Re: Discutii despre 1.4 Turbo
sper sa nu vorbesc prostii, dar corpul de clapeta folosit pt trecerea la injectie pare a fi de vr6, asa o fi?
pentru ca nu mai pot edita, fac un nou post si intreb: unde se vad tachetii gauriti? eu vad acele bucati de teava pe post de arcuri de supapa gaurite, dar tachetii?
Albert, astia sunt tachetii. Paharelele cu gauri circulare in ei. Rolul lor e de a prelua miscarea camelor si de a o imprima tijelor impingatoare care intra fix in centrul paharelelor denumite tacheti.
Revin cu aceeasi problema la motorul de GTT.
relanti balbait, daca opresc pompa de benzina continua balbaiala iar apoi merge rotund pana cand da sa moara. acum... problema e: verificat/schimbat cui poantou, garnituri, schimbat regulator relanti, toate furtunele verificate... daca am uitat ceva spuneti si va zic daca am verificat. faza e ca problema asta a aparut deodata, pana atunci motorul a mers perfect. CE ARE? inca ceva, cum se poate verifica regulatorul de presiune? |
ma refeream la regulatorul de presiune. pe ala cum il verific? nu mai stiu ce bujii am, o sa ma uit la ele si eventual el schimb. o sa dau carbul jos, il suflu iar, si o sa verific si senzoru... |
si totusi, ce corpuri de clapeta se folosesc pentru a trece pe injectie?
ca sa pui injectie pe 5 poti sa folosesti orice clapeta vrei pentru ca va trebui sa iti pui un stand alone.
dar clapeta sa aiba TPS. poti folosi o clapeta de bmw de 3.5 de 75 de mm (cred ca si cea de 2.8 e la fel) sau o clapeta e ABF (golf 2.0 16v) care are cred ca 65 mm. |
nu e prea mare diametrul?la mers linistit n-o sa fie cam greu s-o tii din acceleratie?
atunci folosesti una de 1.8 16v cu 2 clapete
imi puteti spune si mie ce jigle principal se potriveste la 5gtt sau cum sa il fac mai mic pe ameu ca lam marit si consuma foarte mult la mers frumos.....(undeva la 10-12 inafara la mers undeva la 2000rpm fara sa intre turbo)
stie cineva o alternativa la alternatorul original? gasesc ceva, de pe alta masina, sa se potriveasca cu mici modificari?
Eu am gasit unul, unde a trebuie sa modific doar intinzatorul si sa tai putin din flansha de prindere... doar ca, nu stiu de pe ce masina provine :lol: a murit, iar acum imi bat capul din nou, cu problema "alternator" Sau, poate ma ajuta cineva cu unul de gtt... numa` sa fie bun ! :rolleyes2 |
am un sac pline de alternatoare de gtt :)) si nu glumesc, spune-mi doar cum sa verific daca e incarca.
Static e greu sa il verifici.
Dar daca il legi la o baterie de masina si faci conexiunile ,pui un voltmetru si apoi invarti alternatorul cu o bormasina ar trebui sa incarce ca si pe masina,eu am verificat asa vreo 3 si a dat rezultate metoda,doar ca e cam greu de unul singur :lol: WAYu,n-are si el un cod ceva?baga o poza cu el,poate nu e un model asa rar... |
faza e ca la mine nu prea mai e loc sa scot firele si sa le bag pe alternatorul asta, nu-mi permite spatiul, dar o sa ma duc la cineva sa-mi verifice toate bucatile, unul stiu sigur sigur ca e bun pt ca a fost pe motorul meu de 1.4 :)
B XX ADI am vazut ca ai tu injectoare si mai niste chestii de r21 turbo, s-ar putea pune pe un Alpine turbo? ce ar mai fi nevoie in afara de galeria de admisie?
.efi-parts.co.uk/index.php?productID=276 |
"http://forum-meca.com/viewtopic.php |
astazi, neavand ce face pe la munca, am luat carburatorul, regulatorul, pompa, furtune si o baterie si am asamblat totul ca sa simulez cum ar fi ele montate pe masina.
am montat totul... pornit pompa, sa incarcat camera de nivel... si atat. nu curgea pe nicaieri benzina, sa imi sugereze ca nu ar tine cuiul poantou sau altceva... o sa montez totul pe masina, si va tin la curent...:D |
si clapeta de 1,8 g60 parca-i tot cu 2 clapete....dar s-ar putea sa fie mica. |
Asta`i ce am pus in locul celui original. L`am desfacut sa vad daca este reparabil.
Il recunoaste cineva ?? |
Par cam scurti carbunii...
Am eu un alternator pe acasa dar nu bag mana in foc sa fie ca asta insa ,modelul ar fi de pe bmw E30 316i 318i E36 E34 518i M40 http://www.bmw-syndikat.de/bmwsyndik...achtungen.html daca site-ul minte nu-mi asum raspunderea :d |
dupa ce am facut ce am scris mai sus... am montat totul pe masina...si aceiasi treaba.
am zis sa umblu la regulator, la partea de retur sa ii montez 2 saibe de cupru, sa mai detensionez arcul acela. s-a modificat un pic... am verificat, capac delco, bujii schimbate. dar totusi nu stiu de ce sa ma leg de astea, odata ce daca opresc pompa si scade nivelul in carb merge rotund si frumos. https://www.youtube.com/watch?v=sWH2y...ature=youtu.be |
Merge motorul inecat cu pompa de benzina cuplata ... verifica debitul de gaz care il baga pompa ,regulatorul ,returul ,cuiul pontou, nivelul in carburator...cam de aici sunt cauzele de mers inecat
returul = verificat cuiul poantou = verificat nivelul in carburator = verificat inca odata, problema a aparut deodata... pana sa fie problema asta, am mers cu aceleasi piese. maine verific din nou... poate am omis ceva... |
Am omis plutitorul ,clapeta de acceleratie si soclu
M-am uitat acasa,ce am eu este de pe renault 19,difera ca prindere dar si fulia este pentru curea cu dinti ,nu dinasta trapezoidala...
Pune-i alti carbuni si mai fa-i o proba ;) |
Am o intrebare despre C1J Turbo,ma ajuta cu ceva daca iau o axa de pe acest motor si o pun pe C2J (e aspirat,9.25:1 compresie).Multumesc.
Ridicare mai mare si alta durata. 270*RAC.
Deci e un pic mai "fasneata"?la asta ma refeream,daca se merita sa fac treaba asta.
| All times are GMT +2. The time now is 17:22. |
