Re: Discutii despre 1.4 Turbo
merge montata o turbina cu geometrie variabila pe motorul de r5gtt?
este vorba de o turbina garrett gt1749v. |
De mers merge,de rezistenta ei in timp si de functionarea geometriei variabile in timp o sa ne spui tu daca o montezi :)
Salut ,Am o dacia cu motorul ei original , pe ea am montat un carburator de 5 gtt ( cu turbo ) si am o problema , in prima treapta dupa 4500 5000 rotatii pe minut imi opreste benzina si se opreste motorul daca calc ambreiajul , iar in a doua treapta dupa 4000 tot asa , iar in a treia treapta se opreste pe undeva la 3000 - 3300 rpm ... motorul are pompa de benzina mecanica , carburatorul de gtt iar trebuii o pompa electrica sa bage o anumita presiune si care ar fii aceea ???
Ai si regulatorul de presiune de 5GTT/11 Turbo sau alt regulator?
Nu , nu am nici pompa de benzina electrica ... o am pe aceea dupa motorul de dacie
Nu citisem atent postul anterior. As zice ca ramai fara benzina. Da, ai avea nevoie de pompa electrica. Vreo 2,5 bar cica face pompa stock de GTT. A mea baga mai mult din cate tin minte insa aici intervine regulatorul de presiune.
Fostul DJ 05 FMX
pffff....de ce ati unit arcadele si pragurile de caroserie?:(
Ca asa am vrut. :D
De ce? |
in timp o sa iti crape..si daca arcadele erau bune pacat de ele..ii reconstruiai prinderile si aia e..acum tinete cat jeg o sa se stranga intre arcade si caroserie sau intre pragul de fibra si caroserie. bine daca e o masina cu care doar o sa te distrezi inteleg treaba...dar care e o masina de care vrei sa te bucuri mult si bine nu inteleg:lol:
de ce nu schimbi grila aia ?? e horibila :shock:
o sa se mearga destul de rar cu masina... |
Intrebare pentru ce-i care au studiat mai mult problema, adaptarii injectiei pe motorul asta de 1.4...
Ce ecu, fire, matze merg adaptate pentru a face treaba asta?! La un pret accesibil si cat mai simplu :-) Ca am si eu un mic proiect EFI in derulare... |
poti incerca cu o electronica de 16 v...are si mapsenzor...senzor de detonatie, iti mai trebuie un cititor de volanta..dar pentru montaj ai nevoie de capac de cutie de diesel sau poti face o piesa minune sa il adaptezi pe cutia de dacie. apoi un calculator de 19 16 v sau clio 16v [ eprom-ul nu este lipit de placa( nu ca asta ar fi problema)... se scoate simplu ..si iti faci soft )] dar tot o instalatie megashit e mai ok, este mai usor programabila...asta bineinteles ca trebuie facuta de cineva care se pricepe :)
coroana da, intr-adevar se potriveste, dar de exemplu parte unde citeste senzorul de la 1.8 16v la 2.0 16 v e diferita..e diferita fata si de cea de gtt..deci..aici nu stiu ce si cum, dar coroana merge:)
Sa revin si eu cu o problema , de cand i-am pus pompa de benzina electrica ... nu mai trage cum tragea cu aia mecanica...
Hai sa scriu si eu 2 randuri ca nu ma doare mana!!! Deci ca sa-l faci multipunct iti trebuie toata instalatia el. cu ecu,cu senzori etc!(ai nevoie de una care are map senzor,ca trebe dezlipit epromu sau iese singur,ala e fix un rahat(pt harta)) problema cea mai interesanta e treaba cu cititoru, ca e pe volanta,ca e pe fulie in fata sau ca e direct prin bloc pe arborele cotit cum e la opel-uri(c20ne,xe,let) cititoru trebe sa citeasca acelasi lucru ca si la motoru donator,ma refer strict la o rotatie a arborelui cotit! Bineinteles ca se poate folosi si stand alone dar e mai scump!
Intrebare pentru Ferny, T@uru ce diametru trebuie sa aiba evacurea la un 1.4T cu chiulasa de Alpine? Ca sa fie treaba buna....
plictiseala creaza monstri ...
ceva detalii? :lol:
reteta mea deja clasica: decomprimat ,garnitura de grupa , axa, arcuri supape ,turbina mare ,carburator modificat ,evacuare ...si restul talpa cat cuprinde.
ti-ai luat 5 ferny?:)
O poza cu galerie de admisie originala de 5 Alpine (turbo sau aspirat) modificata pentru montarea a 4 buc. injectoare si 1 buc. clapeta acceleratie de R21 Turbo are cineva prin calculator? Is in pana de idei.
Frumoasa lucratura Ferny insa din pacate nu cred ca spatiul de sub capota imi va permite montarea unui ansamblu de genul celui prezentat. Conteaza unghiul la care stau injectoarele fata de chiulasa? Adica pot folosi galeria de Alpine din imagine? Dat fiind faptul ca porturile de admisie in cazul chiulasei de Alpine sunt asezate echidistant nu-mi prea ramane loc de montat clapeta de acceleratie si deci, daca s-ar putea le-as monta in partea inferioara.
Atasez poze cu o galerie de Alpine modificata pentru injectie si de asemenea una pentru chiulasa de GTT care mi-a ramas pe retina. Injectoare am, clapeta de acceleratie am (desi n-am inca motoras relanti si TPS si as aprecia daca cineva mi-ar vinde :)) ), ce rampa pot folosi (sau trebuie facuta de la 0)? |
galeria de admisie de r21 turbo are pe ea niste vacuumuri.
intrebari: 1. poate sa-mi spuna cineva care si cum este fiecare vacuum? 2. merita replicate pe galeria de r5 gtt cand punem corpul de clapeta de r21 turbo? |
revin cu o alta intrebare:
- a incercat cineva sa puna un set mai mare decat cel de 1,4 pe motorul de r5 gtt? ar merge vreunul pus? |
intrebare: s-ar putea inlocui o aprindere renix 208 sau 209 de pe r5 gtt, cu un renix 023 de pe un r18 turbo?
nu cred ca merge
:rolleyes2
spuneti-mi, va rog daca stiti, ce presiune baga pompa de benzina de r5 gt turbo?
Buna am si eu o intrebare am cautat un raspuns dar chiar nu il gasesc care este mai bun un Solex 32 DIS sau Webber 32 DIR vorbind de un R5 GTT.
Ferny poate ma lamuresti tu . mersi |
doar 32 dis este pt turbo cu renix 208-209 cele mai uzuale...iar de celelalte caburaoare ..depinde de modulele de aprindere care se folosesc.
Peste cine am dat astazi la Goodwood Festival Of Speed...
| All times are GMT +2. The time now is 02:33. |
