Re: E30 - CJ 25 LKB
Re: E30 - CJ 25 LKB
Ursul mormaie din nou, de vina a fost senzorul arbore cotit, exact cum am banuit. L-a schimbat si porneste la sfert, in sfarsit nu mai am emotii de fiecare data cand dau la automat :-)
Re: E30 - CJ 25 LKB
bravo !bine ca ai rezolvat problema ! cat a costat senzorul?
Re: E30 - CJ 25 LKB
Cu tot cu manopera, a fost un pret ok :rolleyes2
Cand il vad pe fostul proprietar, o sa-i arat cablul de la senzor...el a zis ca nu i-a pornit de la pompa de benzina...defapt 2 probleme avea...:rolleyes2 |
Re: E30 - CJ 25 LKB
eu zic ca sa-ti cauti alta caroserie la masina asta o stiu de cand a dus o si fostu proietardin Austria si a recarosarto era praf si atuncia avea o gaura sub tablou de sigurante de arunca noroi cat tablou era de mare ce sa mai zic de spate e praf nustiu ce masina ai avut tu inainte da trebuie alta caroserie spatele trebui tot eu am avzut si ursi din 84 cu rugina da ca asta niciodata !!!!!!!!!
Re: E30 - CJ 25 LKB
Eu zic ca nu, intr-adevar, gaura de la panou o mai are, e de lucru la portbagaj si pasaje, dar o s-o fac, pe asta.
Re: E30 - CJ 25 LKB
Re: E30 - CJ 25 LKB
Re: E30 - CJ 25 LKB
Cum poate cineva sa vanda sau sa detina asa ceva?sincer si fara suparare |
Re: E30 - CJ 25 LKB
Uite-asa.
Imi place ca va necajiti pentru mine, dar serios, e masina mea, eu am dat banu', eu m-am pricopsit cu ea, eu o s-o scot la capat. Ursu' nu pleaca de la mine. O sa-i fac tabla, nu e capat de lume. Podeaua e ok, aia e baza. In rest, bani si mesteri sa fie. La salar am in plan: bujii ( nu stiu daca ma credeti, dar le-am desfacut si-s bosh, cele originale...) filtru de aer( aceeasi treaba, l-am dat jos, e cel original, am ramas prost) filtru de benzina( la fel) Si tehnic sper eu ca am terminat. Apoi trecem la tabla si la vopsit. Vopsitor mi-am gasit deja, caut tinichigiu bun. |
Re: E30 - CJ 25 LKB
Maruntisuri...
Urmeaza cat de repede sa intre la tinichiugiu si vopsitor. Pe partea tehnica, vreau sa fac schimbul de ulei si filtru ulei. |
Re: E30 - CJ 25 LKB
Am avut azi timp de ea, in concediu fiind...
I-am schimbat filtru benzina, filtru aer si bujiile. Bujiile nici macar nu erau pt ea, la fel si filtru de benzina... Am desfacut pompa de pe rezervor, am ramas uimit sa constat ca am...nisip si pamant pe fundul rezervorului. L-am spalat cu 5 litrii de benzina care i-am aruncat la canal ulterior. Asa nisip era ca mi-a infundat furtunul cu care am tras... In sfarsit porneste cum trebuie si are ceva vlaga in ea. |
Re: E30 - CJ 25 LKB
Re: E30 - CJ 25 LKB
Am fost ieri la tinichigiu si vopsitor, in alta ordine de idei...
900 ma costa tabla, + ce mai trebuie sa cumpar (aripi stanga-dreapta, praguri, etc) si 25 vopsitul... Imi mananca ursu asta si urechile si ma face dator vandut :rolleyes2 PS: Din nou, poate ma ajuta cineva cu problema de mai sus. Consuma in draci (20% la mers lejer) si nu stiu de ce. Releu pompa de benzina nu are, sa fie aia? Senzor temperatura? Help ca in ritmul asta nu-l mai scot din curte. |
Re: E30 - CJ 25 LKB
asa consuma de cand ai luat-o?
| All times are GMT +2. The time now is 05:02. |
