Re: Nubira 1- Leul meu
Jentile care erau in prima poza erau DAEWOO si nu se potriveau deloc erau banale....cele care au fost puse dupa chiar se potrivesc.
LE: Jantele din prima poza nu sunt Daewoo...uitate mai bine;) Bravo, arata bine masina. Nu e pe gustul meu ca imi place mai mult stilul clean. Bara spate parca e exagerata putin dar e vorba de gusturi aii si cum e masina ta tie trebuie sa iti placa. Multa bafta in continuare! |
Mersi pentru aprecieri si critici in acelasi timp. S-a scris in paginile anterioare despre praguri. Asa am decis sa le pun. Cum ziceai si tu.. Nubira nu este o masina asa brutala, nu are turbo pe ea incat sa stea in acele aerisiri pentru placute, deci eu unu le vad doar de forma. Stiu ca ar merge super vopsirea lor pe interior in negru dar daca nu m-am bagat sa le desfac sa pun xenonul cu lupa nu o sa le desfac nici pentru asa ceva...asta e.inca nu am curaj :x. Am avut semnalizari laterale albe luate de la RD-WOO dar din pacate s-au ingalbenit plus ca la demontat s-au rupt si le-am pus pe alea vechi mai mult de forma pana imi iau altele. Nu stiu la ce te referi la becurile de pe spate de la semnalizari... poate ma insel dar partea alba de pe tripla contine marsarierul si semnalizarea deci sunt deja albe.... Te rog sa imi explici mai bine. |
Cat despre interiorul farurilor vopsit negru,stiu ca avea ADU un set gata facut de vanzare.ia legatura cu el si poate le iei.cred ca ar sta bine tare pe RIH tau mai ales ca e si negru8)
Dupa cateva zile petrecute la mare am revenit si cu noutati ce tine de masina. Dupa cateva zile de asteptat mi-au fost facute si suruburile cu cap hexagonal (prezoanele) mai lungi. Sper sa gasesc timp sa pun anvelopele pe jante si sa vad cum se potrivesc toate... chiar sunt curios :oops:
Super... cat te-a costat un prezon?
10 Attachment(s)
Azi am fost si am pus jantele... sunt super incantat de ele. Look-ul masinii s-a schimbat complet si am observat ca masina reuseste sa intoarca ceva capete 8). Dar inainte sa aflu si parerile voastre (pro si contra) as avea si eu ceva de spus. Jantele din spate au fost puse pana la urma fara distantieri si deci fara prezoanele mai lungi. Nu ating arcul pentru ca jantele au din constructie un fel de distantiere care m-au ajutat in momentul de fata. Motivul pentru care nu le-am pus este ca nu am mai pierdut timpul sa le centrez. Din pacate neavand acel canal de centrare ar fi trebuit sa pierd timpul cu centratul si nu am mai vrut. jantele din fata ies mai in afara masinii decat cele din spate deci pana la urma voi pune si distantierele pentru a le aduce cat de cat la acelasi nivel.
Partea din fata pare putin mai ridicata, si din cauza anvelopelor 205/50/16 fata de 215/45/16 de pe spate dar si din cauza amortizoarelor. Deci masina treubuie lasata neaparat :). Pentru cei care au citit acest topic... odata cu schimbatul jantelor acel huruit de la roata dreapta care imi incalzea butucul a disparut complet. Singura explicatie este ca janta respectiva este stramba altfel nu imi explic motivul.... P.S.2: cum luna viitoare am ITP-ul trebuie sa ma ocup si de partea mecanica a masinii... trebuie schimbat uleiul, montat acei 2 rulmenti de la alternator pentru ca imi huruie (am verificat alternatorul si incarca bine deci rulmentii sunt de vina), schimbat parbrizul si apoi montat toba, vopsit etrierii si tamburii, pus xenon, rezolvat problema cu A/C si micile probleme in interior... si neaparat antifurt pentru jante :lol::lol: |
Arata bine si asa fara distantieri, adica e ok, doar ca e prea inalta... mult prea inalta... coboara masina putin, ca daca tot esti la partea de mecanica, sa ii faci si unghiu de directie (stiam ca se face dupa schimbarea suspensiei, nu ma intreba de ce ca eu nu l-am facut, am aflat prea tarziu).
In rest, arata bine! Chiar n-am nimic de spus contra :D |
Se face unghi de directie fata-spate daca nu ai facut semn inainte de a demonta telescoapele de pe fuzeta.
Stopurile merg cu folie si poti face doar partea de semnalizari si mers inapoi. Pentru semnale laterale aripi fata, iti recomand Dectane chrom fumuriu pentru Astra, iar faruri cauta pe Ebay. Gasesti modelul cu lupa pe H1 la 100 lire. Ai bagat ceva bani in masina. Oare cat ar mai trebui sa bagi sa schimbi suruburile alea ruginite de la spoilerul spate? Se vede si in poza cu janta. Sau macar vopseste-le cu negru. Mai vazusem unul pe la ornamentul plastic stanga spate in aceeasi stare. :rolleyes2 |
Despre suruburi..:oops:.. spre rusinea mea nu le-am dat importanta. Daca le schimbi o sa fie stralucitoare si albe... deci cred ca o sa le vopsesc ca sa fie mai bine. Mersi oricum pentru critici si recomandari. :rolleyes2 |
| All times are GMT +2. The time now is 13:03. |
