-   -   Poze computer bord Golf 4 senzori , lumini , leduri , avertizari , mesaje computer (https://forum.4tuning.ro/322-zona-tehnica-vw/63707-poze-computer-bord-golf-4-senzori-lumini-leduri-avertizari-mesaje-computer.html)
andreinui 03-01-10 21:58
Re: Poze computer bord Golf 4 senzori , lumini , leduri , avertizari , mesaje compute
documentatia am studiat-o, mersi, pur si simplu nu stiam marimea microcontactului
mersi...
totty 15-01-10 11:58
sal
am si eu o problema la golful meu, ii golf 4 1.9 tdi 81 kw,problema este ca o inceput sa imi palpaie bujile din bord si mam dus la serv si mi-am schimbat bujile, ca erau 3 arse asa mi-au spus ei,dupa care ce porneam masina imi ramaneau aprinse in bord,dar acum nu se mai aprind in bord dar nici masina numai porneste,si oamenii astia se uita la ea ca la masini straine. Ce sfaturi poti sa imi dai???????????????
totty 15-01-10 12:08
iulian2476 15-01-10 16:55
O diagnoza nu ti-au facut cei care ti-au schimbat bujiile, dupa ce au vazut ca numai porneste masina? Din cate stiu eu martorul pentru preincalzirea bujiilor incepe sa se aprinda in bord la 2 bujii arse. La tine au fost 3 arse. Am mai auzit la cineva care avea 3 arse iar motorul pornea totusi. Daca spui ca masina pornea inainte chiar si cu o bujie, dar pornea, iar dupa inlocuirea celor arse cu unele noi nu a mai pornit deloc, inseamna ca s-a intamplat ceva la montajul lor. O scanare ar fi de ajutor. Poate fi un releu, sau sa aibe legatura cu sigurantele bujiilor, sau poate este o eroare in ECU nu ai de unde sa stii. Dieselul consuma curent mult la pornire, tocmai pentru preincalzirea bujiilor. Daca bateria si restul sistemului de alimentare cu curent a lor este in regula, cred ca cauza se datoreaza montajului noilor bujii.
totty 16-01-10 06:54
Si prima oara imi pornea masina si cu bujiile arse,dar cu motorul pornit imi palpaia,si am crezut ca are ceva de aia l-am dus la serv,prima oara mi-au spus ca nu comunica calculatorul din bord cu calculatorul de injectie si au spus ca era ceva dezlipit pe ECU,dupa care tot nu se aprindea martorul de bujii,acum au ajuns la concluzia ca nu stiu ce procesor de pe ECU are o eroare sau are ceva,cam atat stiu.
moiseanu 20-01-10 09:24
Am si eu o intrebare cate o data imi pulseaza becul din bord acela dintre ABS si frana de mana cel in care arata o forma de masina si daca pornesc moturul mil opreste automat ce trebuie sa fac?
KTA87 20-01-10 13:00
Bun venit pe forum in primul rand!
Problema aceasta a mai fost dezbatuta pe topicul acesta. Este vorba de "imobilizator", adica, cheia ta, nu mai este recunoscuta de computerul masinii. De aici rezulta ca:
-cheia da semne de uzura. Asta ar fi un caz mai fericit...
-imobilizatorul este defect, si nu mai recunoaste chip-ul din cheie. Aici este o problema mai delicata, iar rezolvarea o gasesti la reprezentanta, cel mai sigur! Oricum, costurile nu sunt foarte mici!
dea23 21-01-10 11:51
salut,
sunt noua pe acest forum si am si eu ca toti ceilalti o nelamurire
am 2 golfuri 1,9 TDI unu din 2002 si celalalt din 2005
la cel mai nou am probleme cu instalatia electrica zic eu (din cate am realizat)
becuri care se ard repede (my opinion) ... aseara mi s-a aprins un bec la bord
cel cu instalatia de preincalzire... ma gandesc ca ceva cu bujia sau ceva de genu... mentionez ca becu care indica ceata pornita se aprinde si se stinge cand vrea el -probabil ca nu face contact sau asa...dar de dimineata am tot aprins farurile si am tot tras de butonel si pana la urma s-a stins becu cu instalatia de preincalzire..dar na totusi intrebarea e daca s-a stins mai e bolnav sau nu?! si cat pot merge fara sa ma lase in drum
Multumesc anticipat
2adnana 03-02-10 18:50
Va salut pe toti !
As vrea sa schimb becurile de interior (portiera spate, portbagaj, torpedou, cat si cele din masca portierelor) dar nu stiu cum sa ajung la ele.
Daca la cele de deasupra oglinzii retrovizoare am gasit pana si un filmulet, pentru celelalte nu am gasit nimic.....
Vreau sa stiu doar cum dau jos plasticul care le acopera .....Ma poate ajuta cineva?
Va multumesc !
Cu deosebita consideratiune,
2adnana
iulian2476 04-02-10 09:00
E destul de simplu: te folosesti de un obiect care sa nu zgarie (gen surubelnita, etc) si le scoti cu totul, dupa care scoti geamul din plastic si le schimbi. Bagi lama respectiva intre tapiterie si lampa si o scoti cu totul.
nozaietz 09-02-10 08:21
@totty: Daca este destul de cald motorul, el porneste si fara toate 4 bujiile. Vezi ca s-ar putea sa ai si tu aceeasi problema care am avut-o eu; adica releul 109. Acesta se afla sub volan. Daca dai jos plasticurile de sub volan, o sa-l vezi intr-un panou cu mai multe relee.
Acest releu alimenteaza ECU si pompa de injectie; daca mai tin bine minte si daca e defect, scanarea cu VagCom o sa-ti dea eroare de comunicare cu ECU. Asa am patit si eu. Dupa ce am mai sapat pe internet, am aflat ca e o problema destul de comuna cu defectarea acestui releu. Volkswagen a facut o revizie la acest releu care era subdimensionat din punct de vedere al curentului care trebuia sa-l suporte. La mine de exemplu, nu puteam porni motorul daca acest releu se incalzea. Daca lasam masina sa stea o vreme (se racea releul), pornea la sfert de cheie.
S-ar putea sa te fi tras in tapa aia de la service cu cipuri dezlipite pe ECU si alte vrajeli. Daca nu ai rezolvat inca problema, poti incerca sa schimbi releul asta; (nu mai stiu exact daca difera codul de piesa pentru releul cu revizie, dar teoretic nu ar trebui sa mai gasesti pe piata releul vechi cu probleme) ii undeva in jur la 25 de lei. Bafta!
ruxy2008 07-03-10 18:10
Salut la toti
Stie cineva daca se poate remedia problema la un afisaj de la un golf 4 1.9 tdi 110 cp
Dimineata la prima pornire afiseaza foarte bine se vad toate cifrele iar cu timpul se duce din puterea lumini(se vede sters) si se vede doar dintr-o parte(ex ca la un ceas electronic cand i se termina bateria si se vede ora mai sters)
Daca stiti unde l-as putea repara sau de unde pot cumpara afisajul):lol:
ruxy2008 08-03-10 11:04
Cine are softu de la remapare pentru un diesel 1.9 110cp tip motor ahf(euro 2)din 99
totty 08-03-10 23:03
http://www.tuned.ro/contact#usermessagea
totty 08-03-10 23:05
http://www.tuned.ro/1106/vw-golf-4-19-tdi-110-cp.html
ruxy2008 10-03-10 17:38
Mersi pt link dar are niste preturi astonomice.Nu stiu ce prost ar face la el tuning la motor
COL_seby 26-03-10 19:38
Cand am pus contactul mi-a dat o eroare de genul:"w.... aktiv".Nu mai retin exact cuvantul cu w.Am pornit motorul si mi l-a oprit.Dupa care a pornit normal.
Ceva idei,sau macar cum se cheama eroarea?
Multumesc
iulian2476 26-03-10 19:46
Wegfahrsperre aktiv. Vezi ca s-a mai vorbit pe paginile anterioare tot aici despre acest lucru. Se mai intampla sa apara, dar daca ti-a pornit stai linistit ca nu e absolut nimic. O mica eroare.
totty 04-04-10 22:03
o intrebare imi apare in bord la turometru cand pun contactul o masina cu o cheie si imi palpaie si nu imi porneste motorul,dupa mai multe incercari cand nu imi mai apare porneste normal,de a ce poate fii................si ce se poate face?????????
iulian2476 05-04-10 00:47
Tu nu citesti ce s-a mai scris pe topicul acesta? Chiar mai sus s-a vorbit despre asta.
veninnosul 09-04-10 22:21
Salut!io am o problema la butoanele de la scaunele incalzite nu merg de knd am schimbat un releu,adik releu kre aprinde martorul din bord,as vrea sa stiu dak schimbarea lui are vreo legatura cu scaunele mele incalzite si cu butonul de la dezaburire acesta knd pornesc motorul falfaie din rosu se face galben si dupa un timp ramane galben si nici dezaburirea nu mai merge:( poate sa ma ajute si pe mine cnv?Multumesc
manu_96xls 11-04-10 00:18
Am și eu o problemă cu computerul de bord, nu mai afișază mesajele (temperatură, consum, etc). Se aprinde, dar nu mai apare scrisul, a mai avut cineva problema asta, știți ce are?:???:
manu_96xls 11-04-10 11:57
Nu mai e nevoie, am rezolvat, am scos bornele și le-am pus la loc...
mavro_2006 21-04-10 20:55
am si eu o problema cu senzorii abs si esp de la bordul golfului meu... dupa ce am schimbat zilele trecute bucsele si amortizoarele golfului si am pornit motorul au ramas aprinse ledurile de la esp si abs...de ce oare...? si ce pot face sa remediez situatia?
eolmax 28-04-10 09:57
incearca sa scoti mufa ABS, si sa o conectezi la loc....
autosportsaf 02-05-10 20:41
salut .am o problema la un golf 4 tdi 1.9 130 ps si mi s a aprins martorul de la senzorul de ulei si am pus un tester pe el si imi indica presiune prea scazuta de ulei am schimbat pompa de ulei senzorul de presiune si la fel din cand in cand mi se aprindea martorul si imi aparea stop opreste motorul ca nu am ulei dar ulei aveam
Dupa un timp ce am mers cu masina asa nimeni nu a stiut ce are l am mai dus si la alti prieteni si unu mi a tras un fir de la senzor si mi a facut masa pe motor si numai mi a stins becul dar defectiunea a ramas.intr o seara am plecat cu masina si am ramas pe drum ...mi s a topit pistonul 3 dupa asta i am scimbat blocul cu tot si supapele la chiulasa simeringuri tot si dupa ce am pus motorul sus aceeasi problema se aprinde becul la ulei si stop .daca cineva a patit asa ceva sau stie despre ce e vb rog sa mi dea o parere
iulian2476 02-05-10 22:34
De patit nu am patit-o asa ca tine, doar lampa mi s-a aprins. Asta inseamna ca martorul respectiv se aprindea justificat. Lampa respectiva se aprinde, cum ai spus si tu, atunci cand nivelul uleiului este prea scazut, deoarece nu se mai asigura presiunea necesara recirculrii uleiului prin motor. In mod normal prin completare de ulei martorul ar fi trebuit sa se stinga. Daca nu s-a stins dupa ce ai completat, sau desi era suficient ulei, eu ma gandesc ca s-a infundat un canal de flux, de ungere pe undeva si nu se mai asigura presiunea necesara in sistem. Uneori se poate datora unul filtru de ulei imbacsit, daca se pastreaza acelas fitlru la mai multe schimburi de ulei. Dar daca spui ca ai reparat mtorul si tot mai apare martorul, nu stiu ce sa spun. Si nu trebuiai sa accepti varianta prietenului tau, fara o diagnoza, sau o analiza mai amanuntita.
Oricum, enigmatica problema ta.
autosportsaf 03-05-10 14:04
i am schimbat si senzorul de nivel si am pus testerul pe el si imi indica presiune prea scazuta la ulei dar nimeni nu a stiut ce sa i mai faca incerc sa l duc la reprezentanta la mures ca poate ei daca lucreaza numai vw poate au mai intalnit dar curios e ca numai dupa ce am facut schimbul de ulei dar de atunci i am mai facut de 2 ori schimbul si aceeasi pb canalele de ungere le am verificat cu aer si sunt ok poate sa fie de la injectoare sa bage prea multa motorina si sa spele ungerea sau sa nu aiba racire indeajuns si din cauza temperaturii sa se fi topit pistonul?
ms mult
Alyi 05-05-10 21:22
azi cand am iesit de la lucru sa merg spre casa mi-a aparut din senin SERVICE NOW in bord fara sa mai apara service in 3000km, mentionez ca am facut 10.000 km de cand am schimbat uleiul si filtrele dar stiam ca el ii programat la 15.000km, are cineva idee ce poate fii?
doryy42 14-05-10 13:11
Care ma ajuta si pe mine cu o diagnoza cum trebuie la un golf 4 1.6 SR cu cutie automata in Bucuresti Zona Sect.6
d3liciosu 17-05-10 16:30
salut am si eu un golf 4 motor 1.4 din 2001 am o problema :
-mi se aprinde martorul esp aproape in permanenta... am fact teste peste teste mi-au resetat calculatorul dat degeaba
multumesc anticipat!
COL_seby 24-05-10 17:52
Salut am un Golf 4 1.4 16V AXP.Mi s-a aprins senzorul de "check" in bord.L-am pus pe tester si mi-a indicat rateu ardere cilindru 2 si 4.Am schimbat bujiile,sters eroare insa la 50 km s-a aprins din nou.Masina merge normal si nu prezinta absolut nici alt simptom.Ca si data trecuta am pus numai benzina de la OMV.
Multumesc,
Colescu Sebastian
Smenarul 26-05-10 19:55
d3liciosu verifica swichul de frana si tot odata verifica daca iti mai merg stopurile pe frana...
Victor_Is 31-05-10 19:16
Salutare,
Am gasit acest topic in urma unui search pe google. In primul rand, felicitari D-lui iulian2476 pentru bunavointa cu care explica si invata pe altii despre diferite probleme aparute la Vw Golf 4. Am citit (fugitiv) topicul si e plin d einformatii ff utile, "m-am abonat" la el pentur unchiul meu care are un golf 4 si sa stiu unde sa apelez cand mai are probleme.
Dar nu de asta am postat, vreau sa va intreb, pe cei care cunoasteti despre un model de ceasuri bord. In viitorul apropiat (daca da Dumnezeu sanatate si bani) este posibil sa iau un trabant 1.1. Pentru cei care nu stiti, este un model mai rar, facut in numar foarte mic de la sfarsitul lui '89 pana la mijlocul lui '91, motor de 1043cmc tip BM 820 ,Cp/RPM 40/5300 , cutie 5+1 podea nu la volan , frane disc fata etc .
Ei bine, dupa ce iau acest trabi, vreau sa modific prima data bordul. Ma tot gandeam la ceva in genul lui Polo 9n dar am gasit ceva mai frumos si simplu.
acesta
https://forum.4tuning.ro/attachment.p...8&d=1230032034
sau...
https://forum.4tuning.ro/attachment.p...8&d=1261956278
Intrebarea mea, pot adapta, modifica , etc. ca acest bord sa fie functionabil pe motorul de trabant 1.1? ma refer la functionabilitate doar la Kilometraj (afisajul electronic), care afiseaza nr de km. Restul martorilor gen portabagaj deschis, usa deschisa, faza lunga , scurta pozitii etc cred ca as putea sa le "leg" mai pe direct.
De ce vreau sa schimb bordul, pentru ca am integrat in el toti martorii care vreau sa-i pun, si arata mult mai frumos , elegant, mai simplu. Dupa schimbarea bord ceasuri, vreau sa mai schimb si bordul cu totul, ceva in genul acesta:
http://www.imagebam.com/image/6f44ad60699674
Un pasionat din Germania a facut asa ceva pe trabiul lui.
Sper ca nu ma veti lua in ras, doar am intrebat. Multumesc frumos pentru eventualele raspunsuri care le primesc.
O zi cat mai frumoasa ;)
miri 20-06-10 16:16
salut am si eu un golf iv 99,cu comp de bord,mar interesa sa stiu daca am pilot automat?
adonisado28 20-06-10 17:16
unde este amplasat calculatorul confort la golf 4
buna
poate sa-mi spuna si mie cineva unde este amplasat calculatorul confort la golf 4
eventual daca aveti si ceva poze
miri 20-06-10 19:25
imi zice cineva unde gasesc becuri albastre pt lampa din interior?
Smenarul 20-06-10 23:20
eu nu stiu cum e la cluj dar stiu ca multe orase au PIATA RUSILOR cum le spunea odata eu de acolo mi`am cumparat pt toata masina la preturi mult mai mici decat ce se vinde pe net:peace:
miri 21-06-10 18:54
poi si aici este piata marasti asa i zice si au tot felu de astea noi...oare gasesc acolo ?:D
b0n3s 02-07-10 10:47
Salut, am atasat o poza cu un martor care nu l-am mai intalnit. Am un prieten care are acest martor(nu se aprinde) la un G4 din 2000 in 2 usi. Va rog luminati-ma :)
