Re: Cielo 2006 nou
E kit pt 2 geamuri la 240 ron in Vitan. ;)
Re: Cielo 2006 nou
Nu am mai fost de mult in targ, nu mai stiu ce mai e pe acolo...ms de pont ;)
Dar or fi bune? Ca nu-mi convine sa schimb un set pe an... |
Re: Cielo 2006 nou
Pana nu incerci nu afli. Nu cred ca sunt de prea mare calitate, dar s-a intamplat de destule ori ca un lucru pe care-l credeam facut pe vapor sa fie foarte fiabil. ;)
Re: Cielo 2006 nou
Acum ma uitam pe "celalalt forum Daewoo" ;) stii tu care, vad ca ati mai vorbit acolo. Din ce vad, costurile pt sistemul de fabrica sunt f mari... acum ma gandesc, in cazul in care le pun, unde sa montez butoanele... daca le pun pe consola, intre scaune, si mai pun si o cotiera...nu mai am acces la ele. Ma gandeam sa le pun direct pe cotiera (dupa ce o sa cumpar cotiera in prealabil, sa vad cum se prezinta). Apropos, o cotiera de Espero cat e? Ca arata mai bine decat una "din targ".
Oricum, geamurile electrice vor mai astepta un pic...o sa le montez in acelasi timp cu inchiderea si alarma ca tot e desfacuta masina. |
Re: Cielo 2006 nou
La un moment dat ma batea si pe mine gandul sa-mi pun de-astea din Vitan. Atunci as fi renuntat la intrandul de sub casetofon punandu-i capacul cu care a venit in locul casetofonului si montand in acest capac butoanele.
Ar mai fi o solutie cu butoanele montate chiar in marginea acelui intrand de sub casetofon. ;) Oricum, pe consola centrala nu le-as fi pus. |
Re: Cielo 2006 nou
Ar fi si asa...oricum, vorbim mai multe maine, cand ne intalnim. Mi-am cam terminat treaba si nu cred ca maine sa mai intarzii la munca. Sper...
Re: Cielo 2006 nou
Am fost acum la service, pt garantie...nu am rezolvat decat bandoul de pe usa soferului, care se cojise. E pus "binisor", se putea si mai bine...dar merge.
Mi-a aparut, mai nou, un zdranganit pe stanga fata, in dreptul oglinzii/bordului. Nu imi dau seama daca e oglinda sau ceva prin bord. Se aude numai la gropi si "testul" efectuat de mecanici nu a reusit sa "zdrangane" nimic :( Logic...daca mergi cu 5 km/h. Mai insist :D Legat de intratul mai greoi in viteze, mai ales treapta a 2a, a ramas ca in jurul datei de 1 august sa o vada "meseriasii" de la Craiova, care vor face o vizita in service. O sa le dau masina pe mana fara sa le spun nimic, sa-mi spuna ei ce li se pare "nasol", la toata masina...Sunt curios ce o sa observe ei. daca nu observa, ii ajut eu :lol: p.s: @ Lao, cica huruitul ala de care ti-am zis si tie, cand iei mult de volan si accelerezi...cica ar fi din cauza uzurii anvelopelor. Cum ziceai si tu, nu-mi mai bat capul. |
Re: Cielo 2006 nou
mergi cu incredere pe ngk, sunt "the best"
Re: Cielo 2006 nou
Re: Cielo 2006 nou
Bujii NGK BPR6E daca nu ma insel(eu am sohc se poate sa fie diferenta de dohc) gasesti la Augsburg Militari la suma de 35 ron setul de 4 buc.
Re: Cielo 2006 nou
Sal Serbane. Eftin ca braga :lol: ma asteptam sa fie ceva mai scumpe...ca doar sunt tehnologie, deh. E f bine.
O alta problema...nu pot sa desfac bujiile originale. Sunt extraordinar de bine stranse...o sa mai incerc, sa fac rost de o cheie de bujii cu tija mai lunga. p.s: si eu am tot sohc, sunt BPR6ES. |
Re: Cielo 2006 nou
bujii ngk gasesti la diferite magazine de piese auto, eu am dat pe ale mele 90 ron toate 4 (pt fiat). problema cu desfacutul celor vechi am avut-o si eu (am rupt o cheie de bujii, ca doar era made in china cum sa nu se rupa;) ) si am cumparat una cu tija lunga ca sa le pot desface.
Re: Cielo 2006 nou
Eu am o cheie de bujii, dar e cea pe care o foloseam la Dacie, nu am forta deloc in ea...
Cum o fii mai bine sa incerc: cu motorul rece sau cald? La Augsburg nu reusesc deloc sa ajung, scap prea tarziu si mereu gasesc inchis :( |
Re: Cielo 2006 nou
O intrebare pt cine se pricepe: de fiecare data cand bag in viteza se aude un zgomot, ca un clanc-clanc.
Calc ambreiaj-clanc, bag in viteza-clanc, ridic ambreiaj-clanc. Si daca ridic rapid piciorul de pe ambreiaj, se simte ca si cum ar lovi ceva pe acolo.... Ce o fii, inceput de sfarsit? :lol: Si inca o chestie: mi se pare ca tine cam sus ambreiajul, undeva pe la jumatatea cursei pedalei, poate chiar un pic mai sus... |
Re: Cielo 2006 nou
pompa ...
aeriseste ambreaju si va tine mai jos |
Re: Cielo 2006 nou
eu am luat bujiile de la unix, trebuie sa le schimbi cu motorul rece, ca daca e cald se dilata metalul si tu le strangi cat crezi de tare, iar cand se raceste vezi ca defapt nu sunt stranse destul. eventual daca le schimbi cat e motorul cald sa le mai verifici cat sunt de stranse cand se raceste. bafta
Re: Cielo 2006 nou
Am pus azi jantele pe masina si.... surpriza, au inceput problemele :( Scartaie ceva pe spate.
Initial am crezut ca se aude de pe fata, dar pana la urma am ajuns la concluzia ca pe spate e problema... nu pot sa-mi dau seama ce e. Nu atinge de buza aripii, e un scartait constant, ca si cum la fiecare rotatie ar atinge ceva. Nu e zgomot metalic, nu huruie....scartaie. :(( Faza e ca jantele sunt sh, luate tot de pe un Cielo si nu era nici o problema. Am crezut ca scartaie pe fata, am zis ca o fii geometria...ok, ma duc si fac geometria (oricum o sa o fac), dar pe fata nu se aude absolut nimic. Maine dimineata ma duc la service cu ea, sa o ridice pe elevator, sa vad ce o fii... Poze tot maine, dupa ce rezolv problema, ca acum mi-a stricat tot cheful. |
Re: Cielo 2006 nou
Pai bine brothere, nu ne bagi si noua niste poze sa le vedem ?
Re: Cielo 2006 nou
Bag si poze azi.... dar sa scap de scartaitul asta ca ma dispera. In vreo ora ma duc la service, trebuie sa rezolv cumva....
Nici o parere, nimic? |
Re: Cielo 2006 nou
Pai !
Inele de centrare au ? Sigur nu-ti ating ?Ai indoit buza aia ? Echilibrarea rotilor este facuta ? |
Re: Cielo 2006 nou
Inele de centrare am...buza nu am indoit-o (inca), dar nu atinge acolo, iar echilibrarea rotilor e facuta... cu toate ca nu e prea bine facuta, fiindca cam trage dreapta.
Ideea e ca scartie, nu e zgomot ca de metal, nu huruie, nu bate.... |
Re: Cielo 2006 nou
Ai cumva antifurt la ele? Sau capac peste prezoane?
Ma gandesc ca daca ai vreun capac peste prezoane, cum au unele jante, poate nu e bine prins ala. DAca zici ca trage dreapta, presiunea in pneuri ai facut-o ? |
Re: Cielo 2006 nou
Lao, am fost la depoz de anvelope sa fac montajul, ieri... echilibrate (dar nu bine) si presiune cu azot - 2,4. oricum o sa trebuiasca sa ma duc sa fac geometria fata...o sa le reechilibrez atunci, probabil la Auto Soft.
Am rezolvat problema acum, dupa ce am fost in 2 service-uri :lol: prima data m-am dus unde am reparat lovitura, ca imi sunt datori vanduti... nu aveau timp de mine, dar, la prima vedere, mecanicul a zis ca atinge un ferodo de tamburul spate... zic, ok, tot e bine...dar de ce nu a facut inainte sa pun jantele? Ma duc pornit la Auto Center, unde am fost mereu multumit de mecanicii de acolo. le-am explicat problema si au inceput sa rada.... nici nu ma gandeam la asta: jantele nu au avut decat 12 prezoane originale, celelalte 4 (de pe roata care scartaia) erau de la alte jante si erau o idee prea lungi. Atingeau in arcul de la tamburul spate... :lol: Le-a bagat la polizor si s-a rezolvat problema, acum nu se mai aude nimic :D Oamenii se mai lovisera de problema asta si stiau despre ce e vorba... Si primele poze cu masinutza mea :) e cam murdara, dar nu prea am avut timp de ea... si calitatea pozelor...sunt facute cu telefonul in graba. |
Re: Cielo 2006 nou
oho...esti bazat omule... O.Z.-uri. Prea belea. S ai grija de ele k a venit unu cu niste O.Z.-uri d p un Mertan la un service k sa i le indrepte k a luat un sant cu ele la 120 km/h si zici k erau k rotile de bicicleta cand nu le centrezi. Le-a bagat l masina aia de echilibrat si gata....erau k noi. ;)
Re: Cielo 2006 nou
Ms, o sa am grija, dar cand e sa se intample...se intampla. Am strambat acum 2 saptamani o janta (de tabla) intr-un canal decopertat de meseriasii de la drumuri. Era pe toata banda, nu am avut unde sa ma duc... oricum o sa merg mai usor pe unde stiu ca sunt drumuri nasoale.
Ce sa zic... ca si Lao, am pus anvelope Toyo... sunt f tari, nu mai merge sa dai "scart" cu astea :lol: Aderenta super buna si masina parca aluneca mai bine cand e pe liber... urmatorul pas e sa-mi stramb buza de la aripile spate. Aseara mi-a atins odata, la un hop luat cu un pic de viteza si cu ceva greutate pe masina. Dupa... urmeaza sa-mi intaresc amortizoarele, sa stea mai bine, sa nu se mai balanseze asa rau... o bara anti-ruliu de Nexia, de la Lao si un strut-bar intre amortizoarele fata. Asta pt stabilitate... |
Re: Cielo 2006 nou
Stiu modelul sunt OK, sa le stapanesti sanatos si fara "borduri la activ".
Acum mai trebuie sa o lasi putin ca e prea inalta. |
Re: Cielo 2006 nou
da...frumos... sa le alergi sanatos :D
Re: Cielo 2006 nou
Ms, ms :D
Mai intai sa ma ocup de buza aia si dupa aia pot sa alerg...acum merg cu frica sa nu-mi atinga pe spate. Si dupa de amortizoare.... si tot asa. |
Re: Cielo 2006 nou
Super tari jantele. Ai asteptat ce-ai asteptat, dar ai pus ceva ca lumea. Sa le stapanesti sanatos si fara incidente neplacute!
Re: Cielo 2006 nou
Ms Lao, sa fie la toti fara incidente :) lasa ca si ale tale sunt tari, pica f bine... mai ales cu noua suspensie ;)
Apropos, un set de antifurturi mai ieftine si bune pe unde gasesc si eu? Cele mai ieftine pe care le-am gasit erau pe la 75 ron. Nu vreau sa ma ieftinesc, dar nici sa arunc cu banii...mai ales ca nu mai am :( |
Re: Cielo 2006 nou
Nice shit you have !!!Aceleasi urari de bine !!!
Re: Cielo 2006 nou
Sunt foarte scumpe la 75 de lei, găseşti sigur ceva mai ieftin.
Acum îţi cam trebuie şi ţie nişte arcuri mai joase, prea e cocoţată, pe bune. E ca a mea inainte şi nu arată deloc bine. |
Re: Cielo 2006 nou
mai ieftin...mai ieftin, dar sa fie bune, nu kk din alea turcesti sa raman cu bucata in mana. Si de unde?
Pai...arcuri mai joase, poate. In primul rand amortizoare intarite, sa nu mai valseze pe sosea. Toate costa.... o sa le iau usor, usor, pe rand. |
Re: Cielo 2006 nou
Hai ma, nimeni nu-mi poate spune de unde sa iau niste antifurturi bune si ieftine? Am gasit la 60 ron la PitStop...dar nu aveau pt Cielo, abea peste vreo 2 sapt aduc.
In alta parte? |
Re: Cielo 2006 nou
domnul "vrajitor cu OZ"... bun si ieftin nu cred ca gasesti...zic eu...acum nu vreau sa ma dau destept... dar...mai bine dai un ban si stai linistit...
Re: Cielo 2006 nou
Sa le stapanesti sanatos si sa ai grija de ele! Spala si tu masinutza si baga o poza aici! Numai bine.
Re: Cielo 2006 nou
"vrajitorul cu OZ" :lol: :lol: :lol:
Astept sa aduca cei de la PitStop, au la 18 euro, dar aduc pt Cielo peste 2 saptamani...asta e, stau cu bata la usa si cu ochii pe geam. care se apropie de masina...zbang, borcanul in cap de la balcon :lol: :twisted: |
Re: Cielo 2006 nou
deci pe 2 baieti de aici va asteapta nashu da ....... va stiti voi :D :lol:
Re: Cielo 2006 nou
Da nasule...se poate?!? bericica e asigurata :) vorbim noi ;)
Re: Cielo 2006 nou
Am lipsit ceva de pe forum...munca asta :)
Azi am fost iar in service, mi-a reglat timoneria, acum intra ok in viteze, sa speram ca nu e iar "efect placebo" :lol: Am reglat si ambreiajul (de fapt pedala) sa tina mai jos. Acum e mult mai bine, parca si demarajul e imbunatatit simtitor. bataia care se aude pe stanga fata, undeva in zona oglinzii, e de fapt de la capota, de la balama mai exact. O sa cumpar (ca nu le am) tampoanele de cauciuc care vin la capota/aripa si sa vedem daca mai bate. Zilele astea ajung iar la service, sa se uite la balamaua aia si sa-mi strambe calumea buza la aripile spate, ca sambata plec in concediu si atinge ca la balamuc de cauciucurile spate... Am pus-o si pe tester, m-am uitat si eu "ca prostul" :lol: Cica valorile ar fi perfecte... in jurul unui injector a aparut o pata uleioasa. O sa sterg cu o carpa si sa vedem daca reapare... |
| All times are GMT +2. The time now is 20:48. |
