Re: Ce influenta are dimensiunea jantelor
dak iti pui jante d 17 o sa ai nevoie de un talon de 30/25,ceea c nu te sfatui sa iti iei k o sa ai mari probleme la fiecare groapa,bordura etc,o sa faci pana imediat,si un cauciuc cu talonu ala o sa te coste enorm d mult,si ink o chestie,masiina o sa traga foarte greu cu jantele alea si mareshti si consumu...dak aveai un motor mai puternic ex: cv pe la 120-150 cai mai merita jante pe 17.....dar u faci cum vrei...sunt banii tai si masina ta...dak vrei sa dea frumos si sa nu ai probleme te sfatui la jante de 16/185/40 sau 15/185/50....bafta la alegerea potrivita;)
salutare'si eu am o serie de probleme din cauza gentiilor R17/40/215 ,is montate pe opel calibra si pot sa spun ca-i prea rigida plus k am si suspensie sport,servo merge destul de greu si abs-u nu mai face fata la 150 km/h ,imi tremura volanu in mana daca franez la viteza asta, mai ca ma arunca de pe sosea.,masina e adusa din germania de 10 zile si ma gandesc ca daca o sa mai merg cu ia o juma de an pe drumurile din tara cred ca voi fi nevoit sa schimb planetare,bucse ,rulmenti.etc.voi ce imi recomndati ?ce genti ar fi mai potrivite inafara de cele stock'?sa nu influnteze demaraju,kilometraju etc.
problema ta nu e de la jenti,mai degraba ar fi de la suspensie(dak u spui k e prea rigida)schimb-o,si abs nu iti merge poate din cauza k nu ai direcctia facuta k asa am patit si eu cu calibra mea doar k la mn nu mai mergea abs de la 120+ si la orice frana imi trepida volanu tot din cauza la directie,dak nu e directia ai discurile ovalizate.cel mai bn mergi cu ea la un mecanic si vezi c iti zice si el.bafta
am si eu intrebare. conform calculelor de pe siteul http://www.tyresave.co.uk/tyresize.html rezulta ca valorile
205/55/16 si 225/45/17 au o diferenta de diametru de 0.32% si 2mm 205/55/16 si 215/45/17 au o diferenta de diametru de -1.11% -7mm vreau sa trec de la jante de 16 la unele de 17 si voiam initial sa iau cauciucuri cu latime de 215, dar vad ca ma apropiat de valoarea initiala sunt niste cauciucuri cu latime de 225. pina la urma cu care dintre cauciucuri masina va trage mai bine. stiind ca latimea influenteaza si ingreuneaza tractiunea. |
care ar fi efectul asupra cauciucului? ideal pt un cauciuc de 225 ar o janta cu latime de 7,5 dar modelul ales de mine vine doar 7x17 sau 8x18. |
as avea si eu o intrebare, la care un raspuns concret inca nu am gasit si sper ca poate cineva va putea sa m-il dea; am la masina jantele originale de 7,8 kg cu ET35, doresc sa monte altele cu 9.1kg si ET18 diametrul jantei si dimensiunile anvelopelor ramanand neschimbate; prima mea intrebare ar fi - diferenta de greutate de 1,3kg/janta va avea afect asupra demarajului masini? a doua intrebare - diferenta ET-ului ce influente ar putea avea asupra directiei masinii?
demarajului si consumului mai mult k sigur .. directziei nustiu sigur, ii las pe baietzi sa`tzi zik asta
diferenta de ET (offset) e destul de mare, adica o sa iti stea cam mult inafara (17mm in plus , pe langa anvelopele mai late) asta inseamna ca iti va forta mai tare pe brate si pe ansamblul de directie. Asta pe langa faptul ca dupa prima balta iti va stropi tot lateralul masinii..
Salutare
Am si eu nevoie de un sfat.Pe o Sierra din 1992 cu motor de 2000I si 120 de cai si cauciucuri de 195/65/14 ce imi recomandati sa pun?Ce dimensiuni? Va multumesc |
205/45/16 sau 215/45/16(asta as alege eu) sau 215/35/17 dar cred k 17 deja sunt cam mari pt sierra:P
parerea mea, ce e sub 80-90MM ( diametrul cauciului peste janta) , este crima, mai ales la masini de peste 1 tona.
consumul si demarajul o sa fie in dezavantaj....in schimb masina o sa fie o idee mai stabila in curbe....da nu cu cine stie ce mare diferenta..
eu de la 195/60-R15 am trecut la 225/50-R16 si mie mi se pare ca totul s-a schimbat in bine
de la 16kg fiecare roata dupa schimbare fiecare roata cantarea 20kg, acuma se pot cumpara jenti f usoare si se poate pastra sau poate chiar scadea din greutate (generala a rotii) daca asta credeti ca e o problema pt voi |
| All times are GMT +2. The time now is 12:50. |
