Re: Despre distantiere
Salut.
Am distantiere de 10 mm pe spate si vreau sa le schimb cu unele de 30 mm. In acest caz nu mai am suruburi asa lungi si vreau sa stiu daca ar merge suruburile de chiulasa... daca spun prostii nu aruncati cu noroi, ma gandesc ca sunt destul de tratate termic iar filetul se potriveste la fix ( cu suruburile de chiulasa pe care deja le am ). stiu ca o sa ma intrebati dar cum rezolv problema conicitatii ? se rezolva cu saibe speciale facute la strung cu o conicitate identica cu cea a suruburilor vechi.. ma mai gandesc la inca o rezolvare sa scot butucul 3 cm mai in ext si aici trebuie suruburi mai lungi si un fel de flanse . astept pareri o seara buna |
se gasesc in comert prezoane mai lungi (la set, cat de lungi ai tu nevoie)
gasesti la magazine auto, vanzatori/distribuitori jante/anvelope si nu te mai complici |
eu abia akuma mi-am repus pe spate distantiere 20 mm si prezoane lungi luate de la motor vip
Salut
Am o intrebare daca se poate am 4 distantieri de 10mm si nu au buza aceai iesita in afara vin drepti, se poate monta asa, se pot fixa doar in prezoane sau trebuie sa aiba si buza aceia? |
Daca te intereseaza un set complet de 4 distantiere de 7 mm , da-mi un semn si discutam . Merg direct pe prozoane , nu trebunie nimic altceva .
Distantieri ii am deja pe mine ma intereseaza doar daca se pot monta fara sa aiba gulerul la fel cum are prinderea originala a masini
1. Care este diferenta dintre distantier si flansa ?
2. Exista vreun pericol cu ele ? Le pot pune si eu in fata blocului ? 3. Care este diferenta dintre distantiere ax-centrare si distantiere ax fara centrare ? Eu am nevoie de 10mm si am gasit doar fara centrare de la fk, la 20mm am gasit si cu si fara. 4. Distantiere FK 20 mm pe Ax -centrare pentru Mercedes-Benz A-Class (W168) - 190 er (W201 - W201 EVO 2) - C-Class (HO - W202 - W203 - W203CL) (Sistem A) Imi arunca janta cu 20mm in afara nu ? 5. Acum am prezoane de 20mm partea cu filet, iar pentru rotile de iarna am prezoane de 40mm partea cu filet. La distantiere de 20mm se vor potrivi cele dupa rotile de iarna (dupa calculul meu 20+20 = 40 , eu zic ca da, dar sa fiu sigur ) ) ? Multumesc frumos. |
| All times are GMT +2. The time now is 09:47. |
