Re: Carburatoare/jigloare/economie/putere/reglare
Mai am de postat o modificare ce tine de avans.( tin sa precizez ca metoda nu imi apartine, ea este luada de pe un forum concurent)
""Modificarea la corectorul de avans prin depresiune (vacuum) s-a facut in doua etape: - prima a constat in incercarea de a gasi un arculet putin mai realist pentru scopul lui in sensul ca arcul pus de fabrica este prea "dur"; are constanta elastica prea mare (cel putin asa mi se pare mie) dupa multe experimente am gasit ca cel mai potrivit pare arcul care se gaseste in pompa de benzina (de berlina), arc care tine presata sita pompei (sita se afla sub capacul cu forma de clopot de pe pompa si care este fixat cu un surub). Dupa inlocuirea arculetului de la capsula vacuum-atica cu cel de la sita pompei de benzina se parea ca sunt pe calea cea buna; in sensul ca a crescut sensibil cuplul in sarcinile partiale mici si la accelerare. - a doua modificare a costat in montarea unei supape pe furtunul care leaga capsula de avans de carburator, supapa pusa cu sensul de la capsula la carburator. Efectul este mentinerea un pic mai mult pe faza de accelerare a avansului mai mare care era la mersul in gol, rezultatul cuplu si mai mare."" Uni au folosit si arculet de la carbunele de la electromotor. Mai postez pe acest forum doar pentru a ajuta pe cei ce sunt la inceput ( cum sunt si eu) ca restu "avansatilor" au uitat de unde au plecat. Va salut. |
altcineva?......
Astazi am avut timp si am mesterit la masina....Astept sa vad rezultatele. tin sa spun ca dupa ce am montat serpentina dupa 3-5 minute de functionare s-a incalzit destul de mult si am sesizat o crestere cu 50-75 Rpm pe turometru.Scuzati calitatea pozelor dar sunt facute cu telefonu.
Arata bine !
Mai am o jucarie de genu facuta dar care se pune pe furtunul de tur de la calorifer( cel de pe capacul de la culbutori). Pentru cine este interesat 50 ron sau schimb cu galerie de 1310 sau papuc, delcou (COMPLET), bara stabilizatoare de diesel.
Am acasa un jiglor principal ( jiglor de benzina) de 110 si as vrea sa il aduc la dimensiunea de 125-127. Aveti idee cu ce as putea majora gaura?Si cu ce as putea masura?( scobitoarea si sublerul ar fi o varianta)
-140/145 aer/benzina ( jiglerele stock venite din fabrica pe carburator) -135/170 aer benzina ( am unele de la un nene batran care le avea de la fosta dacie) -110/170 aer/benzina care vreau sa le modific in 125/200 (maine o sa ma duc prin obor sa caut un burghiu( spiral) pentru metal de 1,25mm si 2 mm pentru a majora gaurile). Iar in viitorul cat mai apropiat asta in functie de cum fac rost de piese vreau sa modific curba vacumatica a avansului prin schimbarea arculetului cu cel de pompa de benzina ( pompa veche am pt donatie mai imi trebuie un delcou complect sau daca nu gasesc in ultima instanta il modific pe cel existent)+ supapa de sens pe furtunul de vacum. |
Continuare.....
Din calcule minimul la benzina pe difuzor de 27 ar fi de 130mm iar maximul la aer 210mm ,iar amestecul optim si cel mai bogat( pentru a fugi ca nebuna) ar fi de 180/220 aer/benzina. Formulele de calcul au fost luate dintr-un manual de mecanica vechi din anul 1985 facut special pentru armata. |
Omogenizarea optima este cam asa 1gr de benzina la 14,5-15,5 grame de aer. Cam astea ar fi cifrele ce ar pune in valoare gramul acela de benzina la putere maxima( benzina folosita fiind cea de cifra octanica 95).Formulele(pentru jigloare) din manual le gasiti in primul post, sunt poze din carte.
Aveti vre-o idee ce ar trebui facut? Eu cred ca, carburatorul carfil nu stie sa functioneze cu vapori de benzina. Momentan o sa las serpentina acolo pentru eventuale incercari si o sa pun furtunul de benzina la loc adica din pompa de benzina in carburator fara a mai trece prin serpentina. |
| All times are GMT +2. The time now is 09:14. |
