-   Zona tehnica Dacia (https://forum.4tuning.ro/306-zona-tehnica-dacia.html)
-   -   Carburatoare/jigloare/economie/putere/reglare (https://forum.4tuning.ro/306-zona-tehnica-dacia/318350-carburatoare-jigloare-economie-putere-reglare.html)
mike_4tuning 03-06-12 13:03
Re: Carburatoare/jigloare/economie/putere/reglare
dupa cateva telefoane unor mecanici am ajuns la concluzia ca trebuiesc reduse din spire(cate una) pana efectul dispare.....va tin la curent.
PH 33 RNR 03-06-12 15:43
Originally Posted by mike_4tuning (Post 5050578)
Astazi in urma modificari de mai sus am zis sa fac un drum pana la carrefur militari si inapoi masina a mers ca dreacu se oprea in mers. Cred ca se oprea din cauza ca se adunau prea multi vapori in camera de nivel iar furtunul de tur care intr in carburator era plin de vapori de benzina iar benzina lichida mai deloc cand l-am desfacut a facut un suflu si dupa-aceea imediat a venit benzina....cred ca omoara si pompa de benzina asa.....Metoda asta cred ca o sa o folosesc doar iarna.
Aveti vre-o idee ce ar trebui facut? Eu cred ca, carburatorul carfil nu stie sa functioneze cu vapori de benzina.
Momentan o sa las serpentina acolo pentru eventuale incercari si o sa pun furtunul de benzina la loc adica din pompa de benzina in carburator fara a mai trece prin serpentina.
eu zic sa va lasati masinile asa. . .inventii fara rost:lol:
fLus 03-06-12 15:53
Nu toti avem bani sa ne putem X motoare de 1,239CP.Asa ca cu bani putini si si minte stralucita incercam sa mai facem cate ceva.Sa mai "castigam" putere cu propriile maini.Asta inseamna pasiune !
PH 33 RNR 03-06-12 16:07
inteleg,dar nu castigi putere asa,crezi k daca incalzesti benzina creste puterea?atunci dc sa inventat RACITOR BENZINA - FUEL COOLER?
mike_4tuning 03-06-12 16:15
Eu personal nu caut sa castig putere ba din contra economicitate,dc? pai:
-6 lei cana de benzina
-Amenzile au crescut (ultima oara era sa imi iau 770 Ron si nu cu mult inainte am incasat una de 500 ron de pe urma curselor ilegale de pe cet vest militari)
-Aglomeratie
-Nevoie de deplasare poate si comoditate
-Salari mici sau in unele cazuri lipsa
-Pasiune ( dupa cum spunea si un coleg mai sus)+ placerea de a face ceva cu mana ta care sa dea roade.
Sa nu mai spun ca unele "modificari" uneori foare ieftine dar facute cu cap se vor simti in buzunarele celui care le face.
Pe langa dacie mai conduc si un bmw si sincer chiar daca are peste 100 cp nu ajuta la nimic eu personal in bucuresti de jumatate de an de cand il am nu am sarit de 3 ori de 80.
Unde ajunge ala cu 500 hp ajunge si ala cu 50 hp.
PH 33 RNR 03-06-12 16:18
GPL...
mike_4tuning 03-06-12 16:22
Putere nu castigi dar castigi un randament mai bun si o ardere in intregime a combustibilului care ar ajuta la propulsare decat sa il racesti si sa il elimini pe esapament.Acel racitor de benzina se monteaza pe furtunul de retur petru a raci benzina inainte de a intra in rezervor. Nu cred ca vre-un producator va alege sa raceasca combustibilul inainte de ardere ba din contra ( sti faza cu infentieristu? )
mike_4tuning 03-06-12 16:28
Treaba cu "incercam" cel putin pe thread-ul asta sunt singurul care vine cu cate o metoda si il mentine "in forma". De aceea cred ca ar trebui PROMOVAT (in caz ca vede vre-un MODERATOR ) si sustinute de mai multe persoane care cu siguranta au cv mai multa experienta decat mine.....
fLus 03-06-12 16:43
Am o mica dilema.Sa ma bag si eu pe modificat? Adica imi place DACIA si imi palce si sa mesterescCand va vad pe aici ca modificati,numa mi-e ciuda.Cam peste 1 luna dau pentru permis,masina am un Golf 4 1.6 .Merita sa ma leg la cap cu o Dacie?E prea devreme ?
mike_4tuning 03-06-12 21:15
Sincer daca nu o deti inca nu te sfatuiesc sa achizitionezi una. mergi cu g4 si punei gaz si o sa te urasti de plimbat cu el.salut si bafta cu permisu.
fLus 03-06-12 21:55
Daca o sa achizitionesc una o iau pe de gratis :d
k.lada 28-06-12 13:50
Fenomenul l-ai cauzat cu mana ta, pentru ca ai montat serpentina aia care incalzeste benzina inainte de carburator. Ai cauzat un fenomen numit "vapor lock" care interfereaza cu buna functionare a instalatiei de alimentare cu benzina. De recomandat e sa-l elimini complet.
http://en.wikipedia.org/wiki/Vapor_lock
mike_4tuning 28-06-12 18:02
Pai asta era si intentia mea sa incalzesc benzina dar nu asa mult (90 grade) as fi vrut sa ajunga undeva la 50-60 grade. la 90 grade procentul de vaporizare este in jur de 60-65% iar carburatorul incepe sa nu mai inteleaga nimic.....la 50-60 grade procentul este de 10% iar atunci carburatorul de dacie intelege din schema...o sa mai renunt treptat la cate o spira pana cand o sa mearga...Aceasta improvizatie nu m-a costat absolut nimic si merita sa incerc. Foarte folositoare mai ales iarna pana se incalzeste motoru...
cheluakame 29-06-12 09:19
Cand incalziti benzina si puneti tot felul de jicloare, care mai de care mai mici, nu va ganditi la motor per ansamblu?
Faci economie (oare?) dar supapele si pistonul se mai racesc?
Supapa de admisie se raceste atat cand este inchisa (cedeaza caldura scaunului) cat si atunci cand amestecul ajunge la ea si se vaporizeaza.
In camera de ardere trebuie sa ajunga un anumit raport aer-benzina, pentru a mentine o anumita temperatura.
Prea putina benzina creste atat temperatura din camera de ardere cat si cea de pe evacuare.
Ca o paranteza, de aici si problema unora cu GPL-ul. Il regleaza dupa ureche si de multe ori se ajunge la un amestec sarac si de acolo supape arse, scaune de supapa macinate si multe altele.
Economia se face prin scanteie imbunatatita, frecari cat mai mici, reglaje corecte, nu cu o sarma pe jiclor sau stutul de retur taiat.
Sunt si eu curios, cati dintre voi ati monitorizat EGT, AFR, noxe, pentru a vedea ca modificarile dau intr-adevar rezultat, nu este doar un placebo?
Pentru timp de iarna, pana se incalzeste motorul, o imbunatatire ar fi montarea a unei sau doua bujii incandescente intre filtrul de aer si carburator, pentru a preincalzi aerul. Conectate la o sonda de temperatura sau un temporizator electronic, sa nu mearga permanent.
mike_4tuning 29-06-12 14:51
Lucrul asta cu bujia incandescenta ar scadea randamentu...Temperatura aerului optima este in jur de 20-35 grade:). Aer rece / benzina calda...
