Re: A4 B8 Sportline - audiomobil
Midbasii helix rs 806 sunt mai rigizi cumva fata de seria 3 micro. Au cursa mai mica din ce am observat, mi se par mai tapeni. Seria 3 dau mai mult spre medie fata de helix rs. Obisnuiam sa tin helixurile la 50 hz aproape de volum maxim. Pe cand seria 3 micro le tin la 63 hz si aproape de volum maxim deja distorsioneaza. Pe spate nu am nimic, doar subwoofer. |
La seria 3 ai si filtrele?
Astazi am facut urmatorul test. Pe usa stanga 2 micro precision seria 3 si un helix rs 806, iar pe dreapta 3 helix rs 806. Frecventa 80 hz taiati la 24db. Concluzia este ca usa dreapta respectiv helixurile duc mai mult! Insa pe usa din stanga cu 2 micro seria 3 se aud mai placut dar nu au putere, la un momnt dat se incing. Diferenta foarte mare nu ar fi intre midbasii Helix Rs 806 competition si Micro precision 3.16. Eu as opta pentru Helis Rs competition dar va trebui sa incerc si altceva. Ramane sa incerc si seria AW6.5 de la Digital Design. Am comandat filtrele de la Micro precision pentru tw si medii. |
De unde si cat? Am si eu nevoie.
Ia legatura cu Marian Gadau pentru ca el este reprezentant.
Da, banuiam ca de Marinu e vorba :)
Am schimbat setul de midbasi Micro precision 3.16 cu Digital Design AW 6,5!
Astazi am testat DD urile pe usa din stanga in comparatie cu Helix Rs 806 pe dreapta. Ca o concluzie imi plac mai mult DD urile pentru ca suna mai tare. Intr un fel pot spune ca este exact ce aveam nevoie. La volumul la care vroiam eu sa ajung suporta destul de bine 80hz taiate la 24 decibeli - chiar 18. Am mai constatat ca sunt totusi prea tipatoare fata de Helix Rs 806. Micro precision seria 3 suna mai bine dar nu suporta volum mare. Pentru cine se multumeste cu puteri mai mici sunt ideale. Daca ar fi sa aleg intre Micro precision seria 3 , DD AW 6,5 si Helix Rs 806 , eu as alege DD urile:-) Nu prea se asaza bine cu inelele Brax. |
Avand in vedere ca nu ascult muzica prea tare, cred ca Micro-Precision se potrivesc perfect pe masina mea.
Auditie placuta cu DD-urile! |
ai noroc atunci, sunt foarte multe sisteme care stiu sa cante foarte bine la volum incet. cand dai mai tare, atunci incep sa apara diferentele :D
Cu ceva eforturi a intrat in schema si amplificatorul Sinfoni Presto si filtrele de la Micro -Precision. Montate, ascultate cateva ore si reglate ... rezultatul este uimitor ..
Cat a costat amplificatorul?
Eu am luat un Helix Hxa 500Q de la Brax pe 5 canale si cred ca imi trebuiesc filtre. |
Am schimbat un set de midbasi Helix (la unul dintre difuzoare a cedat membrana) cu DD aw6,5.
| All times are GMT +2. The time now is 08:24. |
