Re: Cielo 2006
La multi ani tuturor pe noul an.
N-am mai apucat sa postez, am curatat clapeta saptamana trecuta, data jos cu totul, facuta luna... curatat si uns si filtrul... reset si idle learn... s-au mai ameliorat simptomele, dar tot mai tremura. Tremuratul se accentueaza cand o accelerez pe loc si revine la ralanti... dar intrerupe/tremura putin si in mers. Totusi, dupa curatare, trage ceva mai bine... dar tot nu e cum trebuie. |
Re: Cielo 2006
pe un golf 3 nu s-au potolit simptomele astea pana nu a schimbat corpul clapetei cu totul... bafta ,ne anunti ce mai rezolvi |
Re: Cielo 2006
Acum un an a fost schimbata distributia, supapele de evacuare si culbutorii aferenti. Desfacut motorul, refacute scaunele la supape... totul a fost ok pana prin august. Recunosc ca n-am mai facut nici test de compresie si nici n-am pus-o pe tester inca (de fapt am pus-o pe 2 testere dar fara succes, nu mergeau pe modelul meu)... dar mi se pare ciudat ca sunt momente in care merge bine, nu merge prost chiar mereu.
Corpul clapetei e ok, nu trage aer fals, IAC-ul lucreaza (oricum intrerupe si in sarcina, la turatii mai mari, nu doar la ralanti), chiar daca banutul are putina uzura, uzura asta e asa de 2-3 ani, posibil chiar din fabrica. Galeria de admisie e f murdara, dar e greu sa o dau jos, din cauza suruburilor pe care le are dedesupt si la care nu ai acces decat pe sub masina. Pe frigul asta nu prea imi vine sa demontez motorul si diverse anexe/senzori... cel mai simplu o sa ma duc la tester. Vacuumurile sunt ok, nu trage aer fals pe nicaieri... Poate maine, poimaine, rog un coleg cu un Cielo ca al meu sa facem proba cu bobina lui, sa vedem daca asta e problema. Daca nu... tester si test de compresie si, in functie de rezultate, vazut daca desfac motorul sau nu. |
Re: Cielo 2006
asta e singura solutie,sa iei prin inlaturare fiecare componenta de la alta masina identica...altfel nu o sa rezolvi prea multe nici cu diagnoza pe tester...paote da domnu si rezolvi cat mai curand,ca e urat rau sa te deranjeze intreruperile mereu..
Re: Cielo 2006
cea mai buna varianta....vinde-o si cumpara un GLE :D
Re: Cielo 2006
Se poate transforma in non-euro Petrica ;) Dar nu-mi bat capul, ar trebui sa inlocuiesc aprinderea cu una cu delco, ecm-ul, instalatia electrica... nu are rost.
Euro 3 sau non-euro, problema tot ar exista. Si decat 15 modificari, mai bine un tester si/sau o bobina. |
Re: Cielo 2006
Astazi masina aproape si-a dat duhul pe drum... mers in 2-3 pistoane, accelerat neam, rateuri si explozii pe evacuare... imi vine sa-i dau foc.
Trag concluzia ca e ori un senzor, ceva, ori aprinderea. Si din aprindere nu mi-a ramas neverificata decat bobina. Sau poate ECU... dracu stie, ca au facut masinile astea mai noi ca un cur...senzori peste senzori, catalizatoare... si totul merge prost. |
Re: Cielo 2006
Aseara am facut proba cu alta bobina... bobina mea pe alta masina = mers prost. Bobina buna pe masina mea = tot mers prost, dar nu cu rateuri si explozii.
Urmeaza sa schimb bobina si, daca nu-si revine, sa o pun pe tester. |
Re: Cielo 2006
Pune bobina, fise si bujii bune... si apoi scoate cate una pe rand si vezi daca se schimba mersul motorului! ca sa elimini orice indoiala la supape!....
Ia de pe masina care ai luat bobina, ia si fisele si bujiile si pune-le la tine! ca sa nu le cumperi degeaba! spor! |
Re: Cielo 2006
sustin treaba cu bujiile,dupa ce schimbi bobina,schimba si bujiile,ca sigur sunt varza la cum ti-a mers tie motorul,plus ca dintr-o data,m-au lasat si pe mine,am pornit`o ieri dimineata mergea in 2 bujii,rapanea ca naiba,am accelerat`o de 2 ori ,facea ca un mic tractoras,apoi am lasat`o pe relanti 10 secunde si si-a revenit...bafta ,ne anunti ce rezolvi
Re: Cielo 2006
Fisele sunt masurate de 2 ori, toate 4 sunt perfecte, nu depasesc 4 kohmi.
Bujii am pus in martie NGK Iridium noi, acum vreo 2 luni le-am dat jos si am pus Champion (le aveam acasa de rezerva)... efect 0, fix la fel mergea. Capac delco si alte prostii de genul nu am... e inlocuit de modul de bobine, in interior e cate o bobina pt 2 pistoane, deci 2 bobine in interior. Modulul asta (bobina) face figuri... pe 24-25 o sa iau altul si voi merge si la tester, sa vad ce erori are si in ce parametrii merge. Tinand cont ca uneori merge bine, tind sa cred ca mai am si vreun senzor, ceva... daca era din supape, compresie, ar fi facut mereu, fara exceptie. Parerea mea... |
Re: Cielo 2006
Dragi colegi,zicetii si voi ca pe mine nu ma asculta.
Imi vine sa te iau de urechi.Nu o mai fute atat,bag-o pe tester si-ti zice singura ce are,ti-am mai zis. In ritmul asta o zapacesti definitiv....... |
Re: Cielo 2006
si unde mai este parte FUN :lol: treaba cu testarul era primul lucru care trebuia facut.... :twisted: cand am patit-o cu a mea de numai pornea decat la a .... cheie si atunci abia abia direct pe un testar primitiv cei drept,citea doar codul de eroare nu il si interpreta, direct google senzor arbore desfacut frumos curatat varful magnetic si gata :D cu toate ca si eu am vrut sa desfac jumate de masina :D
Re: Cielo 2006
Nu o mai f*** nimeni... masina sta in parcare, nemiscata, pana saptamana viitoare. Cand voi schimba bobina si ma voi duce la tester.
Senzorul l-am curatat, fix pix... poate e dus de tot si trebuie schimbat, voi afla. |
Re: Cielo 2006
Tinand cont ca termometrul nu stiu pe unde l-am pus si nici timp prea mult n-am mai avut, n-am apucat sa masor senzorul de aer.
Atasez, pt cine mai e interesat, si tabelul cu valorile pt senzorul de aer: rezistenta vs. temperatura. In schimb, am inlocuit bobina aseara. A disparut mersul intrerupt rau, exploziile si rateurile, se accelereaza... dar prost. Tot prost merge, uneori in 3, uneori mai bine dar intrerupt... si in mers, si in sarcina. Pe bujia de la pistonul 1 am gasit ulei pe filet. Nu pe electrod, ci pe filet pana in capat, la saiba. Am scos bujiile de la pistoanele 1 si 2, electrozii sunt caramizii, asa cum trebuie... doar la 1 sunt urmele de ulei si nu tin minte sa o fi murdarit eu din greseala. Urmeaza tester si test de compresie, sa vad daca aflu ceva concludent si de acolo. Mai fac o precizare: cred ca ma lasa si IAC-ul. Desi e curatata toata clapeta, facuta luna, vad ca ramane turat motorul uneori. Totusi asta nu cred ca ar fi cauza intreruperilor. |
| All times are GMT +2. The time now is 06:21. |
