Re: E30 - Inca un Urs la Preparat...
posteaza si tu ceva poze:) daca ai timp.
Gata. Am montat pe tampoane motorul si cutia dar am o prima problema la electrica...
Instalatia cu care a venit masina este taiata de sub blocul sigurante si innodata cu cea a fostului motor. Fostul motor era cu 6 sinjectoare fata de cel nou cu 7. Ce sa fac? Sa tai si eu tot de acolo si sa innadesc pe culori instalatia motorului??? Ce porcarie Romaneasca dar sper sa fie ok. P.S. Am luat instalatia motorului si computerul de la noul motor. P.S.S. Ma sfatuiti inainte de a schimba uleiul si filtrul sa folosesc un motor flash ptr curatare sau sa-l incalzesc doar si sa-i dau drumu la vechiul zacamant? Cu ce indicativ de ulei merge cel mai bine acest m20,2,5 si cat intra in el? Antigelul tre sa fie dala fara sulf sau la asta merge orice fel de antigel? Masina mea nu are ABS si servo directie-clima-geamuri electrice. E complicat sa montez ABS ul? Merge pe instalatia masinii sau tre sa demontez tot? Doar ABS vreau, nimic altceva. Hai voinici-lor dati-mi cheia... P.S. Am gasit scaune, bara spate si eleron. |
aia e
cum sta ursul...zici ca e la doctor:P
E foarte ascultator. Sta cumintzel ca de acuma ii implantez o noua educatie: mai curata mai exacta si mai tanara...
O sa-i bag si sange albastru... O sa fie ceas... |
Sabinrace: baga mare sa il faci brand new
2,5 cu 7 injectoare? al 7-lea injector s-a pus pe jetronic pt pornirea la rece, jetronic au fost doar 2.0-2.3...ce modificari ai la instalatie?
Mai bine renunti la ABS si pui servo directie ... nu e prea stralucit ABS`u la urs
Ce sa fuck? Sa tai de unde a fost legata vechea si sa leg pe culori cu noua? P.S. Am luat si computerul de pe noua motorizare. P.S.S. Vand vechea motorizare cu compresia luata de 8/ 8,5/ 8/ 9/ 8/ 8. Cu instalatie, cutie si computer ptr 150euroi. Fara tadiator si furtunul de la admisie. Fara servo pompa. Spune-mi te rog e ok sa tai si sa leg pe culori? Va merge in perametrii bmw? Sunt exact firele pe culori si la numar? N-am deschis instalatia sa ma asigur. |
De ce ar fi mai bine cu servo? In afara de parcari si comfort. |
Am mers cu masina inainte de a lua motorul de pe ea si era ceas, dar parca tragea mai slab ca a mea. Omul mi-a zis ca datorita diferentialului pe care il am eu pe masina... Unde scrie capacitatea??? Paranoiaaaaaaa... |
chiar e 2.0 pe maisna.*****ie pe bloc un anumit cod, dar nu stiu sa iti explic io....o sa iti dau o poza sa vezi ce si cum
Iar eu am zis ca in poza de mai sus, scoti m20b20 l-jetronic ( care este deasupra compartimentului motor, in tensiune ) pentru a putea face loc m20b25 motronic sau l-jetronic daca are al 7-lea injector ( cel de jos ). |
cu abs am auzit multe experiente neplacute , iar dupa ce am patit si eu o experienta neplacuta am scos ABS`ul |
| All times are GMT +2. The time now is 22:40. |
