-   -   Filtrul de aer sport.sound sau performanta? (https://forum.4tuning.ro/19-facem-rost-cai-putere/40548-filtrul-aer-sport-sound-performanta.html)
Predator 23-02-11 10:20
Re: Filtrul de aer sport.sound sau performanta?
Originally Posted by AUTOBOOM (Post 4112007)
Mda, pitagora, stii care este proprietatea carbonului?
Intai citeste si apoi comenteaza.
Se pot face creioane din el ?
Stiam eu !
AUTOBOOM 23-02-11 10:37
Originally Posted by bluey (Post 4112063)
Autoboom, te-as ruga sa detaliezi putin expresia "filtrare mai buna a aerului".Mai buna fata de ce???
Filtrare mai buna.
In cazul filtrelor de aer din bumbac impregnat cu ulei( si aici vb de BMC, la celelalte nu stiu) filtrarea aerului se face si electrostatic pe langa efectul mecanic( trecerea aerului prin acel bumbac si retinerea impuritatilor mari).
Ulei cu care sunt impregnate aceste filtre este incarcat electrostatic negativ, iar particulele de praf etc sunt incarcate pozitiv. Astfel pe langa retentia mecanica a impuritatilor, particulele de praf incarcate pozitiv sunt atrase de catre moleculele de ulei incarcat negativ, precum un magnet.
Filtrare mai buna fata de retentia mecanica a filtrelor de carton originale.
Sper ca ti-am raspuns la intrebare.
AUTOBOOM 23-02-11 10:38
Stiam eu !
creioane de carbon... vreau si eu...
mai degraba grafit se foloseste la creioane.
si oricare ar fi utilizarea si forma in care se utilizeaza aceasta nu reflecta proprietatea unei substante.
Predator 23-02-11 10:40
Dupa tine domnule vanzator, carbonul nu este sinonim cu grafitul, cum nici arama nu este sinonim cu cuprul, nu ?
bluey 23-02-11 10:44
Originally Posted by AUTOBOOM (Post 4112523)
Filtrare mai buna.
Esti dispus sa pui un BMC CDA la un test vs un filtru OEM de hartie pentru a verifica cele spuse mai sus? :D
B11EAU 23-02-11 12:49
Testele difera de la auto la auto... sau mai bine zis: fiecare cu experimentul lui!
Eu sunt unul dintre cei cu feedback negativ... sunt convins ca exista si oameni multumiti de filtrele lor "sport". ;)
bluey 23-02-11 12:55
Nu am negat ca filtrul sport (bmc sau altceva) are un airflow mai bun.
Doar ca am o problema cu filtrarea mai buna fata de OEM.
E un risc pe care si-l asuma oricine vrea filtru sport pe masina, un compromis care inclina balanta in favoarea performantei.
GABBY_ 23-02-11 13:45
Bluey u aveai filtru stock in cutie la bolidul ala ?:)
bluey 23-02-11 13:50
E irelevant la diesel filtrul sport daca nu e insotit de modificari soft datorita principiului de functionare a motorului.
Am facut un test pe dyno cu 2 filtre panel diferite si castigul a fost de -3cp (minus) cu cel mai permisiv si mai curat.
AUTOBOOM 23-02-11 14:34
Ceea ce am postat mai sus era un raspuns pentru omu cu Skoda(agresive3039).
Nu am zis ca este perfect valabil pentru orice motr, eu am raspuns punctual.
Pentru diesel este adevarat, trebuiesc si modificari din soft datorita specificului motorului, dar nu are legatura cu ce am raspuns eu lui agresive3039.
O alta mare diferenta este intre filtrul panel si BMC CDA, OTA, DIA sau altele. Nu ai cum sa spui daca intre 2 filtre de acelasi tip ai avut o scadere de cp, atunci cu toate tipurile de filtre vei avea scadere.
@predator : inseamna ca tu nu respiri aer, ca aerul mai are si altele pe langa oxigen.
Imi pare bine ca ma numesti vanzator, macar eu fac pe fata cu factura , garantie etc .. si nu ambiguu cu detalii pe pm.
bluey 23-02-11 15:43
Filtrare mai buna.
Nu ma intelege gresit :) Daca mi-as pune un filtru sport pe masina, acela ar fi un CDA, dar in nici un caz nu l-as pune pentru ca filtreaza mai bine ca cel de hartie dupa cum spui tu.
Geo_ZGA 23-02-11 16:42
Garantezi cifrele alea? 7-15 cp in plus la Octavia de 1.6? Din cate stiu, are in jur de 101 cp din fabrica... o crestere de ~10% dintr-un filtrul...
Eu sunt multumit de filtrul sport, am montat un panel K&N din bumbac, isi face treaba bine (adica filtreaza) si e mai permisiv decat cel din carton, stock. Am modificat si tubulatura admisiei, trage aer rece, am eliminat cutiile rezonatoare... se simte o oarecare diferenta, dar asta nu inseamna ca am castigat mare lucru. Poate doar o crestere mai rapida in turatii, eventual 1-2 cp, din cei 84 de fabrica.
Stiu ca BMC sunt filtre bune, dar sa nu exageram cu reclama...
AUTOBOOM 25-02-11 11:09
Inteleg perfect ce vrei sa spui. Intradevar, cine doreste un CDA nu si-l pune numai pentru filtrare mai buna. Filtrarea mai buna este un atuu in comparatie cu filtrul OEM.
bluey 25-02-11 11:11
Ca sa repet.
Ai un test dovedit prin care un CDA filtreaza mai bine ca un OEM?
Sau esti dispus sa pui un CDA la un test facut de o firma neutra pentru a compara aceasta filtrare mai buna fata de un filtru OEM pentru a-ti sustine reclama???
http://www.bmcairfilter.com/carbon-d...r881_4_11.aspx
Aici este prezentarea CDA pe site-ul BMC.
Advanced Technology
The CDA filtration system is connected to a frontal air intake via a flexible aluminium tube. Thanks to the dynamic air intake you get a real supercharging system that conveys fresh air to the air box at a speed and capacity greater than that of traditional systems. The air flow entering the dynamic air intake is accelerated further thanks to the air flow deflector inside the carbon fibre airbox. Dynamic over-boosting, greater air flow, higher pressure and colder air are the elements which help to significantly increase the performance of the engine both in terms of power and torque, as demonstrated by dyno tests carried out. The CDA is also available in a number of special versions with specific flanges for direct connection to the air sensor or with different dimensions according to the model of the car.
Astea sunt avantajele.
Nu scrie nimic de o filtrare mai buna fata de oem.
Chiar si la FAQ este evitat subiectul cu un motiv intemeiat bineinteles.
AUTOBOOM 25-02-11 11:14
Orice Airbox( OTA, CDA, DIA) nu se poate compara cu orice filtrul panel in cutia originala. Sunt surprins placut ca ai obtinut 1-2 cp.
Cat priveste garantatul, cum am mai spus si in alte posturi : depinde foarte mult cum si cine a mai intervenit asupra acelui motor : tuning bun/prost, cip bun/prost, 1 trillion de km. Cu CDA-uri s-au obtinut si cresteri de 15-20 Cp dar si de 7 cp sau chiar "-" in cazul unor "cazane". Am obtinut 12 cp pe un motor 1.4 TFSI.
