Re: OLTCIT CLUB 11 RL - DJ-01-KNK
mersi iulica ... pentru un lucru facut acasa au iesit bine ... daca era sa fie facute la vreo firma ceva sau vopsitorie aveam pretentia sa fie perfecte ..:))
danute culorile au fost alese dupa 2 incercari ... initial voiam sa le fac rosu (culoarea masinii) cu negru dupa aceeasi schema (schema a plecat dintr-o oarecare asimetrie pe care o au jantele de la mama fabrica 3prezoane/ stea in 5 ..care sunt simetrice doar intr-o anumita pozitie si in 2 sunt asimetrice sau cel putin asa pare ... si eu am vrut sa estompez acea asimetrie)... dar nu mi-a placut cum au dat la o simulare in photoshop mi s-a parut totusi prea mic contrastul asa ca am ales solutia asta care are un constrast mai mare argintiu cu negru ... culmea e ca nu e chiar negrul pe care il doream (cu toate ca am luat aceasi vopsea pe care am mai folosit-o si in alte dati dar de data asta negrul nu a fost prea mat ci o combinatie mai ciudata ..nici mat nici lucios) dar imi plac asa cum au iesit mai departe sa vad cum fac cu capacele (chiar ar definitiva bine jantele si ar schimba enorm aspectul) ... am o idee care ar da chiar bine si ar fi si o varianta de prindere convenabila ... dar nu am material de grosimea care imi trebuie ... si mai am o solutie de compromis care nu imi surade dar probabil o sa o folosesc temporar dar sa vad cum iese si daca se observa "materialul" folosit si sincer e chiar cea mai ieftina :) ... |
foarte frumos au iesit.... :shock:
Felicitari, alata belea!!! :D
Cum a zis si alex, ai grija la borduri cu ele ca e pacat...te`ai hotarat cu ce le incalti? |
deocamdata 2 or sa fie incaltate cu 185/60/13 ... cauciucuri cu care au venit ... celelate 2 sa vedem .. in principiu 175/65/13 (in functie de ce gasesc in targ) .... dar ma bate gandul la un test cu 185-urile pe spate in mers ... sa vedem ce se intampla ca mi se pare distanta mica intre aripa si cauciuc (3-4 mm) si e o mare posibilitate sa frece ...la greutate sau pe viraje luate in forta ... dar daca nu am probleme toate or sa fie 185/60/13
in privinta bordurilor nu am stres ...decat la bara din fata cand sunt mai inalte :)) ...dar poate eventual pe viraje ca acolo am reusit sa ciup janta de fier si sa las dunga pe asfalt :)) |
Cred ca o sa`ti frece, klaus umflase putin aripile...nu mai stiu sigur daca nu taiase si buza la aripa. Cu vointa se face orice daca vrei...dovada sunt jantele tale!! :shock:;):D
stiam ca, klaus le umflase ... oricum decat sa ma apuc sa umflu/tai mai bine 175 ..:) ... daca aveam deja cauciucurile era alta poveste dar asa ...oricum trebuie sa cumpar ... si o sa merg cu 185 pe fata pana le tocesc apoi o sa ii pun si pe fata 175 si am rezolvat problema ...si asa 185-urile vin prea umflate peste buza jantei ..e de fapt dimensiunea maxima pentru jantele astea ...
sa ma suni sa-ti dau 2 pivoti noi,sa ma revansez pentru jante. |
la tabla aia de pe interior m-am uitat si eu cand le-am montat de proba ... mi se pare destul de mare distanta ca sa frece in ea + ca aia e cam fixa in raport cu janta si tabla aia nu poate freca decat janta ... in sfarsit ... acuma nu stiu cum intrau la tine inainte sa tai buza si sa modifici aripa ...dar oricum planul meu e cam facut ... tot trebuie sa iau 2 cauciucuri ... deci 175/65/13
in alta ordine de idei referitor la pivoti .. sincer am 4 buc superiori si 3 inferiori ... poate are altcineva nevoie mai mare de ei ..eu am in momentul de fata ... + ca referitor la jante nu trebuie sa te simti dator ... las-o asa cum a picat .. am fost suparat ...era normal totusi ..dar mi-a trecut si acuma sunt multumit ca a iesit o treaba buna :) |
deci ... primele constatari cu noile opinci (185/60/13 pe fata si 175/65/13 pe spate) ... nu freaca unde ma asteptam ...adica pe spate ... cel putin nu cu mine in masina ... oricum zilele astea o sa trebuiasca sa ma duc la cumparaturi si vad si cum se comporta la greutate ...dar nu cred sa frece am loc cam 1 cm intre marginea aripii si cauciuc ... in schimb imi freaca pe fata stanga (dreapta nu are nimic) si freaca janta in marginea tablei aleia de la portfuzeta intr-un singur loc dar suficient sa fie destul de deranjant la urechi ... pana isi face loc probabil si nu mai freaca
in alta ordine de idei constatari facute pe asfalt umed ... sta clar mult mai bine decat cu 145 sau 155 ... directia desi mai grea un pic pe loc (asa e si normal) imi da senzatia ca e mult mai precisa mai ales la viraje luate brusc si in scurt ... poate e doar vreo goanga de-a mea dar asa mi s-a parut |
te vazui azi cand trecusi :D..eram la balcon...
misto jantele :))...eu de unde pot sa-mi iau unele? :D |
pai si nu puteai sa dai un beep ceva ... poate schimbam vreo vorba ... in alta ordine de idei nu stiu in momentul de fata de unde poti lua ... mai urmareste forumul ..poate mai scoate cineva la vanzare vreun set sau daca aud ceva te anunt ..:)
ma chema tata cand plecai deja...am zis ca poate poate te grabesti etc...oricum nu e timpul pierdut :D..mai sunt zile...cu soare sa fie doar
nu ma grabeam ... doar eram in plimbare ... sa fac ceva km sa mai atenuez zgomotul ala ... si reusi ... dupa inca cativa km ... acum se mai aude cand si cand :) ... si oricum pe timpul asta nici mie nu imi arde sa fac nimic ... cu jantele e altceva ... ca muncira baietii de la vulcanizare
:))..tare faza cu vulcanizarea...
si ca parere....cum arata masinuta :-s...m-am chinuit cu bara aia pe spate..vai de capu meu :cry: |
Arata bine cu noile incaltari! Sa le invarti sanatos si fara incidente! :D
Mi se pare si lasata in pozele tale dar nu stiu de ce...si nu este lasata, ma insel? :shock: Sa vezi la mine cat e de grea pe loc, cu cauciucuri de 185 si volan sport, zici ca esti la sala... :lol: La capacele pentru ele nu ai mai lucrat, ziceai ceva de unele provizorii pana gasesti materialul necesar? Si o ultima intrebare, oltcitul celalalt este tot al tau, sau unde esti de erau doua? :D |
| All times are GMT +2. The time now is 13:59. |
