o voi avea gratis?
Ceea ce ai vrut tu sa spui este: axa cu sistem de blocare al diferentialului! Asta e cu totul altceva si cat se poate de logic. Acest sistem presupune, pe langa cele enumerate mai sus si prezenta in carcasa diferentialului, a unui mecanism de blocare al diferentialului! Blocarea diferentialului consta in stoparea miscarii de rotatie a pinioanelor planetare, lasand posibila miscarea de translatie a acestora si se realizeaza prin solidarizarea unuia din axele planetare, cu cutia satelitilor, prin intermediul unui mecanism similar cu cel de cuplare a vitezelor, din cutia de viteze. Rezulta: miscarea de rotatie se transmite de la pinionul de atac, coroanei diferentialului, implicit cutiei satelitilor si prin intermediul mecanismului de blocare, direct la unul din axele planetare. Pinionul planetar al acelei axe planetare, nu se va mai roti diferit de cutia satelitilor si va bloca miscarea de rotatie a pinioanelor satelite, blocaj care va determina stoparea miscarii de rotatie si a celuilalt pinion planetar, determinandu-l sa se roteasca cu o turatie egala cu turatia cutiei satelitilor, mecanismul diferential fiind astfel anulat. Concluzie: diferentialele se pot bloca; satelitii nu se pot "cupla/decupla", fiind cuplati in permanenta! |
Poti sa bagi 10.000 euro si sa mai intre sau sa bagi 5 mil si atat |
daca blochez sateliti sau diferentialul si merg asa cu el e posibil sa nu mai am directie ??am auzit multe povesti ca nu mai pot vira ma tot duc inainte cine stie exact cum sta treaba ??. motorul il am pe spate sa stiti.
ajuta atunci cand esti pe coclauri ,si o roata este in aer, iar una pe pamant,cea de pe pamant , nu se va mai roti(nu va mai trage ,si vei ramane acolo), iar cea din aer se va roti in gol ,satelitii nefiind sudati(blocati), (fiind vorba de rotile motrice,fata sau spate,adica unde este cutia de viteze , sau rotile care trag (in cazul in care este cu , cardan)), deci daca satelitii sunt blocati (sudati),rotile se vor invarti permanent , nu vei risca sa ramai niciunde ,pe coclauri, asta e diferenta ,si asta inseamna
Salut. Daca intrati pe www-x-tune.net veti gasi detalii despre un nou buggy. Acest buggy are o chestie tare, care rezolva problema pe care o dezbateti cu blocarea diferentialului: are 2 manete de frana de mana. Una pe stanga, una pe dreapta. In caz ca ramai suspendat/impotmolit cu roata din dreapta, tragi frana de mana din dreapta, respectiv invers pt stanga. Garantat ca nu ramai blocat...
la chestia asta cu maneta mam gandit si eu am facut doar pe o roata frana de mana pe spate unde trage dar trebuie 2 manete la ambele roti e buna ideia.
super tare frate,as vrea si io sa imi fac unul da nu am prea multe cunostnte,te rog mult daca poti sa imi dai si mie planurile planurile sau sa imi dai cateva idei ar fi de mare ajutor,mail [email protected]
faina jucarie man.vreau sa ma apuc si eu de una da pe o dacia 1310
sa nu ma injurati prea rau , pun un link , sa vedeti ca se pot face orice , si din orice materiale ,in cazul de fata ,din osb , si piese de bicicleta
ideea este ,ca cine are vointa reuseste (nu conteaza ca cineva considera ), ca nu este sigur, pt. ca omul l-a facut de agrement , de distractie , si posibil sa vada si cum ii iese asa ceva http://http://gokartguru.com/pedal_kart.php http://www.wikihow.com/Build-a-Go-Kart http://blog.kartbuilding.net/2010/01...ooden-go-kart/ gata ca sunt pericol de foc , cu materialul asta inflamabil :-P voi inlocuiti lemnul cu tabla , si totul este cum vreti, aa si ii puneti si motor ,optional :-) |
Salut tuturor :-) Sunt si eu un mic pasionat de buggy, am inceput un proiect care este 40% finalizat. Am cateva intrebari pentru cunoscatori de mecanica si pentru cei care au construit un buggy pana acum.
1. Ce distanta aveti intre roti(fata-spate)? Am inteles ca cu cat e mai mica cu atat e mai bine, deoarece nu il poti suspenda asa usor. 2. Are vreo importanata daca spatele e mai lat decat fata? referitor la roti. MULTUMESC ANTICIPAT.:D |
Sall manlor am stat 4 0re si am ctit totul despre voi de curand vreau si io sa ma apuc de un astfel de proiec carei treaba eu am multe tipur de motore :
motoare dacia 1300cmc+cuti viteze4 trepte 3 buc fiecare 35cp 1400cmc+cutie viteze5 trepte 1cu 1 35 cp motor cutie supernova(renault clio) trebuie schimbat pompa apa40si ce va cp si la ce ma gandeam io sai pun un motor diesel+cutie de aro244fro70cp ce ziceti e buna ideea cu motoru diesel |
nu teoi suspenda asa usor dar te rastorni asa usor pt ca eu eram sa ma rastorn cu un atv (vehicut pentru toate terenurile)
si nu conteaza daca spatele a mai lat ce motro ii pui :evil::evil: |
www.ccc4x4.ro |
Daca ar fi sa imi fac un buggy,as incepe de la un daewoo damas..scoti tot de pe el,mai putin partea inferioara si cea mecanica.Din cate stiu eu are un motor mic de 800 cmc,avand de la 28 la 75 cai putere,tractiunea fiind spate.Astfel s-ar rezolva una din cele mai importante probleme pe care o vad eu la un buggy de tip lung,specific pentru viteza,si anume faptul ca atunci cand accelerezi,se ridica puntea fata.Bineinteles,trebuie modificate suspensiile,schimbat un pic unghiul de inclinatie al lor,si facuta cusca din metal pentru protectie.
Asta este parerea mea,cat se poate de neavizata,insa eu as vedea in asta un punct de plecare. Ma gandesc ca peste 1-2 ani sa incerc sa fac si eu un buggy,de aceea va rog sa va dati cu parerea la ceea ce am zis. |
Vara aceasta m-a trasnit si pe mine aceasta idee numai ca as vrea sa fac un gokart de 2 persoane.Am un motor de drujba ruseasca, teava inca nu stiu de care sa iau iar ca roti am gasit niste roti de roaba pline(fara camera).Momentan nu stiu ce sa fac...ce fel de suspensii sa ii pun si unde.Ma poate ajuta cineva cu un plan? Multumesc anticipat!
merge de rupe motor dacie.
multumesc pentru sfat dar cred ca renunt pt ka parinti nu ma mai lasa sa continuu
:sad::sad::sad::sad:: |
de eunde fac si eu rost de un damas pana in 20 mil lei vechi:rolleyes2
taci ma,nu prostii sa dai 20 de milioane pe damas deageaba,du-te la piese auto si ia lonjeroane,traverse si oale telecop de dacie si incepi constructia, cauti la rema restu de piese,fuzete brate telescoape caseta de directie etc si nu te costa 20 de milioane
salut au si eu un proiect.un mini buggy:D inca nu e gata dar sper sa il termin repede
e pe platforma de atv ,pozitia scaunului e cam inalta ,era bine sa fie mai jos ,dar tu stii cum vrei sa il faci
Este suficient un motor de motocicleta de 500 CC3 pt buggy cu un singur loc 4X2 tractiune spate transmisie pe lant ?
Buna...As dori sa fac un buggy din o skoda fabia cu motor de 1.4 MPI
eu as dori sa o tai la nievlul usilor si sa le sudez....aceea skoda este avariata motorul si cutia de viteze v-a raane si in locul unde am taitat stalpii si plafonul va fi facut din teava....usa de la portbagaj nu v-a mai fi si nici bancheta din spate.....pe dedesupt va fi facut un scut din tapla si nici bara fata nu v-a mai exista...ce ziceti? ar iesi ceva bun?....tin sa mentionez ca tatal meu a fost mecanic deci la mecanica nu v-a fi problema |
Laso balta
Fara suparare, dupa logica mea un buggy daca nu are motor in spate cu tractiune spate nu se poate chema buggy(mai exista exceptii cu motoare puternice , toata custom) Degeaba tai plafonu de la skoda, va iesi o caruta Dai motoru jos, cutia jos, tot, Faci un cadru de la 0 pui piesele de la skoda si ai un buggy(stiu ca e simplu de zis) Mai bine ai repara skoda decat sa iti bati joc de ea parerea mea |
Skoda va fi recarosata am luat alta masina si voi muta motorul de 101cp de pe aceaste din care vreau sa fac buggy si alte piese din interior.....deci imi v-a ramane o caroserie si un motor
Gata? Nu se mai aude nimic, sau asteptam caldura?
salutare am si io o intrebare .pentru roll cage ce fel de teava ati folosit spun asta ca intentionez sa o indoiesc la rece manual si sa nu crapesau stiu io . la teava rotunda ma refer . teva neagra ,zimcata sau de care? ms ms.
| All times are GMT +2. The time now is 23:23. |
