Re: E30 335i turbo
Intercoolerul e prea mic si de la intercoolere sa pui teava de 76 pana la clapeta.
pentru aceasi putere eu pun de la turbo pana la coolr de 76 si de la cooler pana la clapeta de 90. evidnet un cooler de 2 x mai mare |
Re: E30 335i turbo
E de urmarit acest proiect.....multa rabdare iti doresc !!!
Re: E30 335i turbo
multumesc de incurajari si sfaturi.
intercooler-ul o sa il schimb cu unul mare intrare iesire 76mm. si sa fac toata tubulatura pe 76 si cu o admisie custom. momentan il las asa sa vad cum o sa mearga masina ca intreg. e si mai frig afara pana in aprilie incolo si efectele nasoale nu isi fac inca simtita prezenta.:D masina este acum la reglat . dupa ce vine urmeaza sa ii montez franele. dupa 330i e46 fata 325mm spatele 322mm. |
Re: E30 335i turbo
Mda,deja alta mancare de peste cu Haltech. Treaba buna,o sa te stresez cand ma apuc de a mea.Succes!
Re: E30 335i turbo
Re: E30 335i turbo
Cotetele galbene ce sunt? rezistoare?
Re: E30 335i turbo
Re: E30 335i turbo
Bravo fratioare , imi place ce ati facut ... se intampla lucruri interesante acolo la ... LAF PERFORMANCE GARAGE :D
bafta in continuare |
Re: E30 335i turbo
a trecut ceva timp de cand nu am mai postat. intre timp au avut loc schimbari majore in proiect. problema nr.1 galeria de evacuare de 745i.
masina facea la 4400 rpm 340cp si 550nm la motor dupa care pana la 6500 puterea o lua in jos spre 270-280cp. |
Re: E30 335i turbo
am dat jos galeria de fonta, care este buna pentru aplicatii low boost doar. face puterea in regim de turatie medie sus nemai avand eficienta.
am folosit colectoarele originale de m30b35 , pe care le-am montat invers , impreuna cu un adaptor cu flansa T4. Multumesc pe aceasta cale lui Dani CSL , de la el am luat galeria cu care a facut fara probleme 500cp. |
Re: E30 335i turbo
Treaba buna, asteptam noi rezultate pe dyno :) de ce nu ai optat pt o galerie tubulara?
Re: E30 335i turbo
Re: E30 335i turbo
poze under construction.
Re: E30 335i turbo
am achizitionat ceas de AFR wideband Stack , pe care l-am si legat la stand alone sa lucreze dupa el.
am schimbat si bujiile cu NGK PFR6Q:D |
Re: E30 335i turbo
7 Attachment(s)
am refacut de la zero suportii de motor , impingandu-l putin mai in spate , ceea ce a schmbat total tinuta de drum a masinii. cu turbina jos montasem un suport pe lonjeron si toata greutatea motorului apasa pe fata fiind greu de controlat , masina raspunzand mai greoi la comenzile din volan.
| All times are GMT +2. The time now is 12:55. |
