Re: Intrebari ax cu came
sal am si io o intrebare . cum poti sa lustruesti galeria de admisie si si chiulasa ? exista ateliere speciale sau se poate si acasa si ce scule iti trebuie sau materiale ms
http://en.wikipedia.org/wiki/Cylinder_head_porting
Tinand cont ca admisia si chiulasa sunt din aluminiu oricine le poate aranja acasa :) Nu oricine stie sa faca treaba asta corect. Apropo, are cineva banc de masurat flow-ul de aer printr-o chiulasa la noi in tara? |
Cica nu. Dar sigur langa, la vecinii unguri.
Asai....avem noi air flow bench si la mine la universitate si la un baiat langa budapesta.
Salut..am cumparat o axa catcams pentru motoarele renault(o montez pe logan) si are partea cu camele neagra asa...celelalte axe care le-am vazut erau si camele de culoarea fierului,la mine sunt negre.Aveti idee dc?Pun si o poza.
Eu zic sa cureti oricum vopseaua de pe ele. |
Axa este nou-nouta si nu e vopsea..asa e fieru.
E posibil sa fie un tratament ceramic.
Pe afara se obisnuieste sa se trateze crio axele si pinioanele din cutiile de viteze pentru o duritate si o rezistenta la uzura mai mare. Tratamentul ceramic e folosit de obicei pentru capetele pistoanelor. Pe specificatii nu scrie nimic de vreun tratament special? |
nu scrie nimic,ciudat e ca la altii care au cumparat aceiasi axa nu sunt camele negre.
Este normal sa fie asa...arata asa dupa tratare termica, incalzesc si racitul e in ulei, uleiul ars ramane pe material. Asta e aia neagra.
Asa vin si la mine majoritate axelor. La partea de prindere in chiualsa este rectificat dupa tratare termica si de asta au alta culoara, practic acolo e otel curat, polizat. Sunt came care vin cu camele polizate dar asta nu face nici o diferenta...monteaza si foloseste cu spor, in schimb fara alte modificari nu prea aduce multa...alta galerie de admisie si evacuare, compresie marita peste 11.5:1 si alte nimicuri...evident soft nou. |
Am serpi 4-2-1 pe 40mm,evacuare pe 50mm fara catalizator,fara intermediara, chiulasa comprimata 0.5mm,polishate traseele de admisie si evacuare,rectificate scaunele si supapele sa tina compresia bine,soft.
In primavara o sa montez axa usurez volanta,o admisie mai altfel si soft final pe dyno. Ms pentru raspunsuri..chiar eram curios de ce e asa. |
cam cati bani este un set de axe cu came, ma refer asa la un pret aproximativ 1000 lei~?
intreb si eu de curiozitate. |
are careva idee, la un bmw M50B25 daca ii pun ax cu came de admisie pe evacuare ma ajuta cu ceva?
Astfel un m50 2.5 cu 2 axe reprofilate si resoftat ajunge la 240-245 cai depinde in ce stare era motorul. Sa facut m50 single vanos 3.0, compresie 10.2:1 cu axa de admisie non vanos pe evacuare si axa vanos reprofilat, sherpi china, soft si are 281 cai si 320Nm. |
Mai stiam o varianta cu axa de admisie de M54b30 pe admisie.Binenteles trebuie modificat pinionul... Axele vor fi montate pe M50 cu interne de 3.0 convertit la turbo. Nedumerirea mea sta in axa de admisie..... |
Depinde cate axe se strang pana sfarsitul octombriei, pretul este ~160e/buc (la M50 am nevoie si de carcasa de tacheti, ambi diametre is ok, dar trebuie sa facem mai adanc, asta e un plus de 20e/ buc)
La fel facem si axe pentru V8 M60, 120e/buc. Facem si axe pentru motoare S50, pretul e 180e/buc. La fel deschidere mai mare si inca ~20 grade. La turbo tot asi face ambi axe daca ai un turbo pe masura, merita si face diferenta. Practic scazi presiunea cu 2-3 zecimi si tot faci aceasi putere. Practic un plus de ~10-15%. |
Pentru un M54b30, motor aproape stoc, avand numai traseu de evacuare custom cu serpi,ambreiaj cu volanta usoara si filtru kn, poti modifica ceva la axele stoc??Binenteles apoi va fi resoftat motorul.Deasemenea ma intreseaza si un pret pentru ambele axe si cat ar costa.
Am si eu o intrebare in legatura cu acest subiect.
Ce axa cu came sa pun la un 1.9 tdi bxe de 105 cai pentru upgrade ? Stiu ca la motoarele de generatie mai veche non pd mergea cea de SDI, dar la al meu nu cred ca se potriveste. |
are cineva niste date exacte pt axele cu came de m50b20 si m50b25 non vanos? am gasit mai multe variante si nush dupa care sa ma iau
axe cu came/vibrochen sport pt diesel se poate pune?
axe cu came sport la diesel, care ar fii avantajul? turatii mai mari? oricum orice motor diesel nu poate dezvolta turatii multe, mai mult de 5000 rot/min nu cred ca poate!
La masina de strada limitarea e undeva la 5500 si merge perfect dar ii trebuia alta axa ca sa dezvolte putere si peste 4000. |
Motoarele cu 8v au chiulasele limitate ca flow , comparativ cu motoarele cu 16v (logic nu?).
O axa cu scame cu alt profil si niste supape mai mari , combinate cu o chiulasa portata fac minuni la motoarele astea. 1.9Tdi e doar un exemplu. Multa presiune si multa motorina nu inseamna intotdeauna tuning la diesel. |
daca schimb arborele cotit si axele cu came trebuie sa schimb toti cuzinetii?
compensatorii o sa se potriveasca perfect daca axele sunt sport? |
Lobii axelor sport din cate stiu modifica doar durata de timp in care stau supapele deschise.
Adica unghiul difera dar inaltimea lobilor e aceeasi ca la una stock. Cred ca mai repede poti sa iti fac griji sa nu ramana deschisa supapa prea mult timp sa o ajunga pistonul din urma si sa o loveasca. |
Banuiesc ca te referi la compensatorii de joc - tacheti. Daca motorul are hidraulici exista posibilitatea ca anumite axe sa necesite inlocuirea lor cu tacheti mecanici. Producatorii de axe ofera si kit-urile de tacheti. Posibil sa ai nevoie si de alte arcuri de supapa si eventual talere, functie de inaltimea deschiderii si turatia la care va functona motorul. |
aveti idee daca un regulator de presiune benzina m`ar ajuta la un 2.5 24v?. precizez ca motorul este tot aspirat.
plus in 10 minute poti face ce presiune vrei la cel stok |
ar fi bine de pus aici o fisa dyno la acel m50 vanos cu interne de 3.0+ce ai zis tu mai sus,care a facut 280 cp .s-ar convinge multi si cred ca ar fi in favoarea ta si ar fi un plus de incredere pt munca care o faci cu modificarile astea.si eu sunt interesat ca si multi altii de axele astea.te salut si asteptam fisa !
2 perechi, una de single vanos si una de non vanos.
https://scontent-b-vie.xx.fbcdn.net/...18625819_n.jpg https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.n...75845732_n.jpg |
| All times are GMT +2. The time now is 20:00. |
