cu impinsul nu rezolvi nimic.. de impins o impingi cand nu porneste din cauza bateriei sau electromotorului...
iti dau si eu cateva sfaturi... 1. uitate daca fisele sunt puse corect poate cand le-ai schimbat nu le-ai pus cum trebuie...(nu le poti pune la intamplare) 2. daca fisele sunt ok ma gandesc eu ca problema este de la avns... la olcit nu stiu de unde se regleaza dar daca ai o carte tehnica a olcitului trebuie sa gasesti...dupa ce ai gasit incerci mai multe comiunatii la max sau la min sau la mijoc... cred ca ar trebui sa porneasca asa...(si eu am mai patzit asta cu dacia mea.. da mai de mult) Da neaparat verifica fisele...in cartea tehnica a olcitului trebuie sa scrie care este pozitia lor corecta! bafta, sa ne anunti daca ai reusit ceva |
p.s. daca umblii la avans si il pornesti cumva trebuie sa te duci la un service sa ii fac un reglaj la avans ca altfel o sa mearga f naspa!
valib - bordul a fost imbracat de un mosulica in piele sintetica (cica). iar pe scaune sunt huse cu sustinere laterala si nu sunt prinse bine de scaun. nu ii mai dau nici o vopsea, pt ca deja am maritat-o.
pentru tine cu problema cu pornirea - vezi fisele safie bune; bujiile sa fie curatate. avansul se regleaza de la delcou, si daca este dat prea mare nu o sa mai porneasca cat ii cucu. avansul se regleaza pe incercatea(tatonare), daca nu ai lampa stroboscopica. pornirea se face cu pedala de acceleratie apasata si fara sa \"ii dai tapli\" inainte de a porni. o alta problema ar fi temperatura de afara care cu cat e mai scazuta cu atat cresc sansele ca masina sa iti mai porneasca la primavara. daca masina cerea o segmentare, pandeste mai bine o zi mai calda si atunci give your best. la mine cand nu vrea sa porneasca, o las o zi in pace si in ziua aia cred ca se repara singura ca merge dupa aia( faza asta am patit-o cu pornirea, electromotorul, planetarele si curentul din baterie). daca tot nu vrea, incearca sa o tragi cu alta masina. oricum nu e bine ca a stat atatia ani, ca uleiul din motor isi pierde calitatile lubrifiante dupa un timp si incepe sa atace fierul. multa bafta in continuare. |
Re:
Re:
o sa vad ce reusesc:)
thx guys:) |
valib ia mai bine legatura cu bogdanlascu daca tot nu reusesti din indicatii.
Re:
dar...nu am cum sa duk mashina pana la el...:) eu sunt din BIHOR:) da noah...maine vad ce are...si daca stau toata ziua in ea(in motor) :) si o pornesc si daca stiu ca tre' sa o tractez:) (Glumeam...mai bine desfak totul` sa vad unde'i buba) |
Re:
Stimati concetateni,
cred ca am aflat sursa problemei mele:)adica sper:) problema ar fi urmatoarea: garnitura de la carburator...aia care ii intre partea de sus a carbului si partea de jos... pentru ca ...tot carburatorul ii plin de benzina....si cand avansu` ii dat prea mare...si face explozii...atunci iese benzina prin toate partile...unde e erodata garnitura respectiva sper sa fie asta problema... :) acuma sa ma apuc sa confectionez o garnitura din aia.. sper sa fie asta problema;) |
Care imi spune si mie cam la cat mar ajunge un olcit mai nou cu praguri eloroane neoane muzica vopsea calumea si multe altelea sa artae kalumea :peace:
Re:
cat despre tuning, uitati ce am vazut eu acum cateva luni in caciulata :) |
Re:
baieti...
ii posibila operatiunea cu geamuri electrice la oltcit?(cat de dificila e montarea, de la ce masina se iau piesele, cat de rezistent ii, adika nu vreau ca dupa 1 luna sa ridic de geam cu mana) si faza cu inchidere centralizata...?(piesele de unde provin, pret, rezistenta, siguranta) si...inca o intrebare:) eu am crepata sticla(plasticul) de la lampa stop de pe stanga. masina trebuie inmatriculata, si un stop nou....ma costa.... . unde gasesc acea sticla(si la ce pret), pt ca la magazin de piese...se da doar cu stop intreg...:)nu'i ca la dacie:> |
la multi ani si asta a fost 2004 pt mine sper ca 2005 sa fie si mai bun
valib gasesti pe www.oltcit.ro/forum la Instalatia electrica
Alternator, acumulator, demaror, ruptor-distribuitor (delcou), fise, bujii, etc. si ceva legat de geamuri electrice |
Ziceti si voi ce sa fac la un oltcit ca sa-i sporesc performantele? Ma refer la demaraj
Re:
| All times are GMT +2. The time now is 16:45. |
