-   -   Vw bora Edition (https://forum.4tuning.ro/120-masina-mea-volkswagen/286268-vw-bora-edition.html)
balann_jointt 09-10-12 17:16
Re: Vw bora Edition
De ce oare pe fiecare topîc al tau au iesit vorbe si discutii aiurea ?? :)))
geo_gee2005_xxx 09-10-12 17:30
Re: Vw bora Edition
Ca sa avem 100 de pagini pe topic, ca baietii aia smecheri! :))
.Alex 09-10-12 18:55
Re: Vw bora Edition
Radem ,glumim ,dar cand iti zic asa multi ca esti beat....du-te culcate
Au disparut si aplaudacii aceia gen roly ,a caror modificari se rezuma la pleoape si care viseaza la aceasta bora ...
Repet ,masina arata bine, insa proprietarul se ataca repede si refuza sa acorde atentie detaliilor
soosy 28-12-12 20:57
Re: Vw bora Edition
salutari
Sabatori Fericite in primul rand si in continuare as dori sa cer niste pareri pro contra etc etc cum o fi pentru urmatoarele:
as dorii sa trec la jante r18(sa pot apropia aripa de roata)...ar fi ok sau raman la 17?!
intrucat din pacate prea mult nu o pot cobora(fata)ca atinge bara stabilizatoare in planetara....intrebarea este bieleta reglabila ma poate ajuta?
si pareri pentru urmatoarele jante keskin kt4,schmidt vn si space line iar in final rh zw3(doresc sa fac miezul ceva funky sa zic asa...un portocaliu ceva sau pe original...)am primit ceva Vt-uri ca si ideie
in final ceva dimensiuni de gume pe 8 si 9j...(m-am gandit la 215 40 toate la ambele latimi)
in final,sper sa fie liniste,pace si repesct nu in ultimul rand
va multumesc
.Alex 28-12-12 22:08
Re: Vw bora Edition
a revenit soosy ! :paper: :dance:
ramai la 17 , ca sa iti iasa frumos cu 18 + din cate stiu eu ai nevoie de aere , deci si mai jos
ramai si la rotile tale , nu are rost sa te complici dinou
soosy 28-12-12 22:12
Re: Vw bora Edition
da am revenit...sper ca intru-n timp bun:D
mda....ar fi ok si jantele mele dar as vrea sa scot in evidenta jantele si asta prin a da o culoare a miezului si la modelul meu nu prea ii sta bine in alta varianta decat cel original..(maxim o alta noanta de gri)
caut ceva cu miezul mai funky:))
legat de r18 eu asa percep ca pot sa castig distanta intre aripa si roata(vara asta am lasat-o aproape maxim maxim cat am putut si distanta inca era destul de mare)poate prin r18 as reusi ceva mai ok si totodata sa nu fie nici baia chiar asa de joasa(evident ii mica diferenta dar conteaza orice mm)
DEVIL's Style 28-12-12 22:19
Re: Vw bora Edition
Suspensie reglabila mai buna , daca vrei drop mai mare , sau vezi ca e o smecherie cu suspensiile de buget sa le poti lasa mai jos [ scoti arcul mic de pe amortizor ] , dar cu riscul sa distrugi amortizoarele de pe fata :)
soosy 29-12-12 08:31
Re: Vw bora Edition
nu dropul este problema...din pacate
dupa cum ati vazut pozele(facute in primavara-vara)mai aveam reglaj in jos cel putin 4cm dar era la limita ca atinge bara stabilizatoare planetara(o boala la Leon,Golf 4 si Bora...mai ales diesel)insa nu stiu daca cu bieleta reglabila pot rezolva ceva:rolleyes2
cu dropul m-am descurcat asa si asa,insa daca as mai lasa-o ar fi foarte riscant cu baia de asta am luat in calcul r18 poate m-ar ajuta sa castig ceva spatiu intre aripa si roata si oarecum si la garda de sol sa fie mai SAFE...daca se poate numi asa
B999CPY 29-12-12 10:34
Re: Vw bora Edition
Prima poza. :twisted:
soosy 29-12-12 10:43
Re: Vw bora Edition
in principiu dupa bugetul meu,prima varianta si eu as vrea keskin kt4,nu ar arata chiar asa cum este in poza(nu va fi chiar asa lasata ca nu se poate si par jantele cam mari dar ca ideie ceva de genul)
daca reusesc sa ies pe + cu banii atunci ma bag la Schmidt Vn line,ceva deosebit,si extrem de greu gasit(un singur set este la vanzare..)
cel mai "rau" caz ajung tot la rh...dar zw3
andrey_ 29-12-12 11:52
Re: Vw bora Edition
Care e ideea cu bara stabilizatoare in planetara? pentru ca la mine am observat ca atinge uneori bara stabilizatoare in planetara (sunt urme si pe bara si pe planetara) dar nu atinge tot timpul(cand atinge o aud) dar totusi eu am suspensia stock!:lol: am arcurile terminate sau de ce? :-P
soosy 29-12-12 11:55
Re: Vw bora Edition
treaba este ca bara stabilizatoare trece deasupra planetara(risc mai mare este la tdi ca planetara este mai groasa)iar daca masina este mai coborata atunci ajunge mai aproape de planetara...mie imi freaca la viteza mare la hopuri(chiar si in caroserie pentru ca are o inclinatie mare...
la tine nu stiu ce o fi,dar mai mult ca sigur trebuie sa fie distanta mica intre bara si planetara(eventual daca nu iti este dus telescopul si sta doar pe arc si atunci din balans atinge acolo)
edit:am marcat cu rosu unde imi atinge planetara...pe langa ca freaca bara stabilizatoare
andrey_ 29-12-12 12:35
Re: Vw bora Edition
Stiu cum e bara....amortizoarele sunt bune...si atinge pe drum drept...pe asfalt...nu la hopuri....ultima data cand a facut asa am franat brusc si a disparut sunetul....e foarte ciudat...astept sa se incalzeasca putin afara si incep sa schimb bucse si tot ce mai este pe acolo.
kamei 30-12-12 07:30
Re: Vw bora Edition
renunta la bara stabilizatoare, asa am facut si eu, oricum cu suspensie sport nu ai nevoie de bara, nu se simte nici o diferenta daca ai bara sau nu.
Bafta!!!
soosy 30-12-12 09:57
Re: Vw bora Edition
Bafta!!!
cam asta ii o solutie extrema dar as cauta o cale de mijloc,tot trenuie sa fie o solutie,metoda prin care sa se rezolve problema...
nu stiu cum bieletele reglabile cum sta treaba,ajuta la ceva sau is doar asa...:rolleyes2:?::!:
