-   -   E36 - le meu.Masina care ma face fericit! (https://forum.4tuning.ro/643-masina-mea-bmw-seria-3/305136-e36-meu-masina-fericit.html)
razZvanelSpeed4U 12-06-12 21:56
Re: E36-le meu.Masina care ma face fericit!
hai vecineee scoate-o pe stradaa, bafta multaaa :!
ziemenz 13-06-12 00:48
Daca motorul a fost pe automata, cand il iei cu tot cu instalatie, porneste si fara sa fie bagat calculatorul cutiei, n-are nici o treaba.
tetel_sorinel 13-06-12 08:06
treaba cu instalatia de pe automata o pot confirma si eu. cupe.ul cu care am venit la tine are motorul cu instalatie de automata si a pornit fara batai de cap. pt restul ma documentez si mai pe seara revin cu un post
florineluspr 13-06-12 09:39
E bine atunci daca nu am treaba cu calculatorul cutiei automate.Am luat motorul si absolut toata instalatia cu mufele de la cutia automata, tot a ramas.Am legat ews-ul, am alimentat instalatia si a pornit.Problema e ca nu se opreste, dar ii dau eu de cap astazi si nu stiu sa leg ceasurile de bord, care fire trebuiesc duse la mufa masinii...Pe masina stiu care sunt firele pentru apa, ulei, baterie si turometru, dar pe instalatia motorului habar n-am.La ulei si baterie trag alte fire si scap, dar nu stiu care e pentru turometru si pentru ceasul de apa.Cred ca as putea trage si la ceasul de apa alt fir separat, dar senzorul este ca si la M52-ul normal, un singur senzor cu 4 pini, si nu stiu care din ei este pentru a indica temperatura apei.(2 dintre ei fiind pentru ecu-senzor ECT).
Deci nu o sa am probleme pe viitor din cauza instalatiei cutiei?O bandajez frumos si ramane acolo pe masina, dar sa nu ma lase naiba pe drum sau alte nebunii.Pe schema ews-ului am gasit un fir(negru gors) care in cazul cutiei manuale trebuie legat la + iar in cazul automatei pe alte fire la instalatia motorului.Eu l-am pus la + de contact pentru manuala, si a pornit.Probabil nu mai tine cont de cutia automata acum?
Sorinele fac mare cinste, daca ma luminezi cu firele pentru ceasurile de bord la instalatia motorului.
Ma duc sa descurc instalatia si sa vad ce mai gasesc.
florineluspr 13-06-12 21:19
25 Attachment(s)
Work in progres......
Astazi am mai descurcat instalatia electrica, pana la urma am dat de cap si cu opritul din cheie, era un fir alimentat cu + permanent si nu trebuia, iar din cauza asta imi ramanea pornit si cand luam contactul.Buba a fost la mufa aia cu 5 fire din poze, alimentasem firul rosu-alb cu + de pe contact si nu trebuia.(nu trebuie alimentat deloc)
Din cauza unui furtunas de vacum pe care nu l-am vazut rupt,m-am chinuit astazi o gramada la partea de alimentare cu benzina, pentru ca nu imi comunicau cei doi recipienti ai rezervorului, nu avea putere sa duca benzina pe retur.De la motor imi venea benzina pe retur dar putinica, pentru ca avea furtunasul de la regulator rupt si nu deschidea pe retur.Am dat de cel putin 5 ori pompa de benzina afara si am mutat benzina dintr-o parte in alta pentru ca returul descarca in partea cealalta si nu avea putere sa aduca inapoi si la pompa, si ramanea fara benzina..Am rezolvat dupa ce am gasit furtunasul ala rupt si acum baga jet puternic si pe retur si imi duce benzina si in partea cealalta.
Nu am reusit sa fac nimic la ceasurile de bord.Nu stiu care sunt firele pe instalatia motorului ca sa imi indice la bord: temperatura apei, bateria si turometrul....
Pentru becul de ulei am tras fir separat direct din mufa.(am pus alta mufa iar firul l-am dus direct pe instalatia masinii)
Trebuie sa il gasesc neaparat macar pe cel de la apa.....Nu stiu daca apa sta normal in parametrii, dar cert este ca astazi dupa ce l-am lasat sa mearga mai mult timp mi-a cuplat vascul, si mergea tot timpul.Am accelerat de cateva ori si in cateva secunde s-a oprit.Trebuie neaparat sa vad temperatura la apa....
florineluspr 13-06-12 21:44
Astea sunt inainte sa ii dau de cap la partea cu opritul din cheie...
Sper maine sa aranjez instalatia aia calumea si daca reusesc sa fac si ceasurile de bord sun gata cu ea clar!Poate o scot putin asa pe strada sa vad cum se misca in cateva sute de metri....
Tetel poate ma luminezi si pe mine......
Wilgax 14-06-12 06:33
Extrem de silentios motorul.Din ce observ in fundal e pregatita si o admisie de M50:-).Nice work so far!
florineluspr 14-06-12 09:41
Nu se potriveste admisia de M50 pe motorul asta.Trebuie admisie de M54 3.0 ca sa faci ceva.Momentan il las asa.
Am desfacut o instalatie completa de M50 pentru fire, plastice, mufe.....
Ma duc sa vad poate dau cumva de cap la ceasurile de bord.......
florineluspr 14-06-12 21:09
20 Attachment(s)
Astazi am dat de cap in mare parte si la instalatia electrica.Dupa multe cautari, fire, masurat instalatii si batai de cap am gasit firele la ceasul de temperatura apa, la turometru,la sonda de mers inapoi si la ulei dar direct de la ECU, nu trase fire separat.
Nu am reusit de nici o culoare sa gasesc firul de la baterie pe instalatia motorului.
Maine trebuie sa gasesc si pe cel de la baterie, si de la vitezometru, asta daca are legatura cu ECU pentru ca pe mufa de la masina stiu care este firul.
Partea ciudata este ca imi raman ceva fire libere si pe instalatia motorului(mufa la ,,D'' la ECU) si pe instalatia masinii acolo la panou.
Unele dintre ele corespund la culoare, cele de la ECU cu cele de pe instalatia masinii.Problema e ca nu stiu ce face firecare si unde duce exact.Treaba e ca imi functioneaza ok zic eu, mai putin becul la baterie, consumul instant si nu stiu daca merge vitezometrul.(maine aflu=))...)
Nu stiu ce sa fac cu mufele alea de la cutia automata care raman libere,as vrea sa le tai, sa le scurtez pentru ca nu vin bagate nicaieri si la captele sunt libere, deci nu cred ca imi poate cauza cu ceva.Vreau sa le tai ca sa pot aseza bine instalatia si cu putin noroc o bag in cutia originala, iar asa cu ele lungi nu prea incape.Este vorba de mufa albastra si de cele doua mufe lungi care momentan sunt intinse pe parbriz.
florineluspr 14-06-12 21:18
Ceasurile mele de bord sunt cam handicapate dar le schimb acum.Au vopsea rosie pe ace si se lipeste turometrul de acul acela de limitare, trebuie lovit sa se dezlipeasca.Oricum ceasurile astea mai raman pe masina pentru scurt timp.
Dupa ce opresc motorul si pun iarasi repede contactul becul la ulei se aprinde la cateva secunde, drept dovada ca face presiune buna in rampa.
Sparkle_81 14-06-12 21:30
Esti o reala sursa de inspiratie !
florineluspr 14-06-12 21:40
Sa sti....
Acum stiu sa montez un motor BMW(m40/43/50/52) pana in M54 pe alta caroserie.E urat rau cu firele astea dar le-am descurcat in mare parte si sper sa o definitivez maine.Dar nu pot sa o pun cum trebuie pana nu gasesc si celelalte fire.(baterie/vitezometru/consum) si sa aflu exact ce fac alea de au ramas libere.Oricum e stresant rau sa lucrezi la partea electrica si nici sa nu sti exact ce si unde vine.Te bulversezi rapid si pierzi tot sirul.
GTII 14-06-12 21:45
bafta multa !! respect ptr ceea ce faci :):)
florineluspr 14-06-12 21:48
Ms ms!Abia astept sa vad cum trage.Sper sa nu fi muncit si cheltuit bani degeaba:?:.Tare curios sunt cum se misca motorul asta:!:Asa dupa sunet pare logan nicidecum un motor cat de cat potent.:lol:
GTII 14-06-12 21:50
stiu cum e cu sunetu :)) tot asa se aude si la mine la m50b25 :))
florineluspr 14-06-12 21:56
Oricum ar fi M50-ul suna mai accentuat decat ,,polizorul'' asta al meu.Am avut si eu tot M50 pe masina inainte sa il bag pe asta.Se auzea putin mai tare, mai altfel nu stiu cum sa zic, eu sper sa traga si sa merite sacrificiul facut!
florineluspr 15-06-12 21:12
23 Attachment(s)
Am rezolvat in proportie de 90% si cu instalatia motorului.Nu stiu unde sa leg firele ca sa imi indice la bord becul la baterie, vitezometrul si consumul instant.Restul imi arata tot.Motorul merge frumos,instalatia am descurcat-o astazi am tras-o pe pozitie, mai e de bagat in cutia originala(sper sa reusesc) si sa leg firele alea 3 pentru baterie, km/h si consum.Daca le gasesc si pe astea m-am scos!
Am luat la mana fir cu fir si am desfintat mufele alea de veneau pe cutia automata.Toate erau in plus si ramaneau libere mai putin 3 fire dintr-o mufa care intra in calculatorul cutiei ducea la ECU masinii, dar mufa fiind libera erau degeaba si asa mi-am permis sa scot tot ce tinea de instalatia cutiei automate.Motorul porneste totul e ok.
Pe seara am scos masina pe drum.Ce pot sa va zic este ca nu are nici o legatura cu celalat motor sau 2.3 ce am mai avut eu.Asta se simte altfel si urca in ture ca nebunu, trage liniar nu lasa masina deloc in urma, chiar imi place.
O problema ce am constatat-o este ca in viteza a 3-a nu imi urca mai mult de 5500 rpm si nu se aude ca si cum ar limita si mai degraba ca si cum nu ar avea suficienta benzina sau aer...Pe treapta 1 si 2 duce blana 6500 dar a 3-a ramane la 5000 si ceva si nu mai urca parca o tine ceva, nici nu am insistat prea mult.Cu treapta a-4-a nu am ajuns la 5000 sa vad daca face si atunci.
Ma gandesc ca nu cumva sa ramana fara benzina, pentru ca nu aveam cine stie ce benzina in rezervor si am plecat tare de pe loc 1-2-3 la 5000 si ceva ca nu se mai ducea si apoi pe a 4-a o lua din nou tare....Nu stiu ce sa zic, dar sper sa nu fie din ECU.Se aude asa ca si cum nu i-ar ajunge aerul, nici eu nu stiu...In rest totul ok...
Ceva sugestii?
fliciu 16-06-12 01:33
bv e aproapte gata cu motorul la tine :D
dupa ce termin cu practica si ce mai e pe la facultate ne vedem la tine sa terminam si ursul meu si sa vedem cum facem cu vopsitul ca avem inima noua acum dar trebuiesc si haine noi nu? sport la treaba ne auzim pe la un telefon 11ggu
[email protected] 16-06-12 07:42
Felicitariile mele si toata admiratia pt tot ce faci!bafta cu noul motor si cu masinuta,toata stima:D
florineluspr 16-06-12 09:56
Da frate te astept!!!Legat de vopsit ti-am mai zis cam in 2 saptamani asa la inceputul lui iulie, cand se poate!
Ms ms!!
florineluspr 16-06-12 20:39
10 Attachment(s)
Aproape gata si cu partea electrica la motor.Imi functioneaza si vitezometrul.Mai am bateria,consumul instant si sa aflu ce fac firele alea ramase libere la mufa la ECU.
florineluspr 18-06-12 21:17
21 Attachment(s)
Operatiunea fund pansat......:D:D:D
Aveam putin cancer la portbagaj si de mult asteptam sa desfac masina ca sa pot schimba bucata aia de caroserie.Azi am taiat de pe o masina, care o aveam eu in curte bucata respectiva dar pana la urma m-am hotarat sa caut alta pentru ca avea si aia putina rugina.
Dat fuga la dezmembrari si am gasit una identica la culoare cu a mea.Toate bune, demontat bara si de pe aia taiat intors acasa si ciopartit la ele cat sa vina ok.N-am mai apucat sa o sudez, dar maine fac lucrul asta.Dupa sudura pe interior o antifonez prin toate gaurile posibile sa nu mai intre rugina.
florineluspr 19-06-12 21:08
7 Attachment(s)
Se lucreaza......de unul singur.....;)
Azi am sudat bucata aia in spate, s-a pupat bine si vine bine la linie.Mai am de slefuit dar azi mi s-a bulit flexul mic,:cry: si n-am mai apucat sa vad ce are.
Apoi m-am apucat de interior am dat tot afara din ea am mai lasat bordul momentan.La interior o sa antifonez toata podeaua cum trebuie cu insonorizant gros, dar mai intai trebuie sa curat bine bine si apoi antifonata grav!Mai avea ceva dat de mine anul trecut dar asa putin gazat pentru ca n-am scos mocheta afara pana acum.
In fine....am ce face!
Ps: Uitasem sa spun, pe seara am masurat din nou compresia la motor cu el caldut asa.Am scos releul la pompa de benzina acceleratia blana, toate bujiile afara si manometrul pe fiecare cilindru.Toti au scos aceeasi valoare 14.3-14.4 8)8) Nici o abatere intre cilindri mai mare de 0.1 bar. Am incercat apoi si fara sa o accelerez si mi-a dat 14.2 Foarte multumit!!
raresvintea 19-06-12 21:28
ti-ar fi trebuit un osciloscop portabil, intr-o ora identificai totul! :-P
florineluspr 20-06-12 20:43
15 Attachment(s)
Badea bea...Badea plateste!!
Postez singur:-):-):-)
Azi am curatat si am antifonat calumea interiorul.Am frecat la el de mi-au sarit capacele, am spart tot antifonul vechi ce sarea si era vai mama lui, apoi am dat altul curat.(Amercoat)
Am schimbat usa dreapta fata, pentru ca a mea avea chit pe ea si nu era facuta perfect.Asta nu are nici o chestie nasoala si oricum tot o vopsesc sa scap de cancer de pe masina!
cllaudiu 21-06-12 01:13
Respect pentru rabdarea care ai avut-o pana acum si pentru tot ce ai facut cu propriile puteri la aceasta masina ! Succes in continuare si sa o vedem pe strazi :twisted:
florineluspr 22-06-12 22:09
Ar merge jantele astea pe masina?Cel putin pentru o perioada pana gasesc sa le dau la schimb...sunt BBS RC 304 pe 17 cu 8j, cred ca toate 4...:sad:
Am o oferta buna zic eu sa iau un set si nu stiu ce sa fac.Momentan am niste table vai mama lor si clar imi va trebui jante in cel mai scurt timp.Nu stiu ce sa fac. Mai reusesc eu sa le vand/schimb apoi?...cand mai adun ceva bani pe langa ele...
Ma gandesc ca sunt in cheltuieli mari acum cu masina, si la final ma trezesc fara jante deloc.Astea le pot scoate in afara cu distantiere pe cele din spate, alea de pe fata nu am nevoie...
Cam la ce pret se invarte astfel de jante?sunt foarte usoare...
Sparkle_81 22-06-12 22:25
Mie imi plac jantele !
florineluspr 22-06-12 22:34
Cred ca le iau...Le fac anvelopele pe spate putin strech si apoi le scot in afara cu distantiere la limita sa nu imi atinga in aripi indiferent de greutate si camber...Le trec la cativa mm pe langa aripa cat sa fie safe pt tot.
Am o vaga impresie ca sunt 8 cu 9 j pentru ca una la care m-am uitat eu imi parea cam lata pentru 8j si avea et 38, probabil sa fie et 35 cu 8 si et 38 cu 9.
motzu 22-06-12 22:45
foarte bine i sta cu jantele alea;)
bafta!
Sparkle_81 22-06-12 22:45
Imi plac, ca seamana cu BBS RS II 703 ; spitele alea fac toata treaba !
RIcKO 22-06-12 23:27
Arata chiar binisor , bine in photoshop parca si sunt mai mari de 17 , dar arata bine , mie imi plac
florineluspr 23-06-12 08:34
Nu cred ca este photoshop.Am cautat pe net modelul si am gasit pozele de mai sus exact e36 sedan, calypsorot.Eu nu am modificat poza.Asa am mai gasit un set de alpina pe 18 dar nu prea ma tenteaza ca imi ridica masina si sunt cam mari, si grele....
florineluspr 24-06-12 20:53
10 Attachment(s)
Am luat astazi jantele.Pot spune ca sunt multumit si de ele si de pretul de achizitie!
Nu sunt ele impecabile ca aspect dar tehnic sunt perfecte.Inainte sa le cumpar le-am dus la vulcanizare si nu bat absolut deloc.Nici nu ma asteptam.Asta e cel mai important pentru mine ca la aspect oricum le refac din nou pe culoarea originala, lacuite din nou si pe spate bag distantiere.Nu am apucat sa canteresc o janta dar sunt foarte usoare.Nici nu se simte in mana, cred ca o tabla este mai grea cu cel putin 1 kg.
Daca este cineva intresat de ele le pot da la schimb cu altele cu ceva buza, sau ET mai mic pentru ca am aripile roluite si voi folosii distantiere pe spate sa imi stea cum vreau eu.
florineluspr 28-06-12 20:54
Rezolvat si cu limitarea la 5500!Toate treptele duc blanaaaa acum!:twisted::peace:
Pe 16 iulie avem programare la cabina.?In saptamana 16-21 va fi vopsita!
Mai am putin de finisat pana atunci.
GOGU_VL 28-06-12 22:24
Bravo maestre.
Cat despre cabina, mult succes si nervi de otel ;)
Crinutza23 28-06-12 23:26
Deci a fost aşa cum am spus cu firele alea,ma bucur ca nu mai limitează
florineluspr 29-06-12 10:35
m
Originally Posted by GOGU_VL (Post 5083672)
Bravo maestre.
Ms boss!Vezi ca n-am uitat de evacuare, dar am fost prea ocupat.O sa soseasca la tine.
Da! firul ala trebuia legat.Merge ca ceasul acum.
florineluspr 29-06-12 20:35
:D Fara numar...fara serie!
Iulian7hin 29-06-12 22:05
Originally Posted by florineluspr (Post 5063350)
Salut.
Din pacate nu am apucat sa fac un filmulet ceva si nici cine stie ce poze astazi.
Treaba e cam incurcata....
De pornit am pornit motorul, dupa multe cautari, scheme si batai de cap, alturi de Mihai(Emu).Nici eu nu stiu exact ce si cum am facut acolo=)) pentru ca momentan este tot o varza in fire.Maine le voi pune in ordine cum trebuie.Motorul porneste, sta frumos la relanti totul ok.
Nu stiu cum de a pornit fara nici o modificare la instalatia cutiei automate.Initial 2.8-ul a avut cutie automata, iar eu am luat toata instalatia fara calculatorul cutiei.Mama ei cum a pornit astazi fara nici o modificare si cu toate mufele pe afara.(cele albastre)
Partea nasoala este ca nu am reusit sa gasesc firele pentru ceasurile de bord, mai exact turmetrul si apa....La ulei si la baterie trag fire separat, dar ce fac cu turometrul si temperatura apei?Nu stiu care sunt firele pe instalatia motorului.Cele de pe e36 le stiu exact care unde trebuie dus, dar problema e la instalatia motorului.
Si alta problema este ca nu se opreste motorul din contact indiferent ce i-as face...Trebuie sa dezleg un fir pe care intra un + duce la ECU si in EWS.Daca despart alea se opreste, altfel nu.Am incercat sa bag + de pe contact dar tot un drac...Nu se opreste....Sper sa ii fac maine o smecherie ceva sa mearga cum trebuie pe contact.Habar n-am ce si cum ca m-am bulversat rau astazi.
Orice sugestie este foarte binevenita!!!
sa ai bafta florinele... ne vedem in iulie pe 23.
