Re: Cielo 2006
Sunt cele de pe NDY?
Re: Cielo 2006
Da, cele de pe NDY :)
Re: Cielo 2006
Nu am mai facut poze, ca nu aveam la ce... ieri am schimbat si timoneria + maneta de la schimbator, cu unele de Calibra. Maneta veche avea joc mare in bucsa de la nuca. La o scurta verificare, pare sa intre mai bine si mai exact in viteze.
Re: Cielo 2006
Salut, imi place ce modificari i-ai adus masinii :-P
Am o intrebare: semnalizarile de pe aripi sun cele de dacie? vreau si eu sa mi le schimb ca nu imi plac astea portocalii si ma gandeam sa le schimb cu unele de dacie clare, ai idee daca se potrivesc? Multumesc! |
Re: Cielo 2006
din cate observ eu geo are pe masina semnale de ASTRA G
Re: Cielo 2006
Felicitari pentru scaune, sunt ce trebuie.
Re: Cielo 2006
Re: Cielo 2006
Poţi face şi tu lucas-urile fumurii. Trebuie niţel spray de stopuri negru şi vor ieşi la mama lor. Nici nu-ţi vei da seama că nu-s făcute de fabrică.
Re: Cielo 2006
Stiu, dar nu mi-am batut capul :) Sunt ok si asa, merg cu stopurile spate, care nu vor fi innegrite, raman pe alb (argintiu) la partea de sus.
Re: Cielo 2006
Intre timp masina a trecut ITP-ul, cu singura problema la noxe... era si de asteptat, tinand cont ca motorul merge prost si nu mai are un catalizator.
La frane a iesit excelent, directia la fel cu exceptia unui pivot care necesita schimbare dar mi-a fost lene sa ma apuc de el si l-am lasat pt la primavara. Usile "colorate" au fost colantate... din pacate de mine :lol: Au iesit oribil, cute si bule multe, portiuni peticite... dar macar sunt la culoare. Pe buza aripilor spate am dat cu grund auto gri, deci masina momentan e omogena la culoare. Am schimbat si injectoarele, toate 4... degeaba. A mai prins putina vlaga, pe drumul Buc-Cta, vineri, a mers foarte bine... dar din cand in cand iar ramane fara putere si merge in 3. Daca e vremea cat de cat acceptabila, joi fac o proba cu o alta bobina (modul de aprindere)... daca nici asa nu merge, incerc pe tester sa vad ce se intampla. Are cineva tester OBD 2 si ma poate ajuta cu o diagnoza? |
Re: Cielo 2006
nu am citit toate posturile din urma,si nu mai stiu ce ai incercat,dar eu acum la vectrab a lu varumeo,1.8 16 v,am patit la fel,avea toane cand mergea in 2-3..nu se accelera abia tragea,si am schimbat o fisa,apoi pe toate,si-a mai revenit dar nu total,apoi am dat jos corpul clapetei de acceleratie,l-am curatat cu pensula cu diluant,am curatat totul pe acolo,furtune de vaccum si acum merge foarte bine,pornire buna,merge f bine...bafta si sper sa ii dai de cap,sper sa nu te superi ca nu am avut rabdare sa vad daca deja ai incercat toate astea..
p.s. incearca si bobina,si aia poate face probleme foarte mari...am patit la bmw`ul de l-am avut..Bafta multa si sarbatori fericite !! |
Re: Cielo 2006
Merci mult pt sfat, inca nu am ajuns la corpul clapetei dar aveam de gand. Am curatat in schimb IAC-ul si nu a fost nici o schimbare. Fisele sunt masurate, sunt ok, bujiile ok... furtunele de vacuum sunt schimbate...
Bobina, adica modulul de bobine, vreau sa o schimb cu alta, de pe un cielo functional, sa fac o proba sa vad daca se schimba ceva in bine. Scanteie da sigur pe toate 4 pistoanele (verificata ochiometric), insa nu stiu cat de bine... Multumesc, la fel si tie... dar mai avem pana la sarbatori :) |
Re: Cielo 2006
Dacă nu ai curăţat deloc corpul clapetei al acceleraţiei, te sfătuiesc să urgentezi treaba asta. Vei rămāne surprins de ce nămol vei găsi acolo (benzină + praf = combinaţia fatală). Nu ştiu dacă operaţiunea asta īţi va rezolva problema dar sunt sigur că īţi va īmbunătăţi răspunsul pedalei.
P.S. Īţi recomand decarbusolv şi ai grijă să cureţi orice orificiu. |
Re: Cielo 2006
Merci Andi, am mai facut operatiunea asta in trecut, acum cativa ani. Posibil sa fie nevoie de o noua curatare, ma voi ocupa de ea in weekend.
Vacuumurile totusi lucreaza, am schimbat si furtunasele, nu trage aer fals pe nicaieri. Da, Decarbusol parca am si eu acasa... nu mai am prea mult, dar o sa mai cumpar un bidonas, sa vad daca gasesc prin Hornbach, Dedeman... Foarte util mi-ar fi un compresor, dar cum nu am nici macar pompa... o sa curat cu periuta si betisoare de urechi :D Ciudat este ca mersul asta in 3 nu e constant... uneori isi revine, merge putin mai bine dar nu perfect... alteori merge excelent (mai rar)... |
Re: Cielo 2006
Foloseste spray de curatat frane
| All times are GMT +2. The time now is 21:48. |
