-   Zona tehnica Renault (https://forum.4tuning.ro/292-zona-tehnica-renault.html)
-   -   Discutii despre 1.4 Turbo (https://forum.4tuning.ro/292-zona-tehnica-renault/306863-discutii-1-4-turbo.html)
ban_f_2005 09-09-12 10:39
Re: Discutii despre 1.4 Turbo
mersi ferny,am facut cum ai zis acu tre sa scot masina la un test sa vad diferenta...:D
ban_f_2005 25-09-12 11:02
rezolvat:D
multumesc de ajutor
Jackass 15-10-12 00:13
Am si eu o intrebare, am gasit de curand o volanta de dacia pe injectie de 200 si as vrea sa o montez pe motorul meu de R5 alpine aspirat sa pot pune aprinderea renix 209 sa-l trec pe turbo, se potriveste volanta asta la prindere pe arbore? cititorul merge, indica bine ?
Ferny 15-10-12 16:43
iti trebuie volanta de gtt cu cititor de gtt pt aprinderea renix 209 ...da mi un tel si iti explic mai pe larg...
Sirius 15-10-12 22:43
ce sa fac la un reno 5 gtt, ca sa nu mai ramana fara benz pe tr 3 si 4 cand e in blana?
pompa de benz merge bine, regulatorul e ok. chiar si cu juma de rezervor la fel face!
julaikos 16-10-12 06:59
cu ce presiune mergi?poate ai furtunele prea mici in diametru,mai ales turul care vine in pompa
Ferny 16-10-12 10:08
daca mergi cu putina benzina asa iti face asta fiind una din probleme , poate sau schimbat furtunele de alimentare cu unele mai mici si de aici sa iti dea in nas... vezi ce furtun vine din regulator la carb si daca ai un filtru de benzina pe bucata asta scoatel, schimba si filtrul de benzina care este langa pompa... ala e metalic.
Sirius 16-10-12 21:31
is conductele originale de GTT. nu am filtru intre regulator si carb, o sa schimb filtrul de benzina de langa pompa.
aceeasi problema este si la dacia mea si la R5 gtt, renoul este fostul DJ 05 FMX.:D
la dacie am schimbat conducte, am pus 2 pompe in serie iar cand am mai putin de 10 L de benzina imi face urat, cand am mai mult pe a 3a scade putin puterea apoi o ia iar, dar nu da rateuri sau alte tampenii.
si alta problema, la reno cand ii dau cu a 1a si a 2a sare acu de boost pe la ~1.5, iar cand ii dau 3 si 4 face 0.9 cat am reglat-o.
tin sa mentionez ca motorul este facut de Geo, decomprimat.
ban_f_2005 16-10-12 21:55
la fel am patit si eu...1 si 2 tragea a 3 intrerupea,la mine era vacumul care iese din regulatoru de benzina fisurat,dupa ce lam rezolvat merge perfect:D
julaikos 16-10-12 21:57
Dupa ce patesti fazele astea cu datul in nas,ai ridicat vreodata capota sa te uiti pe talpa carburatorului daca ai condens?ai legata flansa distantier la circuitul de apa?poate apare givrarea in talpa carburatorului dupa ce amestecul aer/benzina se destinde dupa ce trece de clapeta de acceleratie
Ferny 17-10-12 12:37
problemele enumerate de voi mai sus apar cand mariti presiunea din turbo si nu mariti si jiglerele de supraalimentare din carb...aceiasi problema am avuto si eu si dupa ce am marit si jiglerele si am inlocuit jiglerul de aer de la 1.2 la 1.0 ,problema sa diminuat masiv...eu recomand sa nu mai treaca apa prin clapeta de acceleratie de la carb si nici prin admisie...
ban_f_2005 17-10-12 13:00
se anuleaza furtunele de apa de intra in admisie?de ce?
Sirius 17-10-12 21:55
daca se incalzeste admisia se incalzeste si aerul si benzina, si nu e bine...
ferny: faza e ca la reno este deja carbul rejetat de geo (FMX), si la dacie am inlocuit jiclorul de aer cu ala de 1.0 iar la supraalimentare lam pus pe cel de 1.2.
principalul de benzina este de 120, iar la zona de supraalimentare nu am reusit sa maresc bucsa aia din bronz de care ziceai tu, atat.
julaikos: ce zici tu... nu am vazut nimic de genu asta, dar nici nu cred ca are legatura...
julaikos 17-10-12 22:02
Pai,legarea la apa a admisie credeti ca are rolul de a raci sau incalzi galeria de admisie? :lol:
t@uru 18-10-12 07:16
jiglerul principal de 130 sau 135, jiglerul de aer de 0.9 sau 1, iar bucsa de supraalimentare OBLIGATORIU marita pana aproape de peretii carbului (lasat putin din peretele ei cat sa nu o scoti de tot)
si inca o treaba, venturi-ul pe care scrie 25 sau 24 (depinde de carb)trebuie marit la 28.
iar legarea la apa a carburatorului ...... mai bine nu .
Ferny 18-10-12 11:27
incalzeste admisia iar vara mai bine nu...
Sirius 18-10-12 14:22
Iar in legatura cu problema asta...??
"si alta problema, la reno cand ii dau cu a 1a si a 2a sare acu de boost pe la ~1.5, iar cand ii dau 3 si 4 face 0.9 cat am reglat-o.
tin sa mentionez ca motorul este facut de Geo, decomprimat."
t@uru 18-10-12 15:16
parerea mea e sa iti iei un regulator de boost care sa stie sa dea afara tot ce este peste 0.9 (wastegate-ul din turbina nu e asa de precis, mai bine zis acel actuator s-ar putea sa dea rateuri si din cauza asta sa iti faca un spike asa de mare)
sfatul meu : nu lua chinezarii roz, mov, albastre sau alte bulshituri dastea
Ferny 19-10-12 21:12
overboostul ala nu prea face bine daca nu ai benzina...cum a zis si tauru cautati un alt wastegate mai bun sau un alt boost controler daca ai...
aditza579 01-11-12 08:31
Salut. Am si eu o intrebare pentru cei avizati. Am un motor de GTT. Problema cea mai mare pe care o am acum este ca am gatul de lebada de plastic si imi scapa presiune pe sub el. Am rezolvat treaba provizoriu. Imi puteti spune de unde as putea face rost de o garnitura din aceea, adica tablita aceea cu O-ring pe ea? La un pret rezonabil? Va multumesc mult!
popasan 01-11-12 10:08
Pai tabla aia se poate face foarte usor, iar la o-ringul ala ce-i asa special?
Ferny 01-11-12 21:11
in loc de o ringul ala mai bine faci o garnitura din camera de masina sau bicicleta exact cum este tabla din poza pe care ti a pus o Popasan...
ban_f_2005 01-11-12 21:21
aia ma chinui sa fac si eu,numa nu gasesc camera de biciclera asa lata....:D
julaikos 01-11-12 21:37
Cand aveam gatul de plastic foloseam garnitura de la busonul de umplere cu ulei de la oltcit,e practic un oring putin mai gros decat originalul...
Sirius 01-12-12 14:14
problem...
cand imi merge motorul in relanti balbaie foarte tare, de parca as avea axa, si iese fum negru, daca opresc pompa de benzina, merge la fel o perioada apoi incepe sa se stabilizeze, merge rotund iar daca cuplez pompa iar incepe sa balbaie.
am schimbat regulatorul si la fel...
julaikos 01-12-12 15:23
Poate cuiul poanto nu mai e bun,sau a prins vreun gunoi ceva,sau plutitorul nu-si mai face treaba...
ban_f_2005 01-12-12 16:24
imi spune-ti si mie cum pot verifica daca scapa presiune pe undeva?pentru ca am impresia ca scapa din presiune si nu trage cum trebuie:Dms
Sirius 01-12-12 18:26
la mine la reno, scapa pe la bov, si cand ii dadeam talpa, tragea, apoi pe ture mari ii scadea puterea un pic...
ban_f_2005 01-12-12 18:43
da,da cum pot verifica bov?si am si niste furtune si coliere care nu prea am incredere in ele:D
Ferny 01-12-12 20:19
incerca fara bov si vezi daca mai lipsa aia de putere daca tot exista verifica toate colierele si furtunele ...eu am avut un furtun de la intercooler crapat si pana mi am dat seama a durat ceva...
ban_f_2005 01-12-12 20:24
o sa incerc fara bov sa vad,am pus si garnitura de cauciuc la carburator in loc de oring(am lasat si oringu)da pe la furtune si pe la intercooler nu stiu daca nu scapa ca se aude un fasait....
cineva mi-a zis sa dau cu spray de curatat franele pe la fiecare imbinare...si daca se tureaza motoru pe acolo scapa(nu stiu daca ii valabil si la carburator)
Ferny 01-12-12 20:26
ba da este valabil ca doar trage aer...
ban_f_2005 01-12-12 20:30
deci atunci o sa incerc asa sau mam gandit ca daca astup furtunu de la intercooler si nu trage aer ar trebui sa se inece sau?....
Ferny 01-12-12 20:38
ar trebuie sa se opreasca ca nu mai are aer...daca nu se opreste vezi pe unde trage aer ca se aude sigur.
ban_f_2005 01-12-12 20:40
ok,merci mult....dau berea cu prima ocazie:D
Ferny 01-12-12 21:15
ok :D
TBogdan 30-12-12 09:28
Salut. Cum fac diferenta dintre o axa de alpine aspirat fata de una de turbo. Are ceva marcat pe ea?
Ferny 30-12-12 11:10
diferenta este la inaltimea camelor, mai mare la cea de aspirat...axa din poza este de aspirat...
aditza579 01-01-13 23:16
Baieti, imi puteti spune si mie care e diferenta intre Re 208 si Re 209. Eu am 208 si as vrea sa stiu daca sa caut un 209 si daca acesta aduce vreun plus motorului. Iar pe Alpine Turbo din fabrica, ce aprindere a fost montata? Merci anticipat.
BH 59 FIF 02-01-13 00:10
Pe motorul de Alpine am RE 009 cu senzor de detonatii pe chiulasa. Din cate stiu eu s-a mai montat de fabrica si RE 036. Ar mai fi un RE 299 despre care am mai citit una-alta pe forumurile straine dar cu aia nu-s foarte lamurit.
