-   Nissan - Infiniti tuning (https://forum.4tuning.ro/145-nissan-infiniti-tuning.html)
-   -   Nissan 200sx. ieee (https://forum.4tuning.ro/145-nissan-infiniti-tuning/231824-nissan-200sx-ieee.html)
georg 29-06-12 09:18
Re: Nissan 200sx. ieee
Am lucrat la cablaj, sunt 50-70% gata. Tevile de la intercooler nu prea se potrivesc, trebuie multe modificari. Am comandat un cot de 90grade, poate rezolv treaba cu el. La fel si pentru filtru aer. Va trebui sa iau baterie mica.
Electricianul a intrat in concediu asadar pauza pana pe 09.07.
Trebuie sa primesc jantele. Am terminat de montat franele, totul este bine insa s-ar putea sa trebuiasca sa comanda prezoane noi, cele montate par foarte scurte. De asemenea va trebui sa schimb cablurile frana de mana sau sa le adaptez pe cele existente pentru prinderea actuala.
georg 02-07-12 08:51
ASTAZI MI-AU INTRAT IN CONT TOTI BANII DATI PE TAXA + VREO 10 MIL BONUS.
reshizzo_s13 03-07-12 07:35
felicitari!!!
si acuma ce cumparam?
georg 03-07-12 08:43
Nu mai cumparam nimic Rares. Tata mi-a dat banii pentru taxa, el s-a ocupat sa ii recupereze si acum el ii va cheltui. In principiu nu mai am nimic de cumparat cu exceptia unor furtune si a unor jante comandate deja.
georg 12-07-12 14:18
Sunt blocat la cablaj de cateva zile, nu am scanteie. Daca poate careva sa ma ajute... sa nu ezite
Sincer nu cred ca ii pot da de cap. Durere, frustrare, lacrimi...imediat trece vara si eu nu ma dau cu masina.
240sx 12-07-12 17:49
Exista 12v constant pe pinii 46/109?
12v (aprinderea) pe pinii 38/47?
Masa pe pinii 13/39/48/107/108/116?
ai verificat cipul de aprindere?
CAS-ul (CamshaftAngle Sensor) e ok,trimite semnal catre ECU?
pentru a obtine scanteie la bobina ai nevoie de 12v pe pinul 2,masa pe pinul 1,iar pe pinul 3 masa care e semnalul trimis de ECU pentru a declansa scanteia
verifica si mufa din interior sa vezi daca are masa, sunt 1/2 cabluri negre
oki deci in mare cauzele pentru care nu primeste scanteie sunt , ECU nu primeste curent, bobine fara curent,ECU nu are masa , bobinele nu au masa,lipsa masa pe pinul 3, lipsa semnal CAS catre ECU.
georg 13-07-12 08:19
240sx din Birmingham iti multumesc pentru ajutor. Imediat voi verifica tot ce mi-ai zis si iti voi spune.
Pana una alta vreau sa te intreb altceva: am ECU de s14a si cablaj de s14 cred. Nu am NATS. Ar putea oare fi asta problema?
Am facut cablajul dupa schita atasata.
240sx 14-07-12 13:36
din cate stiu ECU de s14a are NATS si trebuie reprogramat,daca totu era legat ok masina pornea si se oprea imediat daca sistemul mergea,dar nu sunt sigur in totalitate.
uitate aici
http://media.sxoc.com/contributors/s...R20Guide08.pdf
bafta.
georg 15-07-12 00:46
am incercat tot ce mi-ai zis, tot nu merge. voi incerca sa fac rost de imobilizator. multumesc pentru ajutor.
240sx 15-07-12 12:41
degeaba faci rost de imobilizator daca nu ai cheia, am omis un lucru, dupa cum scrie si in pdf-ul acela la mufa f4 (cea din interior) cabluriile care merg la pinii 35 si 36 (de culoare neagra cu o dunga alba) trebuiesc unite sunt 12v care merg la CAS.
CAS (S14 engine):
Make sure you have followed the instruction to join the wires going to pins 35 and 36 of connector F4 (both
black wires with white stripe). In the UK Nissan routed the power to the CAS out of F4, round the interior to an
immobilizer (not a concern here ☺ ) and then back out F4. If you don’t join these wires together the engine will
not spark, inject or start
georg 16-07-12 11:48
Pe 35 am contactul dar pe 36 nu am nimic. Fie nu am ECU bun, fie cablajul nu e compatibil...nu stiu dar e greu de suportat.
georg 17-07-12 08:45
Se pare ca nu pot sa termin acest proiect, prea multe greseli am facut, prea multe achizitii proaste si prea multa incredere intr-un labagiu care nu a facut decat sa imi dea teapa dupa teapa.
Toate astea m-au aduc in situatia de a fi prea dator si incapabil de a mai face datorii pentru alt ECU de s14 si alt cablaj. Chiar daca as gasi alt ecu + cablaj tot nu stiu daca am ce imi trebuie, nu stiu daca e bun igntor chipul.
Majoritatea celor care abandoneaza proiectele reusesc sa faca macar putin drift. Nu a fost si cazul meu. Eu am reusit sa bag 7000 E in masina degeaba, incluzand banii pe primul motor Sr20 pe care l-am platit degeaba. Poate recuperez o parte din bani daca dezmembrez. Oricum lectiile invatate din acest proiect sunt valoroase.
Daca este ceva interes pentru dezmembrare puteti sa imi scrieti aici si eu voi decide ce sa fac in functie de feedbackul vostru.
Santon 17-07-12 09:07
Ti-am citit topicul cu mare interes si entuziasm pentru proiectul tau ca sa fiu foarte dezamagit de ultimul tau mesaj...
Ai luat atatea piese,motor,rollcage,cutie, turbo etc... si renunti la un ecu si cablaj?
De ce ai face asta?
P.S: daca nu sunt prea indiscret, imi poti spune te rog in privat cum ai procedat cu banii de pe taxa auto? Cate termene ai avut si cand/cui/cum ii dai datele contului pentru virarea banilor ? Si cam cat dureaza dupa castigarea procesului sa ti se vireze banii in cont?
Multumesc.
georg 17-07-12 10:04
Santon fratior as face asta pentru ca sunt disperat. Nu mai judec. Te cred ca esti dezamagit si eu sunt. Imi vine sa plang.
Am luat banii inapoi intr-un an jumate. Trebuie sa cauti pe net firme care recupereaza taxa. Nu stiu cate termene au fost.
Si mai bine ar fi sa cunosti pe cineva la Finante in orasul tau si lucrurile s-ar rezolva incredibil de rapid.
Fugitiv 17-07-12 10:14
nu te lasa doar din asta ,abandonezi cand esti 99% gata ?
cheama pe cineva,posteaza pe afara ca doar sunt atatea forumuri dedicate japonezelor ,sau las-o cateva zile,ia-ti gandul de la ea si verifica iar cablurile dupa aia .
