Re: Golf 4 1.9 TDi - probleme pornire
nu stiu ce sa zic....sincer nici eu nu prea cred ca de acolo a fost, dar daca ei asa au spus ....am dat 3 mil
nu stiu ce sa zic...sincer si eu ma indoiesc sa fi fost de acolo...dar daca ei asta au spus ca a schimbat ...asta va spun si eu ...m-a costat 3 mil
si pina la uma merge s-au nu?
Si eu am aceasta problema de aproape un an si nu i-am dat de cap.Cert e ca are legatura cu apa .Imi apare eroarea (porneste greu si apare eroarea )dupa ce o spal sau dupa ce sta in ploaie , dar ploaia e torentiala.
Eu am incercat sa si acopar calculatorul dar n-a tinut, a aparut din nou la intervale neregulate , cred ca am avut perioade si de o luna , o luna si jumatyate cand a mers perfect si apoi a aparut din nou.Am schimbat si eu senzorul de turatie, filtru de motorina, bujiile sunt bune. Se pare ca tot de la calculator trebuie sa fie.Sa vedem cum se comporta la Glontzy dupa ce a mers la service. La mine in oras nu e reprezentanta si nici service-uri cu oameni priceputi, cred ca tot la cei din orasele mari se rezolva. Sunt multi cu aceeasi problema si la acest tip de motor 1,9TDI, AXR. Cine vrea sa mai citesca despre asta la adresa asta [URL="http://vwforum.vwforum.ro/index.php?showtopic=43572&hl=rezistenta"] |
io stiu pb care ie acolo....are legatura cu apa...io am scapat de ea.pm sa iti povestesc
Astept sa-mi povestesti ,ti-am trimis un PM
poate ne spune Glontzy daca dupa ce i-a schimbat pinii la mufe s-a rezolvat problema , ca deja a trecut ceva timp de cand a facut operatiunea
golf 4 1.9 TDI 101 CAI care ma ajuta si pe mine sami spuna ce este ala care la incercuit eu mai jos din poza misa aprins cand mergeam cu masina de la ce este???
Salut!Am schimbat acei pini de care v-am povestit (cel putin asa mi s-a spus). Faza e ca tot nu am rezolvat problema.Acum ceva timp am mers la mare. Cand am ajuns in Constanta dupa ce tot drumul a plouat...mi-a aparut din nou problema. Dupa care mi s-a stins.La intoarcere la fel ...s-a aprins si dupa ceva timp s-a stins. IN CONCLUZIE nu am rez problema. Cand e umezeala afara e belea.
Am golf 4, ALH 1,9 TDI 90 CP ,an fabricatie 2000.Mi-a facut probleme cu pornirea vara trecuta in sensul ca trebuia sa dau de 2-3 ori cheie pt a porni . Am reusit sa-i dau de cap constatand ca problema era supapa de unic sens de pe filtru de motorina , deci se dezamorsa . Am rezolvat problema , a venit iarna perioada in care puneam contactul de 2 ori ca sa o pornesc cand o tineam afara, iar cand era in garaj pornea din prima cheie . Acu ca veni primavara imi porneste greu ca si cum e dezamorsata.Am verificat supapa de pe filtru dar functioneaza , turul dintre filtru si pompa nu are bule , filtru schimbat de 3500 KM . Cine imi poate da un sfat? :idea:
@ glontzy nu ai mai rezolvat din 2009 pana in 2011 problema aia? daca ai rezolvat spune-i si colegului 71marian, ca se pare ca are aceeasi problema.
Salut!!!am un golf 4 1.9 TDI cu di rosu...uneori daca motorul este incins masina nu porneste sau daca este foarte cald afara nu porneste decat impinsa...cand ii dau cheie nu se aude nimic parca nu invarte nimic...o imping 5 metri si dupa ce se opreste ii dau cheie porneste fara probleme...dupa ce o pornesc merge impecabil...va rog un sfat o parere inainte de a ma duce in service si a lasa cine stie cati bani pe acolo....
Este de vina electromotorul. Desfa si curata sau schimba periile, carbunii, si dupa aia va porni la sfert. Ramane blocat pe o pozitie nasoala si de aia nu porneste. Loveste cu un levier usor in electromotor si dupa aia ai sa vezi ca porneste deoarece isi schimba pozitia periile colectoare.
mersi mult de tot
| All times are GMT +2. The time now is 02:33. |
