Re: E46 - DB 07 TZW
aaa.....
,,2 curcani,, (nu bagati in seama dezordinea din garaj):oops::oops: |
Re: E46 - DB 07 TZW
Foarte interesant proiectul, bafta pe mai departe !!
Re: E46 - DB 07 TZW
8 Attachment(s)
Aproape gata !!!
Am facut curat si pe la motor. Am schimbat garniturile care pareau imbatranite si nu mai etansau cum trebuie cel de la pompa de vacu fiind si enervant curgea pe esapament si intra miros in masina la greu, am schimbat si plasticul ala de sub parbriz care incepuse sa ii sara chederul si se strambase ca naiba (al dracu de scump pt un plastic). Am schimbat uleiul la motor care trebuia schimbat de anu trecut insa nu am mai apucat, filtrul de ulei si de aer. La cutia de viteze nu am verificat sa vad daca trebuie completat este curata uscata nu prezinta scurgeri pe nicaieri grupul la fel . O problema ar fi la clima nu imi baga aer rece, dupa o verificare facuta de mine (nu ma pricep prea bine ) am observat ca nu cupleaza compresorul am crezut ca e defecta bobina sau ceva de genu, asa ca am scos mufa am pus curent direct de la baterie si :D cupleaza deci compresorul iese din calcul, am desfacut capacul ala de pe unde se incarca cu agent frigorific si am apasat putin pe ventilul ala si iese un fasait slab ca de roata sparta, acu sper sa fie presiune slaba si daia sa nu cupleze deloc compresorul, asa ca o sa merg mai intai sa fac plinul la instalatie si sa speram ca se rezolva. |
Re: E46 - DB 07 TZW
Ca bani a fost plasticul de la parbriz?>
Re: E46 - DB 07 TZW
Am rezolvat problema de la clima era presiunea mica am fost de mi-a golit instalatia mi-a pus in ea cat trebuia adica 740 de grame si functioneaza perfect! |
Re: E46 - DB 07 TZW
Revin cu un update , daca ii pot spune asa.
Am cumparat o navigatie dedicata e46 care avea sa promita multe cel putin asa o lauda cel care o vindea dintre care ori nu ma pricep eu bine ori era fake tot ce aparea in anunt. Problemele care le-am intampinat pana acum sunt, comenzile de pe volan nu sunt recunoscute ori trebuiesc configurate in unitate ori drq sa o ia, nu e compatibila ori decodorul ala nu e bun (CAN BUS decoder e46/e39) apoi nu prinde nici un post de radio cred ca tot ceva din legaturi nu o fi curent la antena de putere ca inainte cu vechea unitate la fel si comenzile de pe volan, erau in regula. In anunt mai avea o precizare ca face Diagnosticare Obd direct pe ecran(parametrii motor, diagnosticare, stergere erori)- modul optional - include software versiune Pro,, un mare fass nu se conecteaza la bluetooth-ul OBD-ului care a costat si ala 300 bani aruncati. In afara de astea tin sa precizez ca are o rezolutie foarte buna ,claritatea sunetului la fel foarte buna si de mare putere si astea cu boxele originale ale masinii care nu mi se par cine stie ce, cred ca nu o sa tina prea mult . Cu toate astea imi place cum arata bordul acum. Daca stie cineva sau a mai patit asa ceva help please daca e posibil, sa fac si eu functionale comenzile de pe volan si antena sa mearga si radioul!!! |
Re: E46 - DB 07 TZW
Am mai rezolvat ceva cu navigatia se pare ca este defecta treaba cu antena era tot din cauza ei nu alimenta antena cu 12 V asa ca am taiat firul si l-am legat la cel cu, curent de la accesorii asa ca antena este alimentata cand se roteste cheia in prima pozitie adica tot atunci cand porneste si unitatea .
Treaba cu comenzile tot in ceata a ramas dar dupa mine tot unitatea este de vina nu este compatibila, decodorul este bun am verificat fiecare fir ce pleaca de la el spre unitate si anume cel pentru comenzi care trimite semnale diferite pentru fiecare comanda in parte de pe volan cel pentru computerul de bord asta nu am avut cum sa verific dar cert este ca nu merge nici optiunea asta pe unitate totul e (0) si firul pentru reverse care trimite si ala semnal catre unitate comanda care este perceputa , atunci cand cuplez in mersul inapoi apare pe ecran No Video Signal , tin sa cred ca o sa mearga macar camera de marsarier. |
Re: E46 - DB 07 TZW
Salutare 2017!!
Nu am mai postat de mult insa am mai pus cate ceva pe la masina, Am umblat putin la sistemul audio care nu imi placea deloc am schimbat difuzoarele originale cu niste alpine si un subwoofer corespunzator. Si acum as vrea sa pregatesc pentru la vara niste jante mai bunicele, tot caut de o vreme sa vad cam ce mi-ar place bine inteles sa imi si pot permite. As vrea ceva totusi pe 18 si bine inteles si ceva mai late, si am gasit ceva si as vrea sa imi spuna si mie cineva daca ar fi probleme cu atinsul in aripi la niste jante pe 18 8,5J fata si 10J spate toate ET26. https://www.olx.ro/oferta/modulare-3...i-ID6EZWV.html despre modelul asta as fi incantat. |
Re: E46 - DB 07 TZW
Fain portbagaj dedicat doar pentru subwoofer :lol:
Re: E46 - DB 07 TZW
6 Attachment(s)
Ceva nu dadea bine...:D:D
Bara M-tech 2 si curatate bine aripile fata, avea niste rugina la imbinarea cu bara si ceva pe buza din interior acum e fresh toata masina nu mai e rugina pe nicaieri. New Black Sapphire!! |
Re: E46 - DB 07 TZW
Frumos frumos nu stai in loc deloc cu proiectul.Multa bafta in continuare.
Re: E46 - DB 07 TZW
Am si asamblat-o la loc! Urmatoarea schimbare ar fi sa vopsesc trimurile alea cromate de la usi in negru nu imi place deloc cum vin pe masina asa cromat! si jantele care inca rulez pe table de 15!:x |
Re: E46 - DB 07 TZW
Chiar nu am ce comenta la ea :D Imi place maxim sa vedem ce faci pe partea cu jantele.
Re: E46 - DB 07 TZW
Sper sa va placa si voua ! Mie imi plac!!:D:D:D Aveam in cap niste jante pe 19 dar pana la urma am lasat-o balta si am luat R18. Le-am luat in doua latimi am pe spate R18 10J ET20 iar pe fata R18 9J ET25, sper sa nu frec in aripi cu ele! am avut pe acasa niste anvelope cam ce ar trebuii sa pun ca sa fie ca in cartea masini adica pe spate 18 255 cu 35 iar fata 18 225 40 si par sa nu se intinda deloc ar veni la fix pe ele ceea ce cred ca o sa frece anvelopele pe aripi.Masina nu am avut cum sa o las pe janta ca nu aveam prezoane ca sa intre la locul ei astfel vedeam sigur pe unde vine buza jantei . Care a mai folosit configuratia asta a avut probleme ?Ce anvelope a folosit? |
Re: E46 - DB 07 TZW
pe fata poti sa pui 195 40 iar pe spate 215 35 |
| All times are GMT +2. The time now is 14:59. |
