Re: Haideti sa ne ajutam intre noi - VW parts
Buna seara !
Daca aveti timp, aruncati un ochi aici ... poate a mai intalnit cineva problema asta si ma poate ajuta ! https://forum.4tuning.ro/322-zona-teh...r-ajutati.html |
Am si eu o problema...nu-mi mai functioneaza faza lunga pe un far, am schimbat becul si degeaba, care este problema?
verifica sigurantele,zic si eu nu stiu
am sa incerc...
si alta nelamurire, farul din stanga, bate cam sus, se poate regla cumva? Daca le reglez din masina, merge doar cel din dreapta! |
poate ti s-a dus un motoras pt reglare dar iti regleaza doar sus/jos din bord... Pentru reglaj sunt acele 2 rotite la fiecare far...foloseste-le... Pune-te in fata la ceva de culoare inchisa noaptea, aproximativ 3m si ar trebui sa iti bata la nivelul genunchiului. Have fun ! |
salut..nu va suparati, am o intrebare...de curand in familia mea va intra un passat pt ca audi il las fratelui meu...as vrea sa va intreb daca pun jante pe 17 sau chiar 18 se strica mai repede bratele si astea ce tin de directie si suspensie??multumesc anticipat
Nu cred ca se strica nimic in afara de rulmentii de pe spate, care o sa ii schimbi mai des ...
de unde iau o sticla far clara pe partea soferului ????
salut....am un golf 2 si vreau sa-i pun jante de 15....se poate adica afecteaza cu ceva cutie de viteze sau planetare?.......si inca ceva....prezoane mai lungi [pot gasi pe undeva?cine ma poate ajuta las adresa de [email protected] multumesc
baieti am si eu o intrebare stiti cumva cum pot desface grila din fata de pe un golf 3?
am si eu o rugaminte,poate are careva dintre posesorii de mk2
caut disc spate stanga(sa bulit prinderea la janta,si din cate am inteles butucul ii cu tot cu disc) si macara geam stanga fata model in 4usi si fara triunghi daca are cineva multumesc |
Numai bine ! |
salut....am un Vento si de ceva timp nu-mi indica nivelul benzinei,am scos plutitorul,credeam ca-i gaurit dar nu,si nici contactele la rezervor nu-s oxidate!Acul reactioneaza cand pun contact,ce poate sa fie oare...?:(
| All times are GMT +2. The time now is 04:17. |
