-   -   Cielo 2006 (https://forum.4tuning.ro/111-masina-mea-daewoo/27746-cielo-2006-a.html)
Costi_vln 29-03-13 22:57
Re: Cielo 2006
Ciudat ca nu ai aflat nimic in urma testerului,ar fi trebuit sa-i dai de cap.Incearca in alta parte.
Geo_ZGA 30-03-13 12:06
Re: Cielo 2006
Pai sa incerc... ce? Ca pe tester nu apareau decat erorile pt bobina, de cand s-a stricat si am inlocuit-o, si pt sonda 1, de care stiu de mult.
Singura idee pe care a dat-o testerul a fost injectorul 4, sa incerc sa-l inlocuiesc cu unul din cele vechi, sau ECU, sa vad daca are Alex unul de proba.
In rest, nu aveam nici o eroare, nu era nimic in neregula...
Costi_vln 30-03-13 16:38
Re: Cielo 2006
M-am referit sa faci alta testare in alta parte.
Geo_ZGA 30-03-13 16:51
Re: Cielo 2006
stiu, dar nu cred ca are rost...testerul era cel original daewoo, nu avea cum sa indice gresit. daca e frumos afara, ies maine sa probez cu alt injector
andi_cimpean 30-03-13 18:36
Re: Cielo 2006
Cānd ECU este de vină erorile sunt destul de multe şi cam aleatorii, de aici īţi şi
dai seama că el este de vină sau pur şi simplu cablul de diagnoză nu poate comunica cu ECU.
Vezi treaba cu injectorul.
Valorile ai īncercat să le analizezi, să vezi dacă sunt īn regulă?
Geo_ZGA 30-03-13 18:56
Re: Cielo 2006
pe daewoo scannerul nu poate sa vada decat timpii de injectie, vorbind de injectoare. timpii par ok...dar la testare nu a reactionat injectorul 4.
vad maine, daca e frumos afara.
Geo_ZGA 01-04-13 10:02
Re: Cielo 2006
A trecut si "maine", adica ziua de ieri... am inlocuit injectorul si la fel de prost merge, nimic nu s-a schimbat.
Am masurat "empiric" voltajul pe mufa injectorului, banuind ca poate e firul intrerupt, dar nu e cazul. Urmatorul pas e sa gasesc un ECU de euro 3 sa-l pun de proba, sa vad daca asta e de vina.
plopyyy 01-04-13 11:23
Re: Cielo 2006
bobina sau bobinele care le-ai schimbat le-ai luat pe original sau pe aftermarket ?
Geo_ZGA 01-04-13 11:28
Re: Cielo 2006
Bobina este de fapt un modul de 2 bobine, care comanda 1 cu 4 si 2 cu 3.
Bobina pe care am schimbat-o eu este originala, de fabrica, cea cu care au venit cei din service nu stiu ce natie era... stiu doar ca era noua, dar a venit cu ea scoasa din ambalaj.
Cand am avut probleme cu bobina a fost clar... nu accelera, dadea explozii pe toba... urat.
Ca sa se inteleaga cronologia... mers in Delta pe drum fff prost, zdruncinata masina, mi-a cazut senzorul de aer fara sa-mi dau seama, cureaua de la alternator a retezat firele senzorului si am mers cateva zile asa. Masina nu a mers prost in acele cateva zile, am ajuns la Bucuresti si abia atunci a inceput sa faca figuri. Am deschis capota, am verificat, am constatat lipsa senzorului si am pus altul, legand la loc firele. De atunci merge prost, intrerupe... prin octombrie a mers si mai prost, am schimbat bobina, si a revenit la mersul "mai putin prost", dar tot prost :lol: Si de atunci asa a ramas...
Geo_ZGA 28-04-13 11:01
Re: Cielo 2006
Joi am cumparat un tester prin bluetooth, un elm, zilele urmatoare o sa ma joc la el putin, ca tot o sa fiu liber. Din prima am descoperit ca lambda 1 e moarta de tot... singur nu o pot schimba, o sa incerc sa ajung la service dupa paste. Si am mai descoperit si ca desteptii la care am fost sa o pun pe tester nici macar nu au sters codurile de eroare. Din fericire, acum o pot face singur.
Tot joi am montat si statia si subwooferul, care zaceau prin casa de aproape un an... in sfarsit am si eu muzica decenta. Statie Crunch, woofer Blaupunkt, cam 140 w, suficienti pt mine. Plus condensator de 1,5 F si cabluri de 25 mm.
Ieri am scos-o la "aerisit" :D Mai multe poze mai tarziu...
Geo_ZGA 28-04-13 16:57
Re: Cielo 2006
Mecanicii "e" prosti... am stat acum 10 minute cu testerul pe masina, sonda Lambda 1 e moarta, arata constant 0,4v, da si cod de eroare... si senzorul de temperatura aer la fel, eroare si arata constant 20 grade, ceea ce e complet gresit, in mod sigur sunt cel putin 50 grade acum.
Dracia asta isi merita toti banii...
Si 2-3 poze cu capota... nu e reglata inca, mai trebuie trasa putin mai in fata si coborata, o sa acopere toata partea de sus a grilei. Dupa paste o sa ma ocup si de ea... data jos, curatata, chituita unde si daca e cazul, data cu Feruginol si cu grund, pregatita de vopsit pt la vara.
18BSV 28-04-13 22:33
Re: Cielo 2006
Hai ca arata chiar bine.. si va arata si mai bine .. :)
Geo_ZGA 29-04-13 10:03
Re: Cielo 2006
Merci :) Sper, momentan nu am timp sa ma ocup de ea, singurele lucruri pe care trebuie sa le fac pana plec maine seara e sa schimb senzorul de aer si sa aranjez cumva statia si wooferul in portbagaj.
Oricum vara asta trebuie sa revopsesc masina, cel putin o parte din ea...
18BSV 29-04-13 23:01
Re: Cielo 2006
Tot asa.. gri metal ? revopsit si eu as vrea..dar nu neaparat lafel.. si nemetalizat.. s`au .. metal dar un gri sobolan.. ori cv mai inchis.
Geo_ZGA 30-04-13 06:17
Re: Cielo 2006
da, aceeasi culoare.
ca fapt divers, ieri am pornit masina si am pus testerul pe ea...gluma mare a fost ca senzorul de temperatura aer indica -40 grade :lol: azi il schimb si sper sa fie ceva schimbari in bine.
